Strona 1 z 2
Obrotomierz nie działa
: 2005-06-04 20:28
autor: Sh(.)(.)ters
Jakie mogą być przyczyny niedziałania obrotomierza
Na jakiej zasadzie to ustrojstwo jest zbudowane
Linka, czujnik, czy coś
: 2005-06-09 19:11
autor: Bierkuś
A czy ktoś wie jak to coś jest podłączone i gdzie jest ewentualnie jakiś czujnik który mierzy obroty silnika. Tu chodzi o mojego nowego PROBKA !!!!!!!!!!!!!! POMOCY to musi działać ...... a nie chce
: 2005-06-09 23:56
autor: piotrek
przeważnie obrotomierz bierze impulsy z z cewki lub modułu
ale niewiem jak to jest w probe
: 2005-06-10 01:06
autor: Bogdan9999
Chłopaki przy aparacie zapłonowym macie około 4 czujników sprawdzicie je może któryś z nich padł !!!!!!!!!! Dzisiaj sprawdzałem właśnie !!!!!!!!!!!!!!!!!
: 2005-06-10 11:29
autor: Bierkuś
Ja dzisiaj się dowiedziałem, że jest duże prawdopodobieństwo iż obroty silnika mierzy alternator. Tam może być doprowadzony jakis czujnik z przewodzikiem. Ale to tylko takie pogłoski.
: 2005-06-10 11:31
autor: Bierkuś
Bogdan9999 pisze:Chłopaki przy aparacie zapłonowym macie około 4 czujników sprawdzicie je może któryś z nich padł !!!!!!!!!! Dzisiaj sprawdzałem właśnie !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ale jak jakiś odłączyłeś to nie działał obrotomierz??
: 2005-06-10 11:59
autor: Jedrek
Bierkuś pisze:Ja dzisiaj się dowiedziałem, że jest duże prawdopodobieństwo iż obroty silnika mierzy alternator. Tam może być doprowadzony jakis czujnik z przewodzikiem. Ale to tylko takie pogłoski.
ciekawe jak obliczono przekładnię?
Obroty są brane albo z aparatu, albo z cewki, albo z koła zamachowego.
: 2005-06-11 00:31
autor: Bogdan9999
Ja niw miałem problemów z obrotomierzem tylko wymieniałem uszczelkę pod aparatem zapłonowym i odłączyłem wszystkie ale jest ich tam sporo co do alternatora to też jest myśl !!!!!!! Ale lepiej jak ktoś by miał serwisówkę i tam się rozczytał !!!!!!!!!!!!!!!!
: 2005-06-11 00:51
autor: piotrek
bosze jaki alternator
podłanczałem to w innym autku który nie miał obrotomierza i podłączyłem to pod cewke przecież tu chodzi o impulsy które generuje cewka
a alternator to jaks pomyłka
: 2005-06-13 12:19
autor: OLEY
piotrek pisze:
Dokładnie.
Swego czasu bawiłem się w składanie obrotomierzy.Z tym,że były to obrotomierze albo diodowe albo z wyświetlaczem cyfrowym a nie wskazówkowe.Zresztą to nie zmienia faktu,że były one podłączane
właśnie pod cewkę.
Re: Obrotomierz nie działa
: 2010-10-07 14:15
autor: weteran
Mam pytanie skąd idzie sygnał do obrotomierza i jaki to jest kolor kabla lub co może być przyczyną niedziałania obrotomierza przez pewien czas skakał teraz nic nie pokazuje w GT I generacja.
: 2010-11-21 17:35
autor: pusher1
Ja mam takie pytanie apropo obrotomierza . Działa wszystko super tylko mnie zastanawia jedna rzecz, czasem przy odpalaniu lekko podskoczy wskazówka tak do 1,5 tysiąca , czego to może być wina ??pozdrawiam
: 2010-11-21 19:50
autor: Bendek
Z tego co zauważyłem tak obrotomierz reaguje na spadek napięcia przy odpalaniu....
: 2010-11-22 11:45
autor: adrian_seki
nie żebym szerzył plotki czy coś ale VW silniki starsze diesla miały właśnie obrotomierze z wyjścia alernatora. Miałem to robić kiedyś ale nie wiedziałem o co chodzi w programowaniu i sobie to darowałem... Silnik benzynowy - no raczej z cewki zapłonowej gdzieś.
: 2010-11-22 16:36
autor: Krzysiek P
Nie bardzo chyba z tematem ale mi nie działał obrotomierz jak mi poszła linka od prędkościomierza. Ale wtedy to mi nie działało tez to (zapomnialem jak to sie nazywa) co liczy chwilowe spalanie i takie tam pierdoły co sie wyświetlają na tym... koło szyby. (mam chwilowy zanik myśli)
: 2010-11-22 16:52
autor: pusher1
Chyba mówisz o tripie
: 2010-11-22 16:59
autor: Krzysiek P
O właśnie.
dokładnie tak.
: 2011-10-13 18:26
autor: ferdek
Witam!
Podobnie jak u kolegów nie działa mi obrotomierz ( 2.2 gt 92 r.) , wszystkie inne wskaźniki działają, tylko prędkościomierz padł, wskazówka skakała skakała aż w końcu padła, silnik pracuje równo, co może być przyczyną?
: 2011-10-13 19:16
autor: resko
To co ci w końcu padło obrotomierz czy prędkościomierz?Jak coś to mam na sprzedaż w pięknym stanie
: 2011-10-13 20:34
autor: ferdek
obrotomierz
odpala normalnie wszystko jest ok, tylko wskaźnik obrotomierza nie działa
: 2011-10-13 20:35
autor: askot
Obrotomierz w fordzie probe GT bierze impulsy z cewki WN od strony minusowej. Kolor przewodu żółto-nibieski. przyczyną nie działania może być nie brak połączenia z cewką ale uszkodzenie układu umiejscowionego w zestawie wskaźników, z tyłu obrotomierza. Impulsy z cewki są tam obrabiane i wysterowują obrotomierz. Pozdrawiam askot.
: 2011-10-13 20:40
autor: ferdek
dzięki
jak sie do tego ustrojstwa dobrać jeśli można wiedzieć, bo szczerze powiedziawszy to co napisałes nie za wiele mi mówi
: 2011-10-13 21:06
autor: askot
Jeśli nie masz nic wspólnego z elektroniką to nawet nie próbuj, możesz tylko pogorszyć sprawę. Ztyłu obrotomierza jest płytka z elementami elektronicznymi. Jedyne co możesz zrobić to sprawdzić czy przewód żółto niebieski wychodzący z cewki ma przejście do dużej wtyczki wskaźników. Trzeba do tego pomiaru mieć omomierz.
: 2011-10-13 22:34
autor: ferdek
-- oryginalny post 2011-10-13 22:30 --
ok to sprawdzę, ale gdyby coś to zna ktoś dobrego elektronika w kielcach albo w pobliżu
-- dodano 2011-10-13 22:34 --
czy z tego co zrozumiałem w najgorszym wypadku będzie trzeba wymienić cały ten układ tak?
: 2011-10-14 07:59
autor: askot
Raczej tak!
