piszczą szybki mi
: 2005-07-14 10:37
autor: raven
wlasnie mam taki problem za jak podnosze moje elektriczne szybki w Probku to strasznie piszczą mi. No troche to jest żenujące chwilami.
piszczenie to pochodzi chyba od uszczelek w drzwiach, tych z których "wychodzi szyba" jak ją podnosze.
można to czymś nasmarować?? nie są to raczej żadne kółeczka i inne mechaniczne elementy tylko najprędzej uszczelki.
a inna sprawa że jak podnosze szyby to jakoś tak bardzo wolno one pną się ku górze (powiedziałby poeta) czemu tak może być?
pzdr.
: 2005-07-14 10:49
autor: Mr. Cynk
bo może raz na dekadę ktoś łaskawie by tak szyny przesmarował i cały mechanizm ogólnie???
potem ci w końcu silniczek padnie i będzie "po śliwkach" lub po szybkach... :)
: 2005-07-14 12:19
autor: Marcos
Naprzykład mydłem jak to było opisane w innym wątku :lol: :lol:
A tak na poważnie to ja mam też taki problem, a mianowicie jak jest gorąco to mi też piszczy ta uszczelka przy szybie. Co z tym zrobić??
: 2005-07-14 12:50
autor: Jedrek
można nasmarować silikonem w spray-u :wink:
: 2005-07-14 12:57
autor: Pelot
Andrzej pisze:można nasmarować silikonem w spray-u :wink:
tylko wtedy szyba bedzie tłusta
: 2005-07-14 13:01
Szwagier z serwisu Alfy poleca płyn do mycia naczyń Ludwik
: 2005-07-14 13:57
autor: Gość
O :shock: widze ze to rodzinne, moj tez tak ma, identycznie jak u Ciebie Villani. MiH-u mi tu podpowiada ze przyczyna moze byc twarda uszczelka - rozwiazanie? Dosc kulinarne, zupa z uszczelki: troche wody, troche oleju, wymieszac i podgrzac do 80 st C, dodac stwardniala uszczelke i odstawic pod przykryciem na 15 min, kto nie lubi al dente dolac goracego oleju i jeszcze raz odczekac. Podawac na zimno. :lol:
: 2005-07-14 14:02
autor: MiH
ja bym to robił bez wody.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
na samym oleju będzie mniej al dente :P :P :P :P :P :P
: 2005-07-14 15:14
autor: raven
jak mi nie powiecie ze to zart to dzis ugotuje ta uszczelke.
cynki bede smarowal dzis wszystko co tam jest.
to zart czy mam ja gotowac? z wodą czy bez? dodac warzywko lub wegete??
: 2005-07-15 20:52
autor: Drzymek
Dodaj kostki rosołowe knorr... :wink: :P
: 2005-07-16 03:34
autor: raven
no myly Panstfo....
posmarowalem, posmarowalem i zupelnie inna bajka.
teraz to mi te szybki zpaier...aja do gory i na dol.
od strony pasazera mialem pekniete prowadnice takie bialem plastikowe łuki. ale poprowadzilem te pier... linki po srubach ktore po prowadnicach pozostaly i mozna powiedziec ze jest ok narazie, do czasu jak mi ta linka nie peknie.
mam cale rece pociete o tego.....!! mechanizacji.
ale dziala.
smaru tyle co w .................. -duzo smaru dałem.
wszystko śliske i swieci sie jak....- jakby bylo dobrze nasmarowane.
jak to mawia Cynki:
Smaruj, smaruj. Kto nie posmaruje ten..... zapomnialem ;(
: 2005-07-16 10:21
autor: Gość
... sie nie przeslizgnie? :lol:
