Strona 1 z 3
				Szyby elektryczne-zasada działania, podświetlenie przycisków
				: 2005-06-26 03:46
				autor: raven
				jest taki patent od szybek elektrycznych:
jak chce opuscis swoja na dół całkiem to wcisne mocniej przycisk, on sie zablokuje szybka opuści się i jak bedzie już na dole to przycisk się zwolni.
i tak:
-czy to działa tylko przy opuszczaniu szyby,
-czy przy podnoszeniu też powinno?
-i czy przycisk na do szyby pasażera (ale po stronie kiero) też powinien mieć taką funkcję?
- jesli cos mi nie dziala to jak to naprawic? jest elektromagnes tam czy co?
- da się zrobić zeby jakoś podświetlić te przyciski?
pozdro.
				: 2005-06-26 03:54
				autor: Pelot
U mnie od strony kierowcy blokuje się tylko w dół i chyba to jest prawidłowe.
Co do strony pasażera to chyba nie ma tej opcji ale jutro zobaczę.
Jeśli chodzi o podświetlenie to może być problem,te napisy są namalowane.
				: 2005-06-26 08:22
				autor: Sh(.)(.)ters
				Na zdrowy rozum powinno blokować się zarówno od strony kierowcy, jak i pasażera. Unifikacja takich "systemów" jest po prostu tańsza w produkcji
  . Nie dam sobie jednak uciąć głowy, chociaż u mnie wszystkie 3 przyciski działają tak samo, co potwierdza w pewnym stopniu moją tezę. Niestety żaden z nich u mnie się nie blokuje
Jakiś czas temu zamieniłem na ten temat zdanie z Cynkim, który w tym grzebał - podobno wystarczy wyjąć włączniki, przeczyścić styki i powinno wrócić do normy.
				: 2005-06-26 10:26
				U mnie jest tak,że przycisk kierowcy blokuje się w obie strony.
Zarówno w górę jak i w dół.Po dojściu do końca sam się wyłącza.
Przycisk pasażera nie ma takiej opcji - trzeba go trzymać.
Fakt,że mam sterownik założony od mazdy,ale myślę,że to jest to samo.
Troszkę się różni od oryginału,ale tylko zewnętrznie(rozkład przycisków)
Elektronika jest ta sama.
				: 2005-06-26 10:51
				autor: laptop
				w dwójeczce jest tak samo... pasażer jest okrojony:)
				szyby  elektryczne
				: 2005-06-26 11:56
				autor: Natan
				: 2005-06-26 13:24
				autor: raven
				dzieki wszystkim.
znaczy ze musze to rozebrac i skonfigurować młoteczkiem zeby sie blokowalo w obie strony.
a ktos podobno mialo podswietlane te przyciski.moze to byla ta wersja GT gdzie są lampki w oslonkach od slonca? (tych z lusterkami)
a moze w lx sie swieca??
				: 2005-06-26 17:12
				: 2005-06-26 17:20
				autor: Kula
				W kazdym aucie blokuje sie przycisk od szyby kierowcy. W nowych też od pasazera ale tylko sterujac konsola kierowcy. U mnie w probe blokuje sie tylko kiedy zjezdza w dol i tak pewnie powinno byc w kazdym. Zostawcie te guziczki i pomyslcie lepiej co zrobic zeby szyby po wyciagnieciu kluczyka dzialaly jeszcze przez jakies 15s zeby mozna bylo je zamknac. Moze wie ktos jak podlaczyc domykanie szyb do alarmu i czy w probku jest to mozliwe.
				: 2005-06-26 19:08
				autor: Marcos
				W moim blokuje się tylko włącznik od szyby kierowcy i tylko w dół. Mógłby się blokować też w górę- fajny bajer.
A co do podświetlenia to chętnie posłuchałbym jakiś propozycji, bo jeżeli przyciski "lock, unlock" się święcą to z szybek też powinny.
