Strona 1 z 4
Diody - podświetlanie podwozia.
: 2005-08-03 00:07
autor: RX
http://www.probeaddiction.com/underbody.htm
Przypuśćmy, że chciałbym coś takiego zrobić. Odpuście teksty o wiejskim podświetlaniu, pytanie bardziej z ciekawości - wiercę dziury, wkładam diody czy jak to... ?
Neony były wałkowane... a diody? Nie zbiją się i mają większe możliwości.. hmm?
Pzdr.
: 2005-08-03 00:17
autor: Bogdan9999
Osobiście nie mam nic do diód bo sam podświetlam nimi wnętrze swojego probka na niebiesko ale wydaje mi sie że na podwozie lepsze by były neony a patrząc na cenę i dużo tańsze.
Więc wybór należy do ciebie, jedno jest pewne diody są ciemniejsze.
: 2005-08-03 00:40
autor: Tomasz S
Obawiam się , że to niewypał - moc pobierana przekłada się na ilość światła ... mała moc = nie wiele światła ... nawet jeśli je skupimy , to po odbiciu od "czarnej" jezdni pozostanie mało światła i równie mocno trzeba będzie skupiać wzrok by dostrzec pożądany efekt
. Też myślałem o podświetleniu ale tylko klasycznym ... Jeśli chcesz poeksperymentować przemyśl np. multistroboskop
kilka żarników dało by lepszy efekt niż klasyka
oczywiście radio ciężko będzie słuchać
Aha :
RX pisze: ...a diody? Nie zbiją się i mają większe możliwości.. hmm?
Jakie możliwości
to nie cynizm tylko poważne pytanie . Nara
: 2005-08-03 08:35
autor: majcher
Tomasz S pisze: Aha :
Jakie możliwości
dłuzszą żywotność i prostrze zasilanie w stosunku do neonu
: 2005-08-03 08:36
autor: Jedrek
Diody w tym urządzeniu najprawdopodobniej są o dużej średnicy i Hiperjasne, co tak jak pisał Bogdan stosunkowo drogie.
Prąd pobierany przez jedną z tych diod to około 30-80mA,a efekt jest naprawdę świetny, osobiście raczej bym nie polecał.
: 2005-08-03 08:40
autor: majcher
mimo że to LEDy to ładne będzie dodatkowe obciążenie
: 2005-08-03 12:15
autor: RX
No dobra. Przypuśćmy, że chcę zobaczyć jak Probe będzie wyglądało z diodami, a nawet od tak, żeby w praniu, na fotkach było widać jaka jest różnica między diodą a neonem (diody tanie to można się pobawić
). Jak je zamontować?
Pzdr.
Ps. Widziałem niebieskie diody na Audi A4 nowym i ładnie to wygląda, z daleka prawie nie widać, z bliska efekt ciekawy. Nigdy jednak na żywo nie widziałem neonów.
: 2005-08-03 12:19
autor: majcher
RX pisze:
i nic nie straciłeś
: 2005-08-03 12:51
autor: Bogdan9999
: 2005-08-03 13:25
autor: Tomasz S
Bogdan ! , należało by jeszcze wziąć pod rozwagę to , że diody mają ukierunkowaną wiązkę światła (najmocniej świecą do przodu - tam gdzie soczewka) ...
: 2005-08-03 13:28
autor: RX
Wow! Wielkie dzięki. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Jak wiejsko to wywalę
A, że nie mam co robić dziś to sobie podłubię przy diodach
Pzdr.
: 2005-08-03 13:34
autor: Tomasz S
majcher pisze:Tomasz S pisze: Aha :
Jakie możliwości
... Przetwornica jest w zestawie - wystarczy tylko podłączyć 12V , i to wszystko ! ...
dłuzszą żywotność
Probe to całkiem dobry samochod - nie warto używać do niego lichej chińszczyzny , wtedy czas (żywotność) będzie porównywalny ... a i efekt pożądany
: 2005-08-03 15:55
autor: RX
Kupiłem sobie przewód paliwowy (przezroczysty). W nim umieszczę diody i podświetlę dziś sobie jakąś część Probka. Odpaliłem całe cacko (pseudo neon w przewodzie paliwowym
) w ciemnym pomieszczeniu i wygląda bardzo ładnie. Zobaczymy jaki będzie efekt
Na pewno nie będzie to rewelacja, no ale robię to dla zabawy i zresztą najprawdopodobniej nawet nie będę miał tego na stałe w Probie. Ładny dzień mamy i się nudzę po prostu
Jak będzie ładnie wyglądało to ewentualnie będzie można pomyśleć o profesjonalnym zestawie.
