Strona 1 z 2
				Zapach spalin w kabinie
				: 2005-05-25 12:18
				autor: Galat
				Witam, od jakiegoś czasu podczas jazdy mam niemiły zapach w kabinie, tzn. "śmier...i" spalinami
  . W związku z tym mam pytanko, otóż czy ktoś wie co to może być, koledzy podpowiadają że to może być katalizator, a co wy, szanowni klubowicze, o tym myślicie?
				: 2005-05-25 13:38
				autor: Jedrek
				Są 2 możliwości:
1.) spaliny dostają się przez dźwignię zmiany biegów i to może być od katalizatora
2.) spaliny dostają się do wentylacji i to może być rura od kolektora do katalizatora.
Tak czy inaczej musisz podjechać do spawacza niech to obejrzy.
				: 2005-05-25 15:32
				autor: MiH
				hehe - a to ani to ani to. Zamknij okna, przestanie śmierdzieć.
Temat wałkowany rok temu. Z tyłu auta pod zderzakiem znajdują się wywietrzniki, umożliwiające krążenie powietrza przy zamkniętych szybach. Powietrze opływające probe przy otwartych oknach wysysa powietrze ze środka co powoduje zasysanie powietrza zza samochodu.
				: 2005-05-27 19:19
				autor: cembrzynski
				śmierdzi Ci spalinami czy rozgrzanym olejem?
				: 2005-05-27 20:53
				autor: P.I.M.P.O.
				MiH pisze:Z tyłu auta pod zderzakiem znajdują się wywietrzniki, umożliwiające krążenie powietrza przy zamkniętych szybach. Powietrze opływające probe przy otwartych oknach wysysa powietrze ze środka co powoduje zasysanie powietrza zza samochodu.
eeeeeee? czyli to normalne że śmierdzi? mi nic nie śmierdzi więc co? mam coś nie halo? przecież nie powinno śmierdzieć! jak w czasie jazdy powietrze zza auta może być zasysane do środka przez przednie szyby?
 na postoju też nie powinno nic śmierdzieć bo nawet jak stoję za autkiem na włączonym silniku to nic czuję (musiałbym się chyba sztachnąć prosto z rury żeby coś poczuć
 ). śmierdzące spaliny to te które jeszcze się do końca nie wypaliły, chyba że ktoś wywalił kata i ma prawie cały wydech przelotowy - to tak, będzie śmierdzieć.
				: 2005-05-28 12:21
				autor: Galat
				Katalizator nie był ruszany, a z tym zamknięciem szyb to spróbuję i jak przetestuję to oczywiście podziele się z wami moimi spostrzeżeniami. To lecę, NARA
				: 2005-05-28 23:01
				autor: laptop
				Spaliny to czesc frajdy jaka daje nam probe, ja lubie sobie niuchac spaliny - na co tu narzekac:)??
				: 2005-05-29 02:03
				Sorry za off-topic: Ja (w przeciwieństwie do Laptopa) nie lubię wciągać
spalin
				: 2005-05-29 10:05
				autor: laptop
				lubie co nieco powąchać:) juz sie przyzwyczailem bo jak mi poprzedni silnik olej wpieprzal to bylo co wąchać, a teraz czysciutkie splinki:)
				: 2005-05-30 13:06
				autor: Galat
				Sprawdziłem i tutaj należą sie uznania dla MiH-a, który prawidłowo "rozwiązał" zagadkę. Faktycznie po zamknięciu okien nie "śmierdzi" w środku
 . Ale i tak nie moge zrozumiec tego jak podczas jazdy mogą powstawać takie zawirowania
				: 2005-05-31 00:43
				autor: medici
 troche fizyki
zapal se fajke w aucie przy zamkniętych szybach (jadąc) , zobacz co sie będzie działo z dymkiem jak uchylisz szybe....
więc jak ten dymek usadowisz w miejscu tylnych wywietrziików to przy otwartych szybach lub szyberdachu będzie go wciągało do środeczka autka.
				: 2005-05-31 09:22
				autor: Galat
				Hm trochę torii ze szkolnej ławki nie zaszkodzi. Dziękuję bardzo za wykład
				: 2005-05-31 15:15
				autor: medici
				: 2005-06-01 13:50
				autor: rick
				temat wałkowałem 1 rok.
