				Oświetlenie wnętrza
				: 2005-07-28 16:27
				autor: KITT
				U mnie jak i u kolegi laptopa po otwarciu drzwi pasażera nie zapala się oświetlenie na dachu i przy pedałach. Gdy otworzę drzwi kierowcy to oczywiście wszystko świeci. U kolegi MiH'a natomiast lampka zapala się po otwarciu obu drzwi. Zastanawiam się czy tak ma być czy coś jest skopane.
 Może są różne wersje? Czy u kogoś jeszcze oświetlenie nie świeci po otwarciu drzwi pasażera?
				: 2005-07-28 17:01
				autor: AGA I GER
				Hmm a może coś nie tak masz z czujnikiem otwierania drzwi ?
				: 2005-07-28 20:22
				autor: Specu
				Wiem że to nie probe ale w moim Escorcie jest podobnie tzn światło na podsufitce zapala się tylko wtedy kiedy otwieram drzwi pasażera a kiedy otwieram drzwi kierowcy to niestety niee, zamieniłem czujniki z prawego na lewy i jest to samo :/ też nie wiem czym to może być spowodowane.
				Re: Oświetlenie wnętrza
				: 2005-07-29 00:06
				KITT pisze:Czy u kogoś jeszcze oświetlenie nie świeci po otwarciu drzwi pasażera?
U mnie - mam walnięty wyłącznik (ten osłonięty gumką) od strony pasażera...
				: 2005-07-29 09:42
				autor: Jedrek
				Robert pisze:KITT pisze:Czy u kogoś jeszcze oświetlenie nie świeci po otwarciu drzwi pasażera?
Może być też przerwany przewód. Z reguły wszystkie krańcówki w drzwiach są połączone równolegle, wyjątkiem są auta w których pokazuje otwarcie drzwi (np. scorpio) i wtedy są np. problemy z alarmem bo trzeba do każdej krańcówki podpinać się z centralki na dodatek izolując diodą
				: 2005-07-29 18:53
				autor: KITT
				Naprawiłem. Problemem okazał się być jednak wyłącznik.  ](*,) Dzięki za odzew.
