				wskaźnik ciśnienia oleju
				: 2005-06-23 17:50
				autor: jagger
				mam dziwny objaw ze wskazowka cisnienia oleju,czasami,zaznzcam czsami wskazowka opadnie mi bardzo nisko prawie pod druga strefe na miarce tam gdzie narysowana jest oliwiarka,ale jest to ruch bardzo gwaltowny jakby sie cos wylaczalo i nagle potrafi wrocic do swojego dobrego polozenia gdzies w polowie---czy to oznacza ---slabe cisnienie --cos sie konczy,oleju czy moze cos z elektryka albo jakies powietrze lewe,albo moze jest za cieplo bo u mnie jest caly czas jet po 30 stopni w sloncu a mam filtr stozek ,dlaczego potrafi tak skoczyc gwaltownie?
				: 2005-06-23 19:44
				autor: tofil
				A może nie masz gdzieś styku w elektryce?
				: 2005-06-23 20:07
				autor: laptop
				ja jak mielem malo oleju, na wsazniku byl na min, to na wzniesieniach opadal mi wskaznik olej a potem wracal do normy
				: 2005-06-24 10:09
				autor: jagger
				oleju mam ok ,pierwsze co sprawdzilem,moze taka jest reakcja jak paneweczki padaja lub cos innego w silniku
				: 2005-06-24 11:11
				autor: Voodoo
				Jak padnie Ci panewka to dobrze będziesz o tym wiedział, bo zapewne to usłyszysz
Ale prawdopodobnie masz coś z elektryką, jak lecą panewki to ciśnienie spada ale z reguły równomiernie i utrzymuje się na bardzo niskim poziomie.
				: 2005-06-24 11:39
				autor: AGA I GER
				Jak ci spada tylko wskazówka to jest  to obiaw złego styku na czujniku lub gdzieś na instalacji
ważne żebyś w momęcie spadku wskazówki nie miał stukotów z silnika
				: 2005-06-24 14:29
				autor: jagger
				stukotow nie ma ,a gdzie znajde czujnik od tego?
				: 2005-06-24 14:48
				autor: MiH
				nad filtrem oleju.
				: 2005-06-24 15:09
				autor: jagger
				czy dojde od gory,czy musze na kanal
				: 2005-06-24 15:26
				autor: MiH
				dojdziesz od góry po zdemontowaniu tego bajera od dolotu. Uważaj na temp! W okolicy masz kol wydechowy i chłodnice - łatwo się poparzyć.
				Czujnik ciśnienia
				: 2005-06-24 18:14
				autor: gwadi
				Witam.
Mam pytanie; co może być przyczyną tego iż wskazówka  wskaźnika ciśnienia oleju ( ten z oliwiarką ) kilka sekund po uruchomieniu silnika zaczyna wychylać się do skrajnej wartości - nawet poza oznaczone na wskaźniku 90. Czy to sprawa walniętego czujnika czy coś bardziej poważnego ?
				: 2005-06-24 20:40
				autor: AGA I GER
				naj prawdopodobniej masz gdzieś na instalacji zmasowany przewód lub walnięty czujnik.
Sprawdzisz to odpinając kabel od czujnika
				: 2005-08-26 06:59
				autor: Wito
				Cześć a może wiecie gdzie jest taki czujnik w 2.0 bo mam identyczne objawy co jagger gwałtownie spada jakby sie coś wyłączało ale nie mam żadnych stukotów w silniku wszystko jest super a olej jest tam gdzie powinien tylko ta wskazówka mnie drażni
dzięki za pomoc
