Silnik
: 2005-07-30 02:50
autor: Bogdan9999
Czy nasze silniki wyglądają tak samo chodzi mi dokładnie o tłoki czy maja tyle samo wygrawerowanych zagłąbień pod zawory ??
: 2005-07-30 08:45
autor: Drzymek
Przecież o ile się nie mylę, to jest silnik: 4zawory na cylinder, a my w jedyneczkach mamy 3zawory na cylinder.
Mam rację?
: 2005-07-30 09:33
autor: Voodoo
Tak masz racje, ale stosowane tłoki są takie same jak w silniku FE3 który ma 16 zaworów i dlatego masz po 4 wyżłobienia.
: 2005-08-01 07:46
autor: Greg
Voodoo pisze:Tak masz racje, ale stosowane tłoki są takie same jak w silniku FE3 który ma 16 zaworów i dlatego masz po 4 wyżłobienia.
...sorka za lamerskie pytanie, ale z tego rozumiem, że do jedyneczki pasowałaby głowica od 2.0 16V
: 2005-08-01 13:20
autor: Bogdan9999
Właśnie że nie ponieważ maja inne kanały olejowe, kolektor ssący i przerobienie jest nie opłacalne. Lepiej już by było wsadzić cały silnik FE3 i go uturbić. Poczytaj ten temat tam jest dużo więcej informacji na ten temat.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=3540
: 2005-08-01 13:48
autor: Greg
Dzięki za tego linka...ciekawa lektura
