skrzynia biegów
: 2005-05-30 09:31
autor: lolek
uparty jestem
chcę wyjąć skrzynię co muszę odkręcić i czy da się ją wyjąć bez wyciągania silnika (mam 2,5 V6)
: 2005-05-31 17:31
Da
: 2005-06-01 00:00
autor: P.I.M.P.O.
Sqad pisze:Da
hehe gawarisz pa ruski?
musisz ją wyciągać oczywiście od spodu więc potrzebny kanał albo podnośnik. zdejmujesz plastikowe osłony, potem odkręcasz belkę wspierającą zawieszenie (łączy wahacze) ważne jest żebyś podwiesił silnik bo wyciągając skrzynię pozbawisz go podpory - skrzynia ma dwie poduchy na których silnik też się wspiera. lepiej jak nie masz doświadczenia rób to z kimś bo łatwo coś uszkodzić samemu (skrzynia wazy jakieś 50kg jak nie więcej
Re: skrzynia biegów, zaworek?
: 2017-07-20 20:58
autor: Pawel_-5
Ostatnio po odebraniu od mechaników auta dobrałem się do filtra powietrza i po ściągnięciu dolotu zauważyłem zaworek bądź jakiś króciec na skrzyni biegów. Czy jest ktoś mi w stanie powiedzieć że tak ma być czy czegoś brakuje?
Z góry dzięki.
Re: skrzynia biegów
: 2017-07-20 21:53
autor: infernoblade
To jest odpowietrznik wysprzęglika.
Re: skrzynia biegów
: 2017-07-21 11:35
autor: KrecioPL
Brakuje plastikowego kapturka
Re: skrzynia biegów
: 2017-07-21 12:52
autor: infernoblade
Raczej gumowego
Re: skrzynia biegów
: 2017-07-21 17:31
autor: Pawel_-5
Ok, dzięki bardzo za info
zostawiam jak jest.
Re: skrzynia biegów
: 2019-05-06 15:14
autor: Zolak
Szybkie pytanie,
Czy jeżeli wykręcę czujnik wstecznego ze skrzyni to poleci mi olej?!
Chyba klasyk z urwanym jednym kablem a na aucie ciężko to bd polutować
Z góry dzięki
PZDR
Re: skrzynia biegów
: 2019-05-06 21:27
Prosta sprawa. Zobacz cy czujnik jest powyżej czy poniżej śruby od wlewu oleju, jak wyżej to się nie wyleje
