Witajcie. Brak oświetlenia wnętrza
: 2005-07-23 17:19
autor: F355
To mój pierwszy raz z Wami
o nic nie pytam, nie mam żadnych problemów z Fordzikiem `94
"na razie", no poza jednym malutkim: nie zapala mi się podświetlenie wnętrza. czy jest jakiś bezpiecznik?
: 2005-07-23 17:30
autor: Thax
Witaj
Mnie się też nie świeci jak otwieram drzwi, ostatnio sprawdzałem bezpieczniki (z tego co się orientuje bezpiecznik room/wewnętrzna skrzynka, środkowy rząd, dolny bezpiecznik
Ale u mnie jest wszystko ok, czyli pewnie mam spaloną żarówkę.
: 2005-07-23 17:52
Nie wiem jak jest w dwójkach(przypuszczam,że tak samo),ale w jedyneczce,mamy taki mały"pipsztyk"odpowiedzialny za zapalanie się światełek.Znajduje się on w prawym dolnym rogu,w karoserii,niedaleko słupka środkowego.Zamykając drzwi,przycisk zostaje wciśnięty przez nie,co powoduje przerwanie obwodu.Przy otwarciu drzwi,obwód zostaje zamknięty i światełko świeci.
Nie wiem czy to jest przyczyną,ale warto sprawdzić.Czasami zdarza się,że ten przycisk śniedzieje i styki nie przewodzą prądu.Należy zdjąć gumkę uszczelniającą i odkręcić jeden wkręt,po czym delikatnie i ostrożnie wyjąć cały element.Wypiąć spinkę z przewodem i dokładnie oczyścić styki.To samo(profilaktycznie)zrobić z drugiej strony.Dajcie znać czy coś pomogło.
Narka.
: 2005-07-23 18:26
autor: tofil
Witamy
Wrzuć foty swojej "niuni" jak posiadasz i podaj trochę więcej informacji o "niej"
Czy MAP ci się pali? Światło wewnątrz jest sterowane przez komputer sterujący też może być wiele przyczyn. Czy kontrolka otwartych drzwi zapala ci się jak otworzysz drzwi i włączysz zapłon?
: 2005-07-24 23:56
autor: Ivaho
Oswietlenie wnetrza to tez podswietlenie nóg. Jezeli masz cos nie tak to bezpiecznik lub tez guziczek w drzwiach. Najpierw spraw żarówki, czesto sie przepalają.
: 2005-07-25 00:00
autor: raven
OLEY pisze:taki mały"pipsztyk"
pipsztyk ztj krańcówka
: 2005-07-25 00:28
autor: AGA I GER
Witaj
: 2005-07-25 01:55
autor: Thax
A ja w takim razie mam, może trochę głupie pytanie ale się boję, jak zdjąć ten plastik na suficie co by mu zaczepów nie połamać?
: 2005-07-25 09:50
autor: tofil
Podważ górną część ale z wyczuciem.Nic nie pęknie chyba, że masz ręce kowala
: 2005-07-25 10:27
autor: Kędziorek
: 2005-07-26 23:23
autor: medici
helloł
: 2005-07-27 07:00
: 2005-07-27 07:42
autor: Greg
...i ja serdecznie witam
: 2005-07-28 01:20
autor: Thax
Sprawdziłem - miałem żaróweczkę przepaloną. I teraz zaczyna się cyrk, nigdzie nie mogę takiej znaleźć. Są na allegro jakieś diodowe zamienniki rurkowych i to chyba jedyne wyjście? Na razie przełożyłem z mapownika pasażera.
Przy okazji, pipsztyczek raz działał, raz nie, ale po wyczyszczeniu wszystko jest jak trzeba
