PŁYN CHŁODZĄCY !!!
: 2005-06-16 01:27
autor: Tomasz S
: 2005-06-16 01:41
autor: biker
Obawiam się że nie ma takiego spustu. Jest tylko w chłodnicy.
Re: PŁYN CHŁODZĄCY !!!
: 2005-06-16 08:37
autor: darel
Polecam GlycoShell. Koncentrat Shell'a, który rozrabiasz odpowiednio z wodą . Jest dobry i sprawdzony
: 2005-06-16 14:07
autor: AGA I GER
Płyn chłodzący nie ma takiego wielkiego wpływu na chłodzenie silnika,
więc nic się nie stało zastępując go innym
a co do płynu polecam wodę destylowaną wraz z jakimś koncentratem,
lub jakiegoś gotowca (wszystkie płyny chłodzące są podobne i prawie na tej samej bazie a co najważniejsze mieszalne)
: 2005-06-16 14:23
autor: darel
Z tą mieszalnością to lepiej nie eksperymentować. Słyszałem, że czasem można się zdziwić bo są przypadki tzw. "zwarzenia" się płynu po zrobieniu takiego drinka
Ja osobiście nie robiłbym tego. Kiedyś to jeszcze był problem, że nie każdy płyn można było zalać do chłodnicy aluminiowej (a zdaje się takie są w Probkach) ale to cyba już przeszłość.
: 2005-06-16 18:10
autor: brams
Popieram Darela. Sam się 2 lata temu zdziwiłem
: 2005-06-16 18:52
autor: AGA I GER
Hmmm wiele razy mieszałem , dolewałem innych i nigdy nic mi się nie zwarzyło
Ciekawe ile wytrzyma ???
: 2005-06-18 12:36
autor: Tomasz S
: 2005-06-18 13:33
autor: AGA I GER
Nie lepiej było dać zbiorniczek do spawania plastikiem ???
taniej, szybciej i pewniej było by zrobione
: 2005-06-18 20:52
autor: Tomasz S
AGA I GER pisze:Nie lepiej było dać zbiorniczek do spawania plastikiem ???
Moooooże ?
Nie do końca wierzę naszym "fachofcom" ... Spawanie plastikiem może być bardzo łatwe jeśli "spawacz" podchodzi do tematu poważnie . Trzeba pamiętać o tym , że każde tworzywo (czy jakikolwiek inny materiał) ma inny współczynnik rozszerzalności termicznej . W/w z czasem spowoduje ponowne pęknięcie (rozspawanie) elementu . {Spawacz u którego byłem się dowiadywać o możliwości pospawania nie potrafił określić z jakiego materiału jest spawany
itamidowy element
ani z czego się składa "uniwersalny pręt spawalniczy"} ... Kiedyś pracowałem jakiś czas przy tworzywach sztucznych , w związku z tym człowiek który nie zna się na materiałoznawstwie kojarzy mi się z partaczem który tylko chce wyciągnąć kasę od nieświadomego klienta . Wszystko OK jeśli sobie wyciąga ją od innych
... Nie twierdzę , że nie ma dobrych fachowców ale ten u którego byłem zniechęcił mnie skutecznie ... Mam tylko nadzieję , że zbiorniczek wytrzyma zmiany temperatury a klejenie nie popuszcza ...
: 2005-06-18 21:11
autor: AGA I GER
Ja też bym nie zaufał takiemu spawaczowi, bynajmniej mam sprawdzone miejsce gdzie spawają plastiki robią to naprawde wzorowo
a co do gościa co spawa to on wali takie wykłady o plastikach że sam czasami nie wiem o czym on mówi,
ale to prawda plastik a plastik to wielka różnica i trzeba dobierać odpowiedni materiał plastyczny w tym przypadku powiedzmy że elektrody plastyczne a jest ich naprawde sporo
co do spawania wiele rzeczy spawałem i wychodzę z założenia że spaw plastyczny to spaw a nie klejenie
na klejach się nie raz przejechałem
: 2005-06-18 21:44
autor: Tomasz S
W zasadzie masz rację , gdyby "pospawać" tym samym tworzywem lub nawet innym ale o tym samym współczynniku rozszerzalności termicznej , naddając trochę materiału , miało by to prawo działać "dozgonnie"
. Jedynie jeśli chodzi o "kleje" (żywice chemo lub termoutwardzalne) mam nieco inne podejście - jeśli bierzemy pod uwagę słabe punkty w/w możemy opracować "strategię"
ich układania - klejenia - tak by czynniki zewnętrzne nie miały znaczącego wpływu na łączony materiał ...
A całe to moje "klejenie" (experyment), cóż mam nadzieję że wytrzyma próbę czasu
. Chyba wykasowali fotki które zostawiłem na zrzutach - musiały być za duże
. Pozdro
