				BĄBELKI W ZBIORNICZKU ...
				: 2005-06-19 20:59
				autor: Tomasz S
 Witam wszystkich !
Prośba do tych którzy dziś lub jutro odpalać będą swoje maszyny : Dziś , po odpaleniu Probasia sprawdziłem poziom płynu chłodzącego ... W zasadzie wszystko OK tyle , że w zbiorniku wyrównawczym chłodziwa (tam gdzie miarka) pojawiają się bąbelki (czasem , niewielka ilość)...
  Sprawdźcie czy u Was dzieje się to samo
 Może przy V6 tak powinno być
  . Pozdrawiam
				: 2005-06-19 21:17
				autor: WojtekProbe
				Poprzez zbiornik wyrównawczy układ się odpowietrza, więc najprawdopodobniej stąd te bąbelki.
				: 2005-06-20 00:11
				autor: Voodoo
				Rozgrzej auto, zostaw je na wolnych obrotach, podnieś maskę i zajrzyj do zbiorniczka.
Teraz zacznij dodawać gazu i patrz czy coś się tam dziej.
Jeśli w miarę dodawania gazu pojawia się coraz więcej pęcherzyków powietrza, tak jak by się gotowała woda, to oznacza z reguły tylko jedno, mianowicie puściła któraś uszczelka pod głowicą.
				: 2005-06-20 00:47
				autor: Tomasz S
				Voodoo pisze:Rozgrzej auto, zostaw je na wolnych obrotach, podnieś maskę i zajrzyj do zbiorniczka.
 ...Niedawno naprawiałem zbiorniczek (ten mały , środkowy)
 może się zapowietrzył  cały układ:?:
 Zdjęte były przecież rury doprowadzające chłodziwo ... Mam nadzieję że to właśnie
TO ... Jutro przejadę się nim i porządnie go rozgrzeję
  jeśli się nie "odpowietrzy" ...
  smutna godzina
  Będzie trzeba jechać na badanie ciśnienia w cylindrach ... Dziecko chore - szykuje się bezsenna noc
 Dzięki za podpowiedź ... Pozdro
				: 2005-06-20 18:54
				autor: cembrzynski
				korzystając z okazji że mowa tutaj o płynie chłodzącym zapytam.............po dłuższej jeżdzie w mieście jak jest gorąco zauważyłem że mój wąż od chłodnicy (ten główny od lewej strony )jest czasami jakby wessany jakbym go zgniótł ręką i tak zostawił .Co to oznacza? Czy tak ma być ?
				BÓG ISTNIEJE !!!
				: 2005-06-21 14:32
				autor: Tomasz S
				: 2005-06-21 16:38
				autor: Anyszes
				BAMBUCHA
 BOMBELKI SYCZA
 Twooj probe chce byc BAMBUCHA
				: 2005-06-21 16:40
				autor: WojtekProbe
				Senator pisze:BAMBUCHA
 BOMBELKI SYCZA
No i jak zawsze koleś dodał coś konkretnego od siebie. Więcej takich ekspertów potrzeba nam na forum!
				: 2005-06-21 17:15
				autor: Anyszes
				WojtekProbe pisze:Senator pisze:BAMBUCHA
 BOMBELKI SYCZA
poplacz sie ... sorry ja urazilem twoja kamiena uuuuuu Powage ... i Zamulenstwo .. uuuuu  ale nie tylko na tym sie swiat opiera ...
				: 2005-06-22 00:56
				autor: Tomasz S
				: 2005-06-22 01:06
				autor: Tomasz S
				cembrzynski pisze:korzystając z okazji że mowa tutaj o płynie chłodzącym zapytam.............po dłuższej jeżdzie w mieście jak jest gorąco zauważyłem że mój wąż od chłodnicy (ten główny od lewej strony )jest czasami jakby wessany jakbym go zgniótł ręką i tak zostawił .Co to oznacza? Czy tak ma być ?
