Problem z obrotami na lpg
: 2005-06-05 20:11
autor: piotrek
auto na lpg chodzi dziwnie
jak przygazuje do powyżej 3500 tyś. i puszcze gaz to obroty spadają tak że prawie gaśnie i zachwilke wraca na normalne obroty
a jak zrobie to samo do 3500 tyś. to spada na normalne obroty
czy to kwestia regulacji gazu
wspomne że świece wymienione i przewody
na benzynie niema tego objawu
: 2005-06-09 20:27
autor: piotrek
Problem sam się rozwiązał
zatankowałem poprostu paściaty gaz
wszystko wruciło do normy po zatankowaniu gazu ze stacji Bp
: 2005-06-10 08:22
autor: Maciucha
piotrek pisze:Problem sam się rozwiązał
Tylko smutne, że na BP nie wszędzie mają dobry gaz, a w Gorzowie dodatkowo oszukują na ilości. U mnie zamiast standardowych 39l weszło na BP 41l
: 2005-06-10 09:34
autor: Jacuś
sprawdzonej
Miałem to samo
Mi gasł jak się zatrzymywałem przed światłami !!!!
A jeżdze w automacie !!!
miałem mało gazu nie dojechałbym na swoja stacjie i zatankowałem za 20 zł na . . . ciężko to wogóle było nazwać stacją
Męczyłem się z tym gazem na siłe jeździłem po trasie by spalić ten gaz !!!
Gdy sie zatrzymywałem na małych obrotach mi gasł nie trzymał obrotów
: 2005-06-10 10:24
autor: Mr. Cynk
Maciucha. pisze:piotrek pisze:Problem sam się rozwiązał
u mnie pod domem na shellu dwa razy mi się zdarzyło że w butlę pojemności 41L (gdzie tradycyjnie mieści się 36litrów) zmieścili mi 42 litry !!!!
ale nie narzekam, zdarzyło się to dwa razy przez dwa lata, tankuję tam zawsze a w olsztynie prawie wyłącznie tam.
shell ma dobry gaz, chyba jako jedyni w ogóle mają jakieś normy tego gazu....
: 2005-06-17 16:53
autor: AGA I GER
Niestety na to wygląda że nie tylko paliwo jest chrzczone
Polak zawsze kombinował...
: 2005-07-01 13:11
autor: Skorpion
Nie całkiem.Czasami nie zawsze w tym samym czasie wybij azawór w butli.Jak jest duże ciśnienie na pistolecie to potrafi go przepchnąć i nabije do butli więcej niż dopuszczalne 80 % pojemności butli.Pozdrawiam
: 2005-07-02 09:16
autor: laptop
Cdo gazu w bp to troche sie na nim przejechałem, shel w tarnowie byl tez kiepski, moze zle trfiłem?? ja leje na statoilu, bardzo dobry gaz, swietnie jezdzi i jest duza wydajnosc za 20zł robie 90km
