Probek nie chce zapalić.
: 2005-10-05 07:46
autor: Tomaszek
Jestem na trasie niewiem co sie stalo auto zgasło i nieda rady się uruchomić.Zapala się żółta kontrolkaz przekreślonym silnikiem i niewiem co jest grane a Probkiem latam dopiero 3 miesiąc do tej pory niebyło zadnych problemów
: 2005-10-05 09:08
autor: enduro
to jeszcze napisz gdzie jesteś może jest w pobliżu ktoś z klubowiczów......
: 2005-10-05 09:19
Check engine świeci się zawsze przed odpaleniem silnika, więc jeśli nie jesteś w stanie odpalić to chyba jeszcze nic nie znaczy.
Może immo?
Napisz gdzie stoisz, daj jakiś kontakt do siebie to może ktoś zareaguje.
: 2005-10-05 11:04
autor: Gość
Opisz tez troche dokladniej jak to wyglada. Czy rozrusznik kreci, czy jest iskra na przewodach WN, czy jest paliwo
: 2005-10-05 12:15
autor: Tomaszek
stoję w Kamieniu Pomorskim.Paliwo jest,rozrusznik kręci-nic poza tym niemogę zrobić gdyż całą lewą rękę mam w gipsie
: 2005-10-05 12:25
autor: Jedrek
Widząc IIgen z silnikiem 2.0 nie chciałbym być prorokiem ale może być to co większości pada, czyli aparat zapłonowy
: 2005-10-05 12:59
autor: Voodoo
Nie stwierdzimy co dalej dopóki niezostanie sprawdzona podstawowa sprawa, czyli iskra.
Jędruś może mieć rację, to najczęstszy przypadek w tym modelu.
Zdejmij fajkę ze świecy, wetknij w przewód jakiś śrubokręt, przytknij do silnika i poproś żeby ktoś zakręcił silnikiem.
Jak brak iskry to padł moduł.
Jeszcze jedno pytanie, masz immo z dodatkowym pilotem czy z pluskwą w kluczyku
: 2005-10-05 15:16
autor: Tomaszek
Mam chłopaki immo z dodatkowym pilotem ale bateraia była wymieniana całkiem niedawno.Mam to autko od Lipca przejechalem juz 22tyś km i niebyło zadnych problemów a dzis niespodzianka...Wielkie dzięki wszystkim za porady
: 2005-10-05 15:23
autor: Ivaho
Nie wazne czy wymieniales, czy nie. Immo odcina pompke, zaplon i rozrusznik a ma to do siebie ze sie psuje i robi ktores z tego samo od siebie. Najczesciej odcina iskre.
Wiec jezeli sie okaze ze nie masz iskry to bedzie modul albo to immo.
: 2005-10-05 17:28
autor: Tomaszek
Jeszcze raz dziekuję chłopaki z apomoc.Autko juz zostało zcholowane i jutro od rana sie za nie biorą....ciekawe co wymysla.Pozdrawiam
: 2005-10-05 17:33
autor: Ivaho
Pisz regularnie co Ci Twoi mechanicy wymyslą, coby Cie na koszta niepotrzebnie nie ciągnęli.
Pozdroo
: 2005-10-06 07:27
autor: Voodoo
Po pierwsze to wydłubanie centralki immo i poprawienie lutów na płycie z przekaźnikami w środku, od tego trzeba przy tym modelu zacząć, coby nie wkopać się w inną niepotrzebną robotę.
Kolejnym etapem ewentualnie będzie moduł zapłonowy.
: 2005-10-06 15:20
autor: Ivaho
Voodoo pisze:Po pierwsze to wydłubanie centralki immo i poprawienie lutów na płycie z przekaźnikami w środku,.
Zrobiłem tak i po miesiacu mialem od nowa cyrki. Jezeli juz centralke wyjmiesz to prosciej ja wypieprzyć od razu.
: 2005-10-06 15:29
autor: Voodoo
Jak dobrze to zrobisz to nie ma prawa.
Ja swoją naprawiałem zaraz po kupnie auta, czyli w lutym i do tej pory nawet raz mnie nie zawiodła.
A powiem, że to immo jest dość wredne ale i skuteczne, wraz z fabrycznym alarmem.
