Chłopaki problem!!!
: 2005-05-30 12:37
autor: LadyBlAck
No i się zaczęło nieciekawie...problem...w sumie to dwa
nie wiem co się dzieje ale coś mi się stało z rozrusznikiem...dokładniej nie mogłam wczoraj odpalić Babe, udało się dopiero za piątym razem...do tej pory nie było żadnego problemu...martwi mnie to bo sytuacja powtórzyła się dziś rano...
i wcale nie wiem jaki może być tego powód
i druga sprawa..przecieka mi chłodnica.. tzn. zrobiła się taka maleńka dziurka i gdy Babe jest gorące powstaje fontanna.. jest to zaklejone tymczasowo czymś ale chciałabym się dowiedzieć czy jest w ogóle możliwa naprawa takiej usterki czy trzeba nową chłodnicę...
: 2005-05-30 14:03
autor: Jedrek
chłodnicę da się zespawać, a jeżeli chodzi o rozrusznik, to najprawdopodobniej szczotki są na wykończeniu i nie zawsze łączą.
Jedno jeszcze pytanie:
- Czy jak próbujesz zapalić to słychać elektromagnes w rozruszniku?
: 2005-05-30 14:18
autor: LadyBlAck
dzięki z odpowiedź...tzn jak przekręcam kluczyk to tylko słychać takie tyknięcie....po kilku próbach muszę wyciągnąć klucz dopiero wtedy łapie....
: 2005-05-30 14:58
autor: Jedrek
Stawiam na szczotki, ale może być jeszcze taki myk, że styki na elektromagnesie nie zwierają i na szczotki nie idzie napięcie z akumulatora.
Pozdrawiam!
: 2005-05-30 16:23
autor: Kula
Ja chlodnice zakleilem poxilina i trzyma juz z dwa miechy. Sciagnij ja u siebie i dokladnie obklej pekniete miejce. Napewno troche pochodzi. Acha ja mialem pekniecie na obudowie plastikowej u gory. Pozdro.
: 2005-05-30 16:42
autor: LadyBlAck
chyba dokładnie w tym samym miejscu jest ta dziurka...od góry w miejscu gdzie jest taki prostokącik naklejony...pod tym puściło...właśnie narazie mam to zaklejone jakimś klejem ale boje się, że długo nie wytrzyma...no zobaczymy...dzięki za info
pozdrawiam ciepło
: 2005-05-31 00:48
autor: medici
a ja bym radził nie robić badziewia
tylko jedz do zakładu zajmujacego sie spawaniem alu, lub regeneracja chłodnic
zapłac 50 pln
i miej świety spokój
nie bedziesz sie obawiał ze rozerwie ci chłodnice na trasie.
: 2005-05-31 00:58
autor: Anyszes
medici pisze:a ja bym radził nie robić badziewia
zapłac 50 pln
POPIERAM Kolege ... Ewentualnie Rozejzyj sie za uzywana .. Chlodnica Nie duzo wydash ... Buzka :*
: 2005-05-31 10:08
autor: raven
medici pisze:
obawiała
LadyBlAck pisze: i gdy Babe jest gorące
-e to dobre jest, podoba mnie sie
: 2005-05-31 11:06
autor: 5150
a ja kleiłem wiele razy.
Poksyliną i innymi wynalazkami i wiecznie odklejało się
W końcu wymieniłem na nową:)
Babe
: 2005-05-31 12:14
autor: LadyBlAck
Villani poprostu tak pieszczotliwie nazywam moje autko... tak poza tym to dziękuję wszystkim za odpowiedzi
myślę, że jednak zdecyduję się na zakup nowej chłodnicy bo tak na prawdę to nigdy nie wiadomo jak długo wytrzyma...a nie chciałabym aby mnie zaskoczyła gdzieś w nocy, na jakimś pustkowiu, daleko od domu...