Pzdr.
: 2005-08-03 21:04
autor: OLEY
RX pisze: Zobaczymy jaki będzie efekt
Hmm.
Efekt może byś fajny,ale gorszy efekt będzie jak Cię niebiescy dopadną.
Dowodzik leci jak nic.
: 2005-08-04 12:27
autor: RX
Hmm jednak to chyba nie to, wczoraj wstępnie przymierzyliśmy w garażu diodki i słabo świeciło. Dziś próba generalna - będzie cały przód z diodami - zrobię fotkę. Poza tym nie wychodzi to wcale tak tanio. Diód potrzeba sporo, a te najlepiej świecące są po 2 zł / sztuka.
Postanowiłem więc poszukać gdzie indziej:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=58811882
Co wy na to?
Pzdr
: 2005-08-04 15:49
autor: majcher
Tomasz S pisze:Bogdan ! , należało by jeszcze wziąć pod rozwagę to , że diody mają ukierunkowaną wiązkę światła (najmocniej świecą do przodu - tam gdzie soczewka) ...
nie tak do końca
diody miewają róznie ukształtowane kierunki świecenia - trzeba sprawdzać w kartach katalogowych - moga być ukierunkowane tak jak mówisz "do przodu" ale takie o duzej jasności montowane w np tablicach swietlnych moga mieć soczewkę ukształotwaną tak aby świeciły pod innym kątem
a zamiast rurki to zrobić matrycę w postaci listwy z otworami. diody po polutowaniu zalać od strony wyprowadzeń żywicą co da panel gotowy do montażu pod samochodem w miare zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi
: 2005-08-04 18:36
autor: RX
Majcher a co sądzisz o sprzęcie w linku (allegro)? Czy jest szansa, że instalacja się podpali? (słyszałem coś takiego, przetrze się drucik, zrób się łuk i się zapali? możliwe to?)
Pzdr.
Ps. Co do wypowiedzi Oleya. Podświetlanie można legalnie odpalać na postoju. Podczas jazdy nie można mieć podświetlania. Ok. Da się jakoś obejść to prawo? Jak kupię zestaw z allegro to będę miał sterownik, więc mogę sobie dowolnie włączać i wyłączać.. Myślałem, żeby przy ew. spotkaniu z policją tłumaczyć, że auto będzie demo carem i założyłem dlatego podświetlanie, którego używam na pokazach...
Pzdr.
: 2005-08-04 21:38
autor: spown
Nie widać na zdjęciach z Allegro jak ta listwa z diodami jest wykonana, ale patrząc na efekt już po zamontowaniu w samochodzie, to powiem szczerze, że neon ładniej rozprasza światło...
: 2005-08-04 22:29
autor: Bogdan9999
: 2005-08-05 09:37
autor: majcher
RX pisze:Witam,
Pzdr.
Diabli wiedzą teoretycznie kazdy kabelek przetarty może moze zrobić pożar
Kiedys w terenie w pajero kumpla poluzował się górny wahacz i pzretarł wiązke do alternatora. dopóki jechał to tylko iskrzyło jak sie zatrzymał to poszło zwarcie na stałe a fabrycznie ta wiązka nie jest zabezpieczona bezpiecznikeim i leci wokół całe komory silnika - ledwo ugasilismy
: 2005-08-05 10:06
autor: Jedrek
Panowie!
A od czego są bezpieczniki
: 2005-08-05 10:58
autor: Tomasz S
majcher pisze:
nie tak do końca
... i tutaj całkowita zgoda . Gdybym to ja robil , zalutował bym je na płytce drukowanej - wiesz z jednej strony pokrytej miedzią (zachowując na niej plus i minus) ... potem wystarczyło by wsadzić "to" do jakiejś rurki np. z plexi ... Napisz (jeśli masz te dane) jak wygląda stosunek Candeli do mocy pobieranej przez zestaw - To chyba jest naj bardziej istotne ... Oczywiście nadal obstawiam na neony lub nawet jarzeniówki ... ale może się mylę ... Myślę , że na którymś ze zlotów będzie można porównać jedno i drugie . NARA
: 2005-08-05 22:51
autor: RX
Na razie prace stoją w miejscu. Nie ma mnie w domu. Chyba jednak jak już coś to neony. Jednak neon neonowi nierówny... na allegro jest sporo, jednak co wybrać? Jakieś sugestie?
Pzdr.
: 2005-08-05 23:42
autor: Bogdan9999
: 2005-08-07 12:18
autor: RX
Nie wiedziałem, że mam gdzieś pod nosem sklep tuningowy. Gdzie dokładniej on się znajduje?
Pzdr.
