PISK PRZY ROZGRZANYM MOTORZE
: 2005-06-15 22:38
autor: blady
Witam wszystkich.Sprawa dotyczy dziwnego pisku w silniku-myśle.Gdy dam mu troszke po garkach i zchodzi z wiekszych obrotów na mniejsze jest słyszalny pisk.Paski sprawdzalem i sa OK.Po zatrzymaniu otworzylem maskę i nic nie gwizdało przy przygazówce.Podejzenia spadają na sprzęgło,a dokladnie na docisk.Czy to mozliwe? Podejzenia te z tąd,ponieważ na wolnych obrotach słychać lekkie szumienie w skrzyni,lecz po wciśnięciu sprzęgła ustaje momentalnie.Czy ten pisk moze byc łozyskiem dociskowym? Co ciekawe nie zawsze to sie pojawia.Dziwne prawda? Nara
: 2005-06-15 22:47
Rolka albo napinacz.
: 2005-06-15 22:55
autor: blady
Dzięki.Tylko jak sprawdzalem pasek rozrządu zaciekawiło mnie to że prawą rolke moge bez broblemu obracać palcami to normalne?
: 2005-06-15 22:57
nie
: 2005-06-15 23:11
autor: blady
No moze nie tak calkiem luźno ale sie obkręca tzn ślizga sie po pasku gdy obracam rolke ręką. Więc ten pisk może pochodzić właśnie z tamtąd.
: 2005-06-15 23:56
: 2005-06-16 00:25
Tu nie ma regulcji napiecia, napinacz sam to reguluje.
Chłopie dobrze radze zrób rozrząd bo mamy silniki kolizyjne.
: 2005-06-16 00:29
: 2005-06-16 00:38
Aj to nie było do Ciebie
: 2005-06-16 00:40
Ale ja dziękowałem ci za informacje że rozrząd sam się napina(pasek) !!!!
: 2005-06-16 01:15
autor: biker
Koniecznie wymień rozrząd blady jak nie chcesz robić remontu silnika !!!
A co do skrzyni to łożysko oporowe ale na tym to jeszcze przejedziesz ze 100 tys jak sądzę.
: 2005-06-18 22:54
autor: blady
Dzieki za pocieche.Juz zamowilem pasek i napinacz z rolka.tylko ze musze czekac az dojedzie bo jestem we Wloszech i jak wczesniej pisalem jest tu lipa z czesciami do Probe i do Mazdy 626gd-PECH.Bo to kraj samolubów kochaja swoje FIATY. Trzymta Sie
