Strona 1 z 2
elektryka. HELP! (podświetlenie deski/zegarów)
: 2005-09-27 20:06
autor: Eborp
Mój problem polega na tym iz nie działa mi podświetlenie deski rozdzielczej, ani światła pozycyjne, reszta działa bez zarzutu
Sprawdzałem bezpieczniki, ale wyglądają na okej. Może jest jeszcze gdzieś jakiś bezpiecznik lub przekaźnik? aaa i niewiem czy to cos ma z tym wspólnego ,ale jak dziś podłąnczałem radio i styknołem przypadkowo plus z minusem to deska rozdzielcza jest oświetlona ,ale na stałe czyli nie mogę jej wyłączyć pokrętłem od świateł
Z góry dzieki za pomoc
: 2005-09-27 21:07
autor: Bogdan9999
Kurde to masz problem. Ja też mam zchizy z elektryka i do dziś nie wiem czego to wina
Co prawda kupiłem juz od klubowicza stacyjkę ale nie mam czasu jej mątnąć bo ciągle koncerwuje probka. A przyczyny radził bym szukać w desce rozdzielczej a dokładnie tam gdzie masz zegary i przełączniki . Radzę rozebrać i sprawdzić czy tam nie jest jakiś kabel przeciety albo ma przedartą koszulkę bo i mnie jeden taki był od kierunków i robiło si,e tam zwarcie ale już wszystko git i rant o który się przedarł też już zrobiony
:) Pozdrawiam i życzę szybkiego rozwiązania problemu.
: 2005-09-27 22:15
autor: Eborp
u mnie to ja sam do tego doprowadzilem gdzy próbowałem naprawic ten zegarek nad popielniczką co jest i zetknoł mi sie kabel od podswietlania zapalniczki (+) z antena od radia i w tym momencie zgasło mi podswietlenie deski rozdzielczej, sądze ze to napewno bezbiecznik tylko nie wiem gdzie on jest , a jesli jest na dole kolo nóg kierowcy to który? pliss pomózcie
: 2005-09-27 22:21
autor: Bogdan9999
: 2005-09-27 22:26
autor: Bogdan9999
Choć dokładnie nie jestem pewien czy to akurat ten ale powyciągaj po kolei i sprawdzi czy jest spalony to chyba każdy mechanik amator potrafi. Pozdrowionka A co do rządków to i tak jest ich trzy A co do bezpiecznika to z tego co pamiętam to raczej bezpiecznik za tym wystającym co jest od radia i CPU jak wcześniej spomiałem jest on 15 A.
: 2005-09-27 22:38
autor: Eborp
sprawdziłem bezpieczniki i sa ok, jeszcze jakieś sugestie ,bo ja niemam pomysłu
: 2005-09-27 23:37
autor: Mr. Cynk
spaliłeś CPU na 99%
CPU steruje podświetleniem auta.
: 2005-09-28 00:01
autor: Eborp
a teraz ile to moze kosztowac ? jakie ma oznaczenie i czy kupie to w JC? aa i gdzie to wogole jest bo ja straszny laik jestem w elektryce:)
: 2005-09-28 00:57
autor: Bogdan9999
W razie jak nie będziesz mógł kupić albo będzie drogo to wal do mnie może coś poradzimy
: 2005-09-28 12:17
autor: Jedrek
Cynki pisze:spaliłeś CPU na 99%
Nie strasz kolegi. Ktoś pisał już że pada tranzystor sterujący. wystarczy go wymienić, tylko trzeba wyciągnąć CPU
: 2005-09-28 12:22
autor: Mr. Cynk
qrdę, to dajcie opis jakiś jak to wymienić..
sam mam jeden padnięty CPU..
chętnie bym go ożywił.. :d
: 2005-09-28 14:09
autor: Bogdan9999
Cynki wydaje mi się że przyjerzdzam do ciebie w zimę to i podrzucę ci to co trzeba wymienić i będzie git
:D:D:D Pozdrawiam
: 2005-09-28 18:12
autor: Eborp
: 2005-09-28 19:54
autor: OLEY
No to super,że to tylko bezpiecznik.
A następnym razem,nauczcie się Panowie,odłączać klemę,zanim rozpoczniecie jakiekolwiek zabawy z prądem w autku.
: 2005-09-29 01:05
autor: Bogdan9999
Słuchajcie poprzedniej wypowiedzi sam się już na tym kilka razy przejechałem i nie powiem ile jestem w pleki.
Re: demontaż licznika
: 2009-10-28 15:45
autor: wojtas89
Siema, mam problem. Wczoraj chciałem zrobić podświetlenie do dodatkowego zegara i wpiąłem się z napięciem pod oświetlenie zapalniczki, i poczułem że coś się przepala. Zobaczyłem dymek z okolić włącznika świateł i lipa całe podświetlenie zegarów nie działa.
, światła działają normalnie ale w środku nie mam podświetlenia. Czy ktoś miał już taki problem? Ewentualnie co tam jest że mogło się spalić? Może jakiś schemacik rysunek ktoś ma?
: 2009-10-28 17:56
autor: Lisiu
Bezpiecznik?
Sam miałem podobny przypadek;)
: 2009-10-28 18:19
autor: wojtas89
Sprawdziłem wszystkie , te pod nogami i te pod maską. Wszystkie są całe, a może być ukryty bezpiecznik gdzies przy tym włączniku??
-- dodano 2009-10-28 18:19 --
: 2009-10-28 18:38
wojtas89 pisze:Czy ktoś miał już taki problem?
Tak - Pytlar.
: 2009-10-28 18:42
autor: wojtas89
Re: elektryka. HELP!
: 2009-10-28 19:45
Proszę
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=8834
[r]Dodatkowo, jako gratisowy bonus, przeniosłem Twój problem do bardziej pasującego wątku (przy okazji rozbudowując jego tytuł).[/r]
DIGITAL - problem z pozdświetleniem zegarów
: 2009-11-15 09:51
autor: Danielos
Witam. Mam problem z podświetleniem zegarów w Probe 2.2 LX DIGITAL, podświetla się tylko obrotomierz i kawałek prędkościomierza, wszystkie wskaźniki chodzą ale nie świecą na zielono tylko się żażą, normalnie po właczeniu zapłonu wszystko powinno sie świecić. Dodam że próbowałem się dostać do przełącznika swiateł mijania i nie wiem czy to ma jakiś związek.??
Re: elektryka. HELP! (podświetlenie deski/zegarów)
: 2009-11-15 12:35
autor: wojtas89
Wydaje mi się że w tym przypadku będą to tylko żarówki. Nic więcej. Ja ostatnio spaliłem u siebie podświetlenie. Dymek poszedł z tego potencjometru, którym reguluje się jasność podświetlenia, wyjąłem go i okazało się że ścieżka się upaliła. Ale wtedy nie miałem podświetlenia zegarów. Najpierw dostań się do zegarów, spradz żarówki, bo najprawdopodobniej to one się popaliły. Niestety jest troche rokręcania, w tym trzeba zdjąć kiere
: 2009-11-15 22:12
autor: Danielos
rzeczywiście padły tylko żarówki, dzięki wielki za sugestie
: 2013-07-13 21:00
autor: tomasso
ok przeczytałem wszystko (z uwagą)
Padło mi podświetlenie zegarów ,mianowicie jak kupiłem probka nie działała regulacja podświetlenia tablicy , podświetlało cały czas na max.... elektryk wymienił moduł z potencjometrem na używany (ale sprawny) działał przez dwa dni po czym problem pojawił się ponownie, może powiecie mi o co chodzi?