 Do teraz, czyli do przeczytania tych postów myślałem, że po prostu spaliła mi się żaróweczka, a tu okazuje się, że jej w ogóle nie ma.
				szyby  elektryczne
				: 2005-06-26 19:32
				autor: Natan
				: 2005-06-26 20:05
				A więc tak Panowie:
To srebrne,wyglądające jak puszeczka,jest odpowiedzialne za sterowanie szybą kierowcy.Właśnie tam znajduje się element odpowiedzialny za odbicie przycisku,po otwarciu lub zamknięciu szyby(w obie strony)
Jest to elekromagnes z bezpiecznikiem przeciążeniowym.Lekkie wciśnięcie przycisku sterowania szybą nie załącza elektomagnesu i można sterować szybą według uznania.Wciśnięcie przycisku do końca powoduje załączenie elektromagnesu i opuszczenie bądz podniesienie szyby do końca.
Z lewej strony obrazka mamy styki sterowania szybą pasażera.Jak widać
nie ma elektromagnesu więc sprawa jasna.
Na dole są styki od LOOK.
				: 2005-06-26 21:47
				: 2005-06-26 21:48
				autor: RX
U mnie jest tak (a co tam, też popiszę się, jak to u mnie pięknie otwiera się szybka
Na drzwiach kierowcy: przyciskam mocniej przycisk - opuszcza się do końca, ale guzik odskakuje od razu (tyczy się obu szyb). Przyciska lekko - opuszcza się do póki nie puszcze (obie szyby). Zobaczę jak jest od strony pasażera, bo jest chyba tak samo - mocniej klikniesz - leci do końca.
				: 2005-06-27 04:16
				autor: Pelot
				Kula pisze:Moze wie ktos jak podlaczyc domykanie szyb do alarmu i czy w probku jest to mozliwe.
z podłączeniem nie ma żadnego problemu,tylko musisz kupić czujnik domykania szyb koszt ok.70pln.
				: 2005-06-27 11:28
				autor: raven
				no dobra.
jest jedno ale myli panstfo.
jak sie wciska przycisk szyby kierowcy chcac go opuscis to ma on jakby dwie pozycje, jedna jak wciskamy lekko, druga jak mocniej czuc jakby skok, tak jakby mial sie on zablokowac. na rysunku oleya jest z prawej stroby elektromagnesu korytko w ktorym porusza sie trzpien na sprezynce wystajacy z przycisku od szyby. trzpien ten moze wskoczyc w "dziurke" gdzie sie blokuje tylko przy opuszczaniu szyby. ldtego chyba nie blokuje sie przy podnoszeniu a szkoda.
ale.... jednym sie blokuje innym nie??
zeby szyby dzialaly 15 sek po odlaczeniu zaplonu potrzebny jest ukad dwoch tranzystorow bc211 o ile pamietam dobrze przekaznika i 2 kondensatorów  koszt ok. 8zł razem. mysle ze ktos moze to narysuje? ja tez moge ale nie wiem czy bedzie to tak jak powinno.
pozdro.
				: 2005-06-27 11:38
				autor: Jedrek
				villani pisze:trzpien ten moze wskoczyc w "dziurke" gdzie sie blokuje tylko przy opuszczaniu szyby. ldtego chyba nie blokuje sie przy podnoszeniu a szkoda.
Blokowanie następuje za pomocą elektromagnesu.
U mnie też działa tylko przy opuszczaniu. ( pewnie Oley coś popsuł
				: 2005-06-27 11:49
				Andrzej pisze:
Hihi.
A u mnie działa w obie i tego się będę trzymał.
Przypomną,że mam sterownik od mazdy.Z tej samej,z której Maciucha ma linkę prędkościomierza,ale nie chce mi się wierzyć,że przez to u mnie działa w obie strony.
Ps.Chciałbym tak wszystko psuć.
				: 2005-06-27 14:53
				autor: Pelot
sprawdzałem dzisiaj od strony pasażera i nie blokuje się przełącznik, natomiast od kierowcy tylko podczas opuszczania.
