Osłonka tylnych swiateł - HELP - woda!!!
: 2005-05-07 15:54
autor: DENAT
Hej mam pytanko, czy da się w moim probku w tylnych światłach odczepić tą osłonę, bo dostała mi się tam woda i nie wiem jak ją wyplewić. A jak dzisiaj zauwazyłem to robi się tam koło wstecznego już zielono czyli glony znalazły sobie idealne miejsce
: 2005-05-07 17:58
autor: Bogdan9999
: 2005-05-07 18:12
autor: Pelot
lamp sie nie rozkręca tylko trzeba je nagrzać np.suszarą żeby puścił klej,tylko nie można przesadzić żeby nie popalic tego plastiku
Re: Osłonka tylnych swiateł - HELP - woda!!!
: 2005-05-07 20:23
autor: Sh(.)(.)ters
DENAT pisze:...bo dostała mi się tam woda...
Zaklej dokładnie górną część uszczelki świateł np. silikonem jak już usuniesz glony. Inaczej znów ci się naleje woda. Pamiętaj tylko aby nie zatkać odpływów.
: 2005-05-08 22:17
autor: Rob
Jak obserwuję jeżdzące probaski to widzę, że bardzo dużo I generacji ma zaparowane tylne światła - nigdy nie widziałem natomiast z tą przypadłością II- ki. U mnie miałem to samo, kleiłem silikonem co się dało a i tak nie pomagało i woda do bagażnika leciała. Ostatnio musiałem zmienić światła bo mi klient wjechał w tyłek, kupiłem nowe na allegro w super stanie i nie parują ale woda do bagażnika dalej leci
: 2005-05-08 23:55
autor: Gość
Do bagażnika może Ci zasuwać też anteną, lub - jeśli masz GT - otworami mocującymi seryjną lotke na klapie i tylnych nadkolach
: 2005-05-09 12:57
autor: Bogdan9999
Rob leci ci przez to starą uszczelkę bo u mnie to samo jest ale już niedługo zamierzam ją wywalić a leci bo ona jest zrobiona z gąbki a nie z gumy. Nasiąka wodą wiem bo ją wyciągałem i u mnie jest oryginalna i jak chciałem ją umyć i po umyciu ją leciała z niej woda przez długi czas. Jedyna rada to ją wywalić i dorobić uszczelkę z bardzo miękkiej gumy i jeszcze z każdej strony uszczelki dać sylikon. Starej nie sylikonuj to nic nie da ja tak zrobiłem i dalej leci, a wiem że na pewno tamtędy leci bo sam widziałem.
: 2005-05-11 00:08
autor: Bogdan9999
Sqad Pisałeś o tym że może lecieć woda do bagażnika przez spoiler no i chyba mialeś rację co do mojego problemu !!!!!!!!! Zwracam szacunek !!!!!!!!!!!!!!!
Tylko napisz jak można zatamować przeciek bo wiesz jest problem zdiełem spoiler z lewego nadkola przy klapie i przy okazji urwał mi się jeden mocujący uchwyt !!!!!!!! A i teraz jest problem jak to uszczelnić ???????? robił ktoś to kiedyś ??????????? i czym można zastąpic ten zaczep ???????? Jutro sprawdze w sklepach ale wądpie czy znajde bo jak szukałem do bagażnika to nie znalazłem !!!
: 2005-05-11 06:51
autor: Pelot
takie zaczepy do bagażnika i spinki różnego rodzaju można dokupić, te kołeczki spinające plastiki są dosłownie na raz i po kolejnym wyjmowaniu się one po prostu nie nadają...
A jeśli chodzi o uszczelnienie to mi się wydaje że silikon,tylko żeby był jakiś dobry,te anie to się nadają na....
: 2005-05-11 06:57
Pelot - wiesz może gdzie można dostać bordowe kołeczki i zapinki?
: 2005-05-11 07:02
autor: Pelot
właśnie u Ciebie jest bordo,niestety ale nie mam zielonego pojęcia
Ale jak będę gdzieś przy okazji to popytam.
: 2005-05-12 22:41
autor: Rob
: 2005-05-13 00:33
autor: Bogdan9999
