Czujnik wstrząsu.
: 2005-08-03 14:15
autor: Barti
Chłopaki po dzwonie nie możemy odpalić probka. Gdzie jest czujnik wstrząsu? żeby wymienić?
: 2005-08-03 14:19
autor: Sh(.)(.)ters
Przełącznik bezwładnościowy jest w bagażniku. Po lewej stronie przy zbiorniczku spryskiwacza tylnej szyby.
: 2005-08-03 20:44
autor: OLEY
Dzwon był w przód czy w tył?
Bo jeżeli w przód,to nic nie musisz wymieniać,a po prostu wcisnąć przycisk.Jeżeli masz zmasakrowane dupsko,to być może jest do wymiany,ale też niekoniecznie.
wyłącznik bezwładnościowy, gdzie jest?
: 2009-03-04 20:31
autor: kenaj43
Siemka,
Czy ktoś wie gdzie jest czujnik bezwładnościowy?? Jechałem sobie dzisiaj jak gdyby nigdy nic, nic się nie działo auto jechało jak zawsze, gdy wjechałem w dosyć sporą dziurę auto zgasło i już nie odpaliło. Doszedłem do tego że prąd jest, ale nie daje paliwa. Sprawdziłem bezpieczniki, są w porządku przeglądając forum
natknołem się na
chasło: "wyłącznik bezwładnościowy". Właściwie nie wiem co to jest ale coś mi mówi że on odcina paliwo przy uderzeniu (jeśli się mylę to mnie poprawcie). Jeśli ktoś wie co się mogło stać lub gdzie jest ten czujnik to bardzo proszę o pomoc.
Re: wyłącznik bezwładnościowy, gdzie jest?
: 2009-03-04 20:37
autor: Kondzio
i pewnie pasy nie dzialaja:)
w bagazniku masz czujnik uderzeniowy, po lewej stronie plastik zdejmujesz i jest taki pstyczek chyba czerwony, wcisniesz i wsio powinni hulac,
: 2009-03-04 23:09
autor: towarzysz
a dokładnie tam gdzie zbiornik tylnego spryskiwacza. Idź za wlewem a trafisz na czerwony guzik.