				: 2005-06-27 16:06
				Ford Probe 1989 Bedienungsanleitung pisze:Elektrische Fensterheber
Der Hauptsteuerschlter, der die elektrisch betätigten Fenster in den Seitentüren bedient, befindet sich in der Armstütze an der Fahretür. Die übrigen Schalter bedienen individuell sie Fensster, an denen sie liegen. Zum Absenken eines Fensters das abgeflachte Ende des Knopfes drücken, zum Heben des Fensters das erhabene Ende des Knopfes drücken.
Ihr Wagen kann mit der Besonderheit "Öffnen mit einem Fingerdruck" (ONE TOUCH DOWN) ausgestattet sein. Diese Einrichtung erlaubt Ihnen, das Fahrerfenster voll zu öffnen, indem Sie den Schalter kräftig drücken und dann loslassen. Um die Fensterbewegung anzuhalten, ist der Schalter erneut zu drücken.
Uprzedzając pytania: nie znam tego barbarzyńskiego języka, nie mam zamiaru tam emigrować, nie latam nigdzie z Berlina, przycisk blokuje się tylko dla szyby kierowcy w pozycji "w dół", nie mam instrukcji do Mazdy.
___________
10000000001
 Ponownie!
				: 2005-06-27 16:15
				: 2005-06-27 18:13
				autor: raven
				no co? trzeba ci oley naprawic to.
albo naolywić ale raczej nic nie da.
jaki ty masz samochod?
				: 2006-01-01 23:42
				autor: skorik
				W Probe czujnik przeciążeniowy jest tylko do lewej szyby przy opuszczaniu w dół. Widocznie w mazdzie jest też w górę.
Domykanie szyb nie jest problemem. Widziałem Proba w Chełmnie który miał taki bajer.
Wystarczy podpiąć się pod alarm, z układem który przez kilka sekund zwierałby przekaźnikiem przycisk POWER WINDOW. Oczywiście układ ten ma wadę gdyż czas działania przekaźnika będzie zawsze taki sam obojętnie czy mamy szybę opuszczoną do samego dołu czy mamy centymetrową szparę u góry. Gdy szyba nie będzie opuszczona do końca, silnik po dojechaniu szyby do góry będzie jeszcze pracował przez parę sekund. Nic mu się nie powinno stać chociaż trochę prądu będzie żarł.
Problem ten można wyeliminować stosując tzw. krańcówki, czyli po prostu wyłączniki. Zamiast krańcówek czujnikiem mógłby być np. transoptor szczelinowy. Elementy te na pewno nie kosztują 70 zł. A sam układ to wydatek prawdopodobnie kilkunastu złotych.
Pomysł układu siedzi w głowie. Brakuje czasu i chęci do prób tym bardziej że jest zima.
A tak przy okazji: może ktoś wie czy da radę przecisnąć jeszcze kilka żył przewodu razem z wiązką która idzie do drzwi?
				: 2006-01-02 09:03
				autor: Maciucha
				skorik pisze:W Probe [...] Gdy szyba nie będzie opuszczona do końca, silnik po dojechaniu szyby do góry będzie jeszcze pracował przez parę sekund. Nic mu się nie powinno stać chociaż trochę prądu będzie żarł.
Nie będzie za bardzo żarł. Rozbierałem silniczek i przy przeciążeniu odchyla on szczotki od komutatora. Sam się dziwiłem, że przez parę sekund silnik mi nie działa po przeprowadzeniu, kolejnej, dziwacznej próby
				: 2006-01-02 11:47
				autor: ZENiTH
				Pewnie zastanawiacie się dlaczego tak jest. A mianowicie jest to spowodowane normami bezpieczeństwa. Warto zauważyć że wszystkie autka np z USA mające elektryczne szyby na wyposażeniu blokują opuszczanie tylko od strony kierowcy i tylko w dół.
