				Pomóżcie bo gazole nie daja rady !!!!
				: 2005-07-19 00:20
				autor: Jeżu
				Witajcie jest ogromny problem bo gazole zamontowali gaz do 2.5 v6 z 93 roku. Jest to ful wersja wraz ze skóra. I jest problem bo jak chodzi dobrze na gazie to nie chce chodzić na bendzynie. Proszę jeżeli by ktoś z posiadaczy zrobił mi fotkę podpięcia gazu przy przepustnicy, żebym mógł porównać z tym, jak oni podpieli. Wciąż są z tym gazem problemy, a w sumie z tym przepływomierzem który jest taki kulowy. I nie wiedzą jak zrobić żeby chodziło i na gazie i na bendzynie dobrze.
Proszę pomóżcie.
				: 2005-07-19 01:05
				: 2005-07-19 12:05
				autor: Jedrek
				Zrób zdjęcia miksera i parownika a Wojtek na pewno odpowie co zamontowali źle.
Może tylko nie potrafią tego wyregulować
				: 2005-07-20 00:39
				autor: Jeżu
				Kurcze zmieniali już reduktor, mikser i w ogóle. Najpierw na jednym w ogóle nie chodziło, to znaczy nie miał wolnych obrotów i gasł na wolnych obrotach. Potem założyli reduktor BRC i teraz wszystko ładnie chodzi ale są problemy z tym przepływomierzem kulowym, wkręcili jakiegoś wkręta w środku i zablokowali ta kulkę od przepływomierza żeby był większy przepływ powietrza ( po prostu od razu jest otwarty przepływ powietrza).
				: 2005-07-20 00:47
				autor: Jeżu
				A sorki zapomniałem i powodem tego że ta kulka jest otwarta (wkręcony ten wkręt) jest to że na bendzynie na wolnych obrotach przygasa. I do bani to wszystko jest bo tak nie powinno być. Szlak mnie trafia bo kurde nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Proszę pomóżcie, napiszcie co może być przyczyną. I jak zrobić to wpięcie gazu żeby nie trzeba było blokować tego przepływomierza i żeby wszystko chodziło. Proszę może jak by ktoś zrobił fotke podpięcia tych rur od gazu w którym miejscu są podpięte. Może w złym miejscu podpinają. Ja już mam dosyć problemów z tym gazem na prawdę. Proszę pomóżcie.
				: 2005-07-21 07:02
				autor: romulus
				Niech Ci założą specjalnie dedykowany do tego auta mikser firmy BRC, który wykorzystuje właśnie kształt przepływomierza, aby uzyskać jak najlepszą charakterystykę przepływu. Śrubkom w przepływomierzu mówimy zdecydowane NIE! Coś dziwne pomysły mają ci Twoi gazole. Zerknij na mojego posta poniżej tam jest umieszczona fotka mojej instalacji. Zero problemów.
				: 2005-07-27 10:03
				autor: Jeżu
				Dzięki wielkie za pomoc, zrobili mi tak jak na zdjęciach które są zamieszczone w strefie zrzutu i śmiga teraz bardzo dobrze.
Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
				Re: Pomóżcie bo gazole nie daja rady !!!!
				: 2005-07-27 10:20
				autor: Maciucha
				Jeżu pisze:Witajcie jest ogromny problem bo gazole zamontowali gaz do 2.5 v6 z 93 roku. [...]
Proszę pomóżcie.
To Twój? W opisie obok miejscowości masz 2.0. Zmieniłeś?
				: 2005-07-27 10:24
				autor: laptop
				mam dokładnie ten sam problem - gasz i benzynka działały idealnie, dopoki silniczka nie wymieniłem, możliwe że mechanik coś źle wykombinował...
				: 2005-07-27 13:19
				autor: MiH
				Bosz.... Tosz aż o taką bezgraniczną niewiedzę to ich nie podejż (
 dla Roberta) ewałem... Jestem załamany.....
				: 2005-07-27 13:25
				autor: laptop
				i don't understand
				: 2005-07-27 13:39
				autor: MiH
A ja boję się trochę takiej instalacji....
Zobaczcie jak blisko przechodzą obok siebie przewody WN i rura z gazownią. Co prawda iskra skacze do masy, ale wybierz najmniej stratną drogę. Gdy rurę z gazownią pokryje kurz a następnie rosa - iskierka szybciutko znadzie sobie tamtendy drogę do masy... niekoniecznie chciałbym żeby mi latała iskra po przewodzie z gazem...
Wiem że ten zaworek na filtrze ma załatwić sprawę. Ma. Ale czy załatwi? Uderzenie ciśnienia spowoduje napór powietrza na papierowy filtr.... Zaworek musi naprawdę bardzo łatwo się unosić...
W sumie jeśli nawet podczas odpuszczania gazu (pedała) pęd powietrza po odbiciu od zamkniętej przepustnicy wróci do filtra i ucieknie zaworkiem - nic specjalnego się nie stanie... no oprócz smrodka...
Myślę że jest to niezłe rozwiązanie - trzeba tylko zadbać o wyregulowanie zaworka. W razie wielkiego bum może nam rozwalić filtr powietrza, ale tyle to jeszcze nie tragedia.
				: 2005-07-27 16:57
				autor: laptop
				: 2005-07-27 17:40
				autor: romulus
				za mało było miejsca żeby ten wąż poprowadzić inaczej do miksera tego oryginalnego
				: 2005-07-28 00:09
				autor: Jeżu
				Problem dotyczył nie mojego PROBKA mój 2.0 16v śmiga jak zły i nic mu na razie nie dolega  i to mnie cieszy