Biorąc sprawę na logikę
  Wytwarza Ci się podciśnienie w chłodnicy
  To może oznaczać dwie rzeczy : !  Któryś z zaworów nie puszcza chłodziwa (zblokowany???) lub jeździłeś na wodzie i gdzieś wytworzył się kamień który j/w blokuje obieg
 . Gdyby to mi się przydarzyło zaczął bym od spraw najprostrzych - by je wykluczyć ... Aha ! , Czy urzywałeś uszczelniaczy do chłodnicy ??? Są kompozycjami białka i ścinają się też w innych miejscach po za chłodnicą  . Nara
				: 2005-06-22 07:57
				autor: Anyszes
				Tomasz S pisze:cembrzynski pisze:korzystając z okazji że mowa tutaj o płynie chłodzącym zapytam.............po dłuższej jeżdzie w mieście jak jest gorąco zauważyłem że mój wąż od chłodnicy (ten główny od lewej strony )jest czasami jakby wessany jakbym go zgniótł ręką i tak zostawił .Co to oznacza? Czy tak ma być ?
ej nie mów że Kablówke ci od cieli ???
				: 2005-06-22 16:28
				autor: Tomasz S
				Senator pisze:
Może nie mamy tych samych stacji
				Re: BÓG ISTNIEJE !!!
				: 2005-06-22 18:06
				autor: Witek.w-wa
no to masz szczeście, bo bombelki to nie tylko moze byc uszczelka ale uszkodzona (nieszczelna) glowica.
				: 2005-06-23 00:12
				autor: P.I.M.P.O.
sprawdź czy masz płyn w zbiorniczku wyrównawczym i jak on wygląda. może być tak że syf się tam nazbierał i masz tam muł. ten muł zatkał wężyk i nie ciągnie Ci płynu więc zasysa węża o którym piszesz. pozostałe węże są dość grube więc nie sądzę żeby się zatkały. możesz też spuścić cały płyn, wyciągnąć chłodnicę (prosta sprawa - dwie śrubki i dwie wtyczki) wypłukać (może nawet wodą) przedmuchać układ i złożyć spowrotem.
to jest z reklamy jeśli się nie mylę fanty i oznacza coś w języku murzyńskim
 wszyscy się cieszą i jest super więc jest bambucha
 i proszę mi się nie kłócić więcej bo nie będziecie bambucha
				: 2005-06-23 01:56
				autor: Tomasz S
				: 2005-06-23 02:05
				autor: Tomasz S
				Witek.w-wa pisze:
W Żydowie (Łodzi) remont głowicy Probcia V6 , w dobrym zakładzie to koszt ok. 2000zł ... Za nim jeszcze kupiłem swoje autko zaczerpnąłem języka by wiedzieć co mnie czeka "w razie czego"... Nie wiem czy bardziej nie opłacało by się kupić z autoscout'a cały silnik za ok 600 €
				: 2008-02-17 18:12
				autor: chajs
				Witam. Panowie kurcze mam ten sam problem ze mi weza zasysa. Jak zjolem ten wezyk od zbiorniczka odrazu zassalo ale powietrze. Pociagnolem ustami plyn ze zbiorniczka i poszlo lekko. No i najgorsze jest to ze czasami mam wlasnie wklesniety ten waz a czasami twardy i to dosyc mocno. Ze zbiorniczka nie ida babelki.
				: 2008-02-17 18:52
				autor: HellHound
				Przede wszystkim sprawdź czy układ nie jest zapowietrzony, i czy ma odpowiedni poziom płynu.
				: 2008-02-18 10:37
				autor: Tomasz S
				Wklęśnięty wąż to daje do myślenia czy gdzieś nie powstał jakiś zator . Płyn się nie kurczy ani nie rozpręża (przynajmniej w takim stopniu )i możliwe , że w układzie chłodzenia jest powietrze.