Z tyłu jest jeden wywietrznik (przynajmniej w '93) po lewej stronie przy zbiorniczku na płyn. jeżeli on jest uszkodzony to przy otwartych oknach lub szyberdachu powietrze wraz ze spalinami zza auta zasysane bedzie do wnętrza. Ale jezeli wywietrznik i wszystkie inne ewentualne otwory (po kołkach plastikowych , zatrzaskach) są pozaklejane i dalej spaliny śmierdza podczas jazdy w otwartymi szybami to przyczyna jest jedna..... uszkodzona lub "wyciśnięta"(to dzieje sie z wiekiem) uszczelka tylnej klapy!! Jak to sprawdzic?? w nocy albo w ciemnym garażu wejdź do auta zdejmij tylna półke a druga osoba niech ci świeci latarką z zewnątrz w szczelinę między buda a klapa
 , zreszta mozesz to zrobic i w dzień ale szczelinka moze byc tak mała, że jej poprostu niezauważysz. Czyli albo pozaklejasz otwory i uszcelnisz wywietrznik, albo wymienisz uszczelke klapy. zreszta po dłuższej jezdzie z otwartymi szybami otwórz bagażnik i powąchaj- wszystko powino śmierdzieć spalinami
 . Ja miałem jedna małą szczelinę w uszczelce i nieźle sie natrudziłem żeby ta zagadke rozwiązać, teraz ok, powodzenia
				: 2005-06-01 14:28
				autor: Galat
				Ale ten wywietrznik do czegoś służy, a jak go zakleję to czy to nie będzie źle wpływało na inne parametry auta?  8-[
				: 2005-06-01 14:40
				autor: rick
				mozesz zakleić, albo wymienić na inny z jakiegoś rozbitka. On pomaga uzyskać w aucie tzw równowage ciśnień, Probe jest dość szczelny i po włączeniu dmuchawy przy zamkniętych onach cisnienie wewnątrz mogłoby wzrosną do tego stopnia, ze dmuchawa nie spełniałaby juz swojej roli i nie byłoby pdpowiedniego przewiewu kabiny, poza tym mogą się pojawić problemy z zamykaniem drzwi, będą odbijały, albo podczas zamykania drzwi czy klapy ludziom w środku będą uszy nieco szwankować
U mnie po zaklejeniu tego otworu wentylacyjnego nic złego się nie dzieje, nie poci się karoseria, nie pękaja bebenki
				: 2005-06-02 09:50
				autor: Galat
				Skoro tak twierdzisz to spróbuję coś z tym zrobić. Dzieki za info.
				spaliny!!!
				: 2005-06-05 11:33
				autor: Konrad_Probe
				Mam to samo!!! heheh tylko u mnie wydmuchało uszczelke pod kolektorem jeżeli by poszedł tłumik lub katalizator bys zauważył że głośniej chodzi Radom pozdrawia klubowiczów
				Re: spaliny!!!
				: 2005-06-05 12:20
				autor: RX
Ciekawy off:
Konrad Probe masz 2,0 V12 89.r.
				: 2005-06-05 12:45
				autor: Endrju
				MiH pisze:.... Z tyłu auta pod zderzakiem znajdują się wywietrzniki, umożliwiające krążenie powietrza przy zamkniętych szybach. Powietrze opływające probe przy otwartych oknach wysysa powietrze ze środka co powoduje zasysanie powietrza zza samochodu....
Niewiem jak wy macie ale u mnie w jedyneczce są dwa otworki po każdej stronie i tak jakoś są skonstruowane że jak szyby są otwarte i powietrze jest wysysane z auta to klapki na tych wywietrznikach sie zamykają i żadne powietrze z zewnątrz niejest zasysane do środka auta- poprostu one sie zamykają i tyle.
				: 2005-06-05 14:12
				autor: arturo
				witam. czy możesz więcej coś powiedzieć,o tych otworkach, gdzie ich szukać. pozdrawiam arturo
				: 2005-06-05 15:11
				autor: Endrju
				Te otworki znajdują się pod zderzakiem tylnym- w takim znaczeniu POD że musisz odkręcić zderzak żeby je zobaczyć a nie że są z dołu. Ze strony bagażnika też możesz do nich dotrzeć- koło gaśnicy i z drugiej strony są takie jeszcze dodatkowe schowki- tam sie znajdują te otwory. Ich wielkość to tak mniej więcej 2,5/15 cm- mniej więcej, i są przykryte gumą właśnie po to żeby sie zamykała przy wysysaniu powietrza z auta.
				: 2005-06-05 15:17
				autor: arturo
				śliczne dzięki , za wyczerpującą odpowiedz
				: 2005-06-06 08:54
				autor: rick
				Endrju pisze:.... w jedyneczce są dwa otworki po każdej stronie i tak jakoś są skonstruowane że jak szyby są otwarte i powietrze jest wysysane z auta to klapki na tych wywietrznikach sie zamykają ...... i tyle......
Widzisz w dwójce jest dokłądnie tak samo tylko wymiary tego "otworku" to nie 2,5/15 tylko ok 22x10 zasada ta sama, ale przełożyć sie nie da i tyle
				: 2005-06-06 09:03
				autor: Endrju
				rick pisze:...wymiary tego "otworku" to nie 2,5/15 tylko ok 22x10 zasada ta sama, ale przełożyć sie nie da i tyle
No możliwe- niewiem jak jest w dwójce a tych z mojego to niemierzyłem bo niebyło takiej potrzeby tylko tak na oko określiłem ich wielkość z tego co mi pozostało w pamięci. A jeszcze dodam że w jedynce po każdej stronie są dwa te wywietrzniki więc jak by to wziąć do kupy to by pewnie było te 10cm a na długość to niewiem dokładnie.
