co oznacza świecąca kontrolka ANTI LOCK ?
: 2005-08-07 23:10
autor: roberto
nie wiem co oznacza włączona kontrolka z napisem anti lock , czy ktoś wie co to za cholerstwo?
Re: co oznacza świecąca kontrolka ANTI LOCK ?
: 2005-08-07 23:21
autor: Maciucha
roberto pisze:nie wiem co oznacza włączona kontrolka z napisem anti lock , czy ktoś wie co to za cholerstwo?
Jakaś awaria ABS-u. Najprawdopodobniej coś z czujnikami, ew. zabrudzeniem "zębatki-nadajnika". Ja bym zaczął od sprawdzenia tych elementów
: 2005-08-07 23:26
Musiałeś użyć innej funkcji
Szukaj niż ja, bo ta "normalna" (na forum) zwraca całkiem sensowne odpowiedzi na Twoje pytanie
: 2005-08-08 00:20
autor: roberto
nie każdy jest idealny , ja akurat jestem tu nowy, ale już wiem o co Ci chodziło . Dzięki
: 2005-08-08 02:35
Każdy był nowy
Duży
+ za to, że się nie obraziłeś za takie przywitanie!
: 2005-08-08 10:46
autor: Sh(.)(.)ters
Teoretycznie to kontrolka od ABS jak pisaliście wyżej. U mnie Anti Lock pali się dopóki alternator nie zacznie doładowywać aku. Przestaje po dodaniu gazu - wtedy prawdopodobnie przekaźnik "łapie" i wszystko wraca do normy.
: 2005-08-11 16:55
W probe są dwa zbiorniczki, ale czujnik jest tylko jeden. Pierwszy zbiorniczek jest na pompie hamulcowej i tam też jest czujnik, a drugi jest trochę głębiej na pompie od absu. Najszybciej będzie sprawdzić poziom płynu, odpowietrzyć układ, zbadać stan zębatek i czujników.
Następnie można sprawdzić czujki od ABS'u oraz kody błędów do ABSu.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=3561
po upomnieniu skasowałem co nie co bo się omyliłem
: 2005-08-13 11:44
autor: AGA I GER
Jeśli świeci ci się Anti Lock znaczy to że całkowicie ci nie działa ABS
: 2005-08-13 20:25
autor: marekgt3
Sh(.)(.)ters pisze:Teoretycznie to kontrolka od ABS jak pisaliście wyżej. U mnie Anti Lock pali się dopóki alternator nie zacznie doładowywać aku. Przestaje po dodaniu gazu - wtedy prawdopodobnie przekaźnik "łapie" i wszystko wraca do normy.
jesli tak to szukaj nowego alternatora, mialem to 2 razy. najpierw to jakos dziala potem swieci i albo nie laduje albo laduje za mocno.
: 2005-08-13 22:10
autor: Sh(.)(.)ters
Trzeba będzie pomału się do tego zabrać
