ma ktoś schemat podciśnienia?
: 2005-06-17 07:20
autor: romulus
no jak w temacie byłbym dźwięczny gdyby mi ktoś taki schemacik udostępnił
bo wydaje mi się że coś pokićkali z tymi wężykami podczas montażu silnika
: 2005-06-17 16:14
autor: AGA I GER
Też mam podobny problem z podciśnieniem,
z tym że u mnie nie działają V-risy a to spora strata mocy
: 2005-06-17 23:43
autor: Raf
Do strefy wsypałem 7 plików, przeglądnijcie wszystkie...
: 2005-06-18 13:20
autor: AGA I GER
Mam nadzieję że dojdę z tym podciśnieniem
: 2005-06-18 16:03
autor: Raf
Jak coś, to pytaj(cie)
Pozdrawiam Rafał
: 2005-06-18 16:57
autor: AGA I GER
Próbowałem się dobrać do tego ale coś mi się wydaje że to grubsza robota i któryś z kanałów mam zapchany lub gdzieś gdzie nie widać zagięty
ale jeszcze pytanko:
W jakich fazach obrotowych silnika powinny otwierać się V-risy w V6?
: 2005-06-19 01:27
autor: Raf
W pliku SPU3CB02.pdf (na końcu) jest tabelka przedstawiająca zakresy obrotowe i położenia przepustnic VRISu. Musisz jednak pamiętać że VRIS działa tylko gdy wciśniesz gaz do dechy. Nie da się więc zaobserwować jego pracy na luzie. Jeśli się odważysz i na luzie otworzysz maksymalnie przepustnicę na ułamek sekundy, to może uda Ci się zauważyć jak któryś siłownik 'kopnie'
Jeśli chcesz sprawdzić na luzie czy to działa, to uruchom silnik, odłącz wtyczki solenoidów VRISu i podaj im 12V.
: 2005-06-20 07:42
autor: romulus
przeglądnąłem schematy myślę ze pomogą
ja też chce takie instrukcje buu
