szybko prosze o pomoc :)!!
: 2005-08-30 22:06
autor: raven
zaraz usune ten watek jak tylk odpale probasa. prosze o pomoc.
wesolo jest bo probas wlasnie mi nie chce zapalic a musi bo niemoge go tak zostawic samego na parkingu.
wiec tak, kreci ladnie jak zwykle, zdaje sie ze pompa tez ok bo chyba slychac ja, ale nie pali.
benzyne mam na pewno.
macie jakis pomysl?
jak sprawdzic czy paliwo dochodzi tam gdzie ma dochodzic?
co mam zrobic? chce do domu
: 2005-08-30 22:11
autor: piotrek
Sprawdz iskre może zsunął się przewód od cewki
chociaż to raczej nie możliwe
paliwo można sprawdzić tak ściągnąć przewód od filtra paliwa i włączyć zapłon ale na chwile (powinno lecieć paliwo)
: 2005-08-30 22:12
autor: raven
lece sprawdzac. zaraz bede.
22:10
: 2005-08-30 22:18
autor: raven
: 2005-08-30 22:25
autor: raven
a moze ktos mi powie zebym sprawdzil iskre? jesli mi nikt nie powie to skad mam wiedziec zeby iskre sprawdzic?
to moze ja bym iskre sprawdzil co? jak myslicie?
: 2005-08-30 22:27
autor: piotrek
A iskra sprawdz czy iskra na świecach i na przewodzie od cewki
: 2005-08-30 22:40
autor: raven
wiec tak po zdjeciu przewodu z aparatu zaplonowego od cewki iskra była.
po zalozeniu na aparat Probciu odpalił
dziekuje bardzo wam za pomoc.
btw: czym to moglo byc spowodowane?
wracam w końcu do domku.
dziekuje Piotrek i pozdrawiam.
: 2005-08-30 22:56
autor: piotrek
Mogła końcówka zaśniedzieć ale to raczej nie możliwe mogla się poluzować a ty ją wpiąłeś na miejsce
ale
Ok że autko odpaliło
: 2005-08-31 12:32
autor: Jedrek
A masz alarm.
: 2005-08-31 15:09
autor: Voodoo
Ja jeszcze obstawiam walnięty palec rozdzielacza lub pękniętą samą kopułkę.
Warto też tam z lekka oczyścić papierkiem ściernym.
: 2005-08-31 17:34
Voodoo dobrze klini, warto to zrobić, aczkolwiek wydaje mi sie że coś się poluzowało, luba zaśniedziało.
: 2005-09-01 15:05
autor: raven
ta mam alarm, ale immo robilem sam i wiem jak dziala.
to nie byl przewod ubluzowny tez.
moze ceffka??
: 2005-09-01 17:50
autor: mak500
Siemka
sprawdź po przeciwnej stronie aparatu do kolektora jest przykręcona masa i jak niełączy to niezapali tylko że w tym przypadku wskaźnik turbo oszaleje.
Powodzenia
