Sterownik Air Bag
: 2005-10-03 18:29
autor: MXMXM
Witam!
Mam pytanie. Gdzie w probe II znajduje się komputer sterujący poduszkami i jak w przybliżeniu wygląda ???
: 2005-10-03 19:14
autor: tofil
: 2005-10-03 19:16
autor: MXMXM
Wielkie dzięki !!!
: 2007-09-04 21:07
autor: Zolak
Witam mam pytanko a nie chce zakladac nowego tematu
Czy jesli moj Probek byl lekko pukniety w skutek czego wystzelily poduchy to czy jest mozliwosc ze przez to miga mi teraz lampka air bagu(3 mrukniecia). Czy jesli wymienie sterownik to bedzie ok?? I nie bedzie nic migało??!!
Pozdra3wiam
: 2007-09-04 21:22
autor: Voodoo
W pierwszej kolejności, to sprawdź sobie jaki kod Ci wywala. Jeśli miałeś walone autko, to czujniki też są uwalone. Trzeba zorientować się w czym tkwi problem.
To że kontrolka miga 3-razy, to nie pełna informacja. Dokładniej, to w jaki sposób ona miga i z jakimi odstępami czasowymi, bo kody są dwu cyfrowe.
Więcej tutaj
http://www.performanceprobe.com/doityou ... hp?do=1994
Jeśli faktycznie miga tylko 3-razy, to bym obstawiał jedynie kod 12, co może oznaczać niski stan napięcia aku lub któryś przewód zasilający sterownik gdzieś jest uwalony.
http://www.performanceprobe.com/doityou ... 94&code=12
: 2007-09-06 19:20
autor: OLEY
santosbul pisze:Na tym rysunku tam gdzie jest pokazany sterownik jest obok jeszcze kilka takich skrzynek.Może jest ktoś kto wymieniał taki sterownik? czy jest on w obudowie plastikowej koloru niebieskiego?
EDIT: (2007. 09. 06)
I co nikt z tym nie miał styczności?
Złożyłem w całość. Następnym razem staraj się nie pisać postu pod postem.
: 2007-09-06 19:38
autor: santosbul
Te forum jest pos[ciach],wszyscy wszystkich poprawiają a na konkretne pytania niema odpowiedzi kicha.
: 2007-09-06 19:41
No to CI PA!
Nikt tu na siłę nie trzyma...
http://dziecineo.prv.pl
Odpowiedź na Twoje pytanie jest na forum (konkretnie udzielił jej 2Ya) ale przecież nie będę narzucał się z pomocą jak używać wyszukiwarki. Radź sobie...
