Strona 1 z 4
				problem ze skrzynią biegów - nie wchodzą biegi
				: 2005-05-12 15:43
				autor: darek
				w sumie dziwna sprawa, na weekend majowy pojechalem do czech autko (dwójka 97) sprawowalo sie swietnie, przyjechalem do domu, rano wsiadam do auta odpalam i nie chca biegi wskakiwac
 w momencie kiedy jest wylaczony biegi chodza normalnie, ale jak go zapale wrzucenie jedynki jest prawie niemozliwe, a przeciez nie bede robil nic na sile... Nie wiecie co moze byc? sprzeglo?
				: 2005-05-12 15:52
				Synchronizatory
				: 2005-05-12 15:55
				autor: darek
				hm a ile mniej wiecej moze mnie wyniesc naprawa?
i nie orientuje sie ktos moze gdzie najlepiej w Szczecinie z tym jechac?
				: 2005-05-12 20:00
				autor: laptop
				w szczecinie tylko do Miha - o probie wie duzo i jeszcze wiecej
				: 2005-05-13 08:33
				autor: MiH
				Może też być sprzęgło. Jeśli to skrzynia - widać jeżdziłeś bez oleju i pomieliło ją troszku.
				: 2005-05-13 08:42
				autor: darek
				no wlasnie olej sprawdzam regularnie, :/
w kazdym razie, mozesz podac namiary na jakiegos dobrego mechanika ktory by to zrobil i za wielkiej kasy nie wzial??
I ile w przyblizeniu moze to kosztowac jesli to sprzedglo, czy synchronizator??
dzeki za odpowiedz
				: 2005-05-13 08:52
				autor: MiH
				Stary - to nie takie hop siup. Tego się nie naprawia przez wykręcenie srubki i wymianę gumki... Jeśli wszystkie biegi ciężko wchodzą - to mogą być wszystkie synchronizatory, może kupa innych rzeczy. Synchronizatory wymienia się przez rozebranie skrzyni biegów na części pierwsze. Ze sprzęgłem też nie jest lekko - trzeba skrzynię zdjąć...
Zadzwoń do mnie albo napisz na gg - za dużo tłumaczenia...
A co do serwisów. Zwiedziłem wiele warsztatów i jedyne co się nauczyłem to to żeby do nich więcej nie jechać. Jedyny który polecę to serwis Mazdy - ale skasują Cię jak za zborze...
najlepiej zadzwoń - może coś poradzimy...
				: 2005-05-13 16:26
				To w II gen trzeba wyjmowac skrzynie, żeby wymienić sprzęgło??
				: 2005-05-13 19:51
				autor: Gacek Wrocław
				moim skromnym zdaniem to zdecydowanie sprzęgło...
a czy przy włączonym silniku podczas wrzucania biegu auto "zaczyna jechać"?
				: 2005-05-13 22:25
				Nie ma co gdybać.
Mogą to być:
Synchronizatory
Sprzęgło
Docisk
Tak czy siak musisz skrzynie rozebrać a w tedy na pewno się okaże.
				: 2005-05-14 14:08
				autor: darek
				no powiem szczerze ze teraz dopiero zdziwiony jestem...WYZDROWIAL
poszedlem sie z nim dzisiaj na parking zobaczyc, przytulic pocieszyc, wsiadam, wlaczam i biegi chodza bez problemu, paluszkiem przelaczac mozna...
chyba tylko sie cieszyc co??
				: 2005-05-14 14:30
				chickenhair pisze:
Sprawdź olej w skrzyni.
Zobacz, nie wiem jak to jest w II gen pod spodem, pałąk który zmienia biegi czy wszystkie gumki są całe i nie są powyrabiane.
Coś mi się kiedyś o uszy obiło że może to być wysprzęglik.
				: 2005-05-14 16:27
				autor: laptop
				toz to cud!!
				: 2005-05-14 17:06
				autor: darek
				a jak sie olej w skrzyni sprawdza??
				: 2005-05-14 20:23
				autor: Gonia
				chickenhair pisze:no wlasnie olej sprawdzam regularnie, :/
Po co się pytasz jak wiesz
				: 2005-05-14 21:33
				autor: laptop
				to tak jak z nauczycielami - zawsze wiedza a ciagle pytają. moze chickenhair jest nauczycielem
				: 2005-05-14 23:54
				autor: darek
				oj do nauczyciela to mi daleeeko, znaczy jakichs tam korkow udzielam, ale to sie nie liczy...student to lepsze okreslenie
a co do oleju to (jako samochodowa lama) myslelem ze olej w skrzyni biegow inaczej sie sprawdza niz olej olej
				: 2005-05-15 08:27
				autor: laptop
				no tak olej to nie olej, zapytaj oley'a moze on cos wiecej wie o olejach, bo olej olejowi nie rowny, olej w skrzyni jest chyba inny niz olej
				: 2005-05-15 09:16
				autor: Drzymek
				nie wchodza biegi...
				: 2006-03-08 20:33
				autor: asic
				Witajcie. Laczcie sie ze mna w bolu. Dzisiaj jadac, zatrzymalem sie, wrzucam luz i gdy chce wrzucic jedynke ona nie wchodzi
. Na odpalonym silniku nie moge wrzucic ani jednego biegu. Co to moze byc ? prosze o szybko podpowiedz bo jutro chol do mechanika i nie  chce zeby mnie oszukali
 THX
				: 2006-03-08 21:03
				autor: Jedrek
				Może być sprzęgło, może się zapowietrzyło.
Czy jak wrzucisz 1 i odpalisz to auto stoi?
czy efekt jest również przy zmianie biegów z 2 na3 itd jeżeli nie to synchronizator do wymiany.
				: 2006-03-08 21:45
				autor: P.I.M.P.O.
				to się stało nagle czy kiedyś już miałeś problemy z wrzucaniem biegów? masz wogóle płyn (to ten sam zbiorniczek co hamulcowy)? ja stawiam na zapowietrzone sprzęgło. zrób tak: na zgaszonym silniku wbij jedynkę, wciśnij sprzęgło i spróbuj OSTROŻNIE odpalić. jeśli auto zacznie jechać to sprzęgło jest zapowietrzone.
				: 2006-03-08 21:50
				autor: Kamil_01
				może ktoś pokazać gdzie jest ten zbiorniczek od sprzęgła, na jakimś obrazku tj. do wer. 2.5 V6
z góry dzięki
				: 2006-03-08 22:05
				autor: Jedrek
				Kamil_01 pisze:może ktoś pokazać gdzie jest ten zbiorniczek od sprzęgła, na jakimś obrazku tj. do wer. 2.5 V6
z góry dzięki
odpowiedź była w poście wyżej
pimpo pisze:
				: 2006-03-09 01:14
				autor: Ronin
				Wydaje mi się,że jak sprzęgło zapowietrzone to pedał sprzęgła będzie leżał w podłodze? Może padł Ci ten gumowy łącznik łączący stalowe przewody. Albo(odpukać) docisk lub synchronizator?
