Zgasl mi w czasie jazdy, a tak go chwalilem:)
: 2005-05-26 22:08
autor: nikosnikos
Dzis mnie probek wnerwil - pierwszy raz odmowil wspolpracy
Zgasl mi w czasie jazdy - i juz nie moge go odpalic
Nie ma iskry - wiec aparat tak? Pocieszcie mnie
Stanalem w srodku lasu i czekalem na zbawienie
Jutro sie zabiore za kroki naprawcze!
: 2005-05-26 22:30
autor: MISIEK
spokojnie.... jak to nie hall to max 30 zl wydasz na czesci ;]
: 2005-05-27 13:39
autor: nikosnikos
No mam nadzieje, ze sama wymiana modulu zda egzamin. Oczywisice "chalupnicza" metoda, bo w zakladach wolaja kosmiczne kwoty za naprawe
: 2005-05-27 17:18
Gdybyś był na zlocie, to:
1. nie odmówiłby współpracy
2. nawet jeśli, to by mu to grupowo wyperswadowano
3. spędziłbyś miło czas w trakcie naprawy (i potem też)
Wszystko Twoja wina - Probek zastrajkował, że pozbawiasz go towarzystwa!
: 2005-05-28 13:07
autor: nikosnikos
Mozliwe
- tez zaluje, ze nie bylismy!
: 2005-05-30 13:57
autor: Kędziorek
Jakiś czas temu przerabiałem to samo. Bark iskry na świecach, ale ja przynajmniej zdołałem doczłapać się do domku.Padł moduł z czujnikami Challa. Byłem zmuszony kupić cały aparat zapłonowy na giełdzie pod poznaniem za 450 zł. Wszędzie wołali kilkakrotność tej sumy. Sam moduł kosztuje około 500 a cały aparat (kopułka itp) proponowano mi w sklepie za 1100
powodzenia w usuwaniu usterki. aha tema t był wałkowany w topicu "Kod 17"
: 2005-05-31 17:04
autor: nikosnikos
450 to naprawde niezla cena
: 2005-06-03 17:36
autor: nikosnikos
No i dupa
Modul nie pomogl - probek jak nie zyl tak nie zyje
Chyba jednak bede musial sie z usmiechem na twarzy
wydac "troszke" pieniedzy
: 2005-06-03 20:27
autor: Voodoo
Ja mam jeszcze jeden pomysł.
Wymontuj cewkę i jedź do elektryka niech ją sprawdzi, bo może ona jest zwalona i dlatego nie ma iskry.
Ja miałem taką awarię jak Ty w poniedziałek i zrobiłem sobie razem z Twoim modułem taki sam zestaw, wpiąłem i odpaliłem od pierwszego.
Sprawdź wszystko jeszcze raz.
Wykręć świecę i spróbuj odpalić może nie odpala, bo jest strasznie zalany paliwem, V-ki tak mają, zerknij czy pojawia się iskra.
Jak nie, to odeślij mi układ, a ja go sprawdzę, może coś się uwaliło, choć robiłem ostatnio 3-szt i każda była 100% sprawna.
: 2005-06-04 00:27
autor: nikosnikos
Wielkie dzieki Voodoo za pomoc! Powalcze jeszcze przez weekend z tym aparatem - jak nic nie wykombinuje to modul odesle Ci (z jakas wkladka
) w poniedzialek (chyba, ze umowimy sie gdzies kolo Wawy, bo bede w poniedzialek w Wawie na zebraniu firmowym) Sprawdzalem wszystko dzis z 10 razy - i nic niestety...
Podstawowe pytanie - palil Ci sie check engine???? Bo ja mam caly czas blad "czujnika polozenia walu" - z tego co sie dowiedzialem bedzie chodzilo jednak o uszkodzenie czujnika halla
: 2005-06-04 00:41
: 2005-06-04 00:46
autor: nikosnikos
Bo o 20:00 to ja juz musze byc w okolicach Torunia, zeby na drugi dzien z rana miec sile oczy otworzyc przed 10, a czasami musze wstac o 8
- za kazdym razem jak jade do Wawy (raz na miesiac) wracam niezywy do domu - 540km, pobudka o 4-5 rano i powrot w granicach 21-22. też na nic wiecej w takim dniu sily juz nie mam niestety - chyba juz stary jestem
A po drugie - tylko raz bylem klubowym autem, tak zawsze opelkiem pomykam.
: 2005-06-04 07:54
autor: Voodoo
nikosnikos pisze:modul odesle Ci (z jakas wkladka
Nie ma takiej potrzeby na wkładki, jak się kiedyś spotkamy to małe co nieco rozpracujemy.
Prawdopodobnie nie dam rady bo będę pracował od 14 do 22, a wielka szkoda, bo byśmy się poznali.
No właśnie teraz mi zabłysnęła taka myśl, że jak to się stało u mnie to nie pojawił się żaden błąd i check engine się nie świecił.
Jeszcze jedno a jaki kod Ci wyskoczył
Chodzi o jego numer.
Bo jeszcze jedna myśl nie daje mi spokoju, ale wpierw muszę to z kimś obgadać i zobaczyć ja się to będzie miało do tego co jest u Ciebie.
A jeśli chodzi o czujniki Halla to dopiero będę nad nimi pracował jak je naprawić i wtedy kompletnie możemy już regenerować moduły do naszych aut.
: 2005-06-04 11:26
autor: nikosnikos
Moj blad to 4 - czujnik polozenia walu (CKP1).
: 2005-10-06 11:16
autor: surec
nikosnikos pisze:Moj blad to 4 - czujnik polozenia walu (CKP1).
Witam...może ktoś wie gdzie możne być ten czujnik w 2,5V6 94r? W okolicy kół pasowych?
: 2005-10-06 11:42
autor: Voodoo
surec pisze:nikosnikos pisze:Moj blad to 4 - czujnik polozenia walu (CKP1).
CPK1 to czujnik wałka rozrządu i znajduje się w aparacie zapłonowym, natomiast CPK2 to czujnik wału i znajduje się na pompie olejowej.
: 2005-10-06 12:04
autor: surec
Voodoo pisze:
A można je sprawdzić w jakiś prosty sposób?
: 2005-10-06 12:08
autor: Voodoo
Nie.
To nie takie proste.
Po za tym będą wyświetlane jako błędy z komputera.
Sprawdź jeszcze pasek rozrządu czy nie zerwany, palec rozdzielacza się obraca
