mały remoncik
: 2005-10-06 23:06
autor: MiRON
Witam wszystkich bardzo serdecznie....już nie tylko jako miłośnik Forda Probe ale jako pełnoprawny posiadacz...
kilka dni temu zakupiłem FP II 2.5 niebieski i jest śliczniutki....tylko ze...
coś stukało coś pukało...więc udałem sie do servisu pt. Shell autoserv. Przeglądzik wymiana oleju + filtry pow. i paliwa...
panowie "specjaliśi " tak zrobili przegądzik że nawet nie pomyśleli o wymianie żarówek....i o przetarciu maski...(cała w tłustych śladach rąk)...ale do rzeczy....zdjagnozowali usterki:
-lewy łącznik drązka
-stabilizator luz
-przednie i tylne wachacze
-tuleje
-osłona przegubu wew,lewa strona przerwana
i teraz pytanko czy ktoś się orientuje ile poszczególne naprawy mogą kosztować (panowie nie byli w stanie odpowiedzieć co ile kosztuje)
no i gdzie w warszawce można to zrobić jakiś sprawdzony warsztacik??
pewnie na wszystko naraz nie będzie mnie stać więc co w pierwszej kolejności wymienić??
dotego dochodzi jeszcze problem zbierzności....w 2 warsztatach nie mogą mi zrobić ponieważ "jestem za niski" (faktem jest ze probik leży dosłownie na ziemi...co już zaowocowało drobnymi pęknięciami w nakładkach przy kołach) wiecie gdzie można zrobić to ponoć laserowo??!!??
I jeszcze jaki może być koszt podniesienia probka...wygląda super niestety na polskie drogi i moje w okolicy polne drogi dojazdowe do domu sa tragiczne..wiec raczej musze go podniesc....?!?
troszke się rozpisałem....
dzieki za każde info...
: 2005-10-13 14:56
autor: MiH
Trochę śmiechy warte....
To co wymienili to praktycznie całe zawieszenie
PRZÓD
wahacze przednie - jeśli gniazdo swożnia nie jest wyrobione - wystarczy wymienić swożnie - koszt 30-70zł/szt cały wahacz ze swożniem - około 400-500zł
końcówki drążków - 30-70zł
łączniki stabilizatorów - 35 zł w JC
gumki stabilizatorów - 30 zł/szt (potrzebne 2 szt) - 30zł
tuleje wahacza 30-70zł (bodajże przednia 30 a tylnia 70zł) z JC
manżeta - mam w garażu z 5 szt....
możesz mieć jeszcze drążek kierowniczy - 40-70zł
TYŁ
wahacze tylnie które? tam jest układ wielowahaczowy niezależy dla jednego i drugiego koła...
- znam tylko ceny łączników stabilizatora - ok 35zł szt (x2) oraz gume stabilizatora 25zł (x2) - źródło - JC
Jeśłi chcesz zrobić porządek z tematem zawieszenia radzę Ci zrób sobie na zicher cały przód na początek. Oprócz swożni, tulejek, układu kierowniczego zrób przegląd hamulców. Przesmarowanie na trzpieniu, przetoczenie tarcz jeśli krzywe i wymiana klocków jeśli tarcza była krzywa. Opłaci się!
Co do podnoszenia auta to powiem Ci że ja wożę w bagażniku 2 klocki na które w skrajnych sytuachach najeżdżam żeby włożyć podnośnik.
NIGDY ALE TO PRZENIGDY NIE POZWÓL BY BARANY PODNOSIŁY CI AUTO ZA PRZEDNI BŁOTNIK!!!! Jest on przykręcony tylko na górze i na dole - na całym odcinku jest nie przykręcony. Od takiego podnoszenia łatwi mieni swój profil i już nigdy nie bedzie taki idealny jak powinien być. Jeśli muszą - niech łapią za próg - TYLKO BROŃ BOŻE ZA PLASTIK!!!!
Re: mały remoncik
: 2009-04-07 21:28
autor: CBR
Re: mały remoncik
: 2009-04-08 12:04
autor: shimizu
Zbieżność możesz ustawić na ul. 3 Maja (miejscowość Mościska dojazd z Warszawy ul. Arkuszową jakies 3km od Wawy) tylko nie wiem ile
taki mały warsztacik za salonem Toyoty jak się zdecydujesz daj znać to najwyżej podjade z Tobą. Cena 50 plnów, sam robiłem i jestem bardzo zadowolony oczywiście zbieżnośc ustawiona laserowo
Re: mały remoncik
: 2009-04-08 12:18
autor: Lisiu
Bardzo przydatna rada zwłaszcza że kolega:
1Pyta o coś zupełnie innego
Moje pytanie brzmi
Czy macie jakieś wybrane i wypróbowane końcówki
Czy między prawą lub lewą są jakieś różnice typu dłuższa lub krótsza
Czy może przy moich objawach mogą istnieć inne przyczyny bicia w tych przedziałach prędkości
2.
shimizu
Dołączył(a): 2007-11-17 20:14
cbr900
Dołączył(a): 2009-02-06 01:20
Sam chyba rozumiesz
A odpowiadając na pytania kolegi
cbr900
1. Nie kupuj najtańszych końcówek typu JC, średnia półka czyli np. TRW sprawdzą się
napewno
2. Końcówki drążków kierowniczych są identyczne(lewa-prawa)
3. Jeżeli felgi masz proste i wyważone to przyczyny szukaj w elementach zawieszenia, skoro końcówki są zużyte to warto też się przyjrzeć
wahaczą ( tuleje metalowo-gumowe i sworzeń).
Re: mały remoncik
: 2009-04-08 12:26
autor: CBR
Dzięki bardzo za pomoc LISIU
SHIMIZU twoja wypowiedź totalnie wybiła mnie z tematu, ale też pewnie chciałeś pomóc więc dzięki.
Re: mały remoncik
: 2009-04-08 17:10
shimizu odpowiadał MiRONowi.
MiRON zaglądał tu ostatnio 5 kwietnia
2008
Re: mały remoncik
: 2009-04-08 21:54
autor: CBR
Re: mały remoncik
: 2009-04-09 10:45
autor: DEMHELL
też miałem problem z "biciem" przy ok 120 km/h. Sprawdzałem dwa komplety kół, felg i nic.
Okazało się że tuleje metalowo-gumowe wahacza ( te większe) są wyprane. Kupiłem nowe ( polecam kupić w obudowie bo wymiana takich to 20 min ) i "bicie" ustało, dodatkowo na kierownicy nie czuć drgań.
Re: mały remoncik
: 2009-04-09 12:42
autor: CBR
Myślę że to może mieć sens
Masz jakieś namiary na te tuleje? (cena, aukcja, sklep)
Dzięki
Re: mały remoncik
: 2009-04-09 23:59
autor: Maciucha
4708-12-5075P lewa
4708-12-5062P prawa
Intercars, cena w detalu ok 56zł
Re: mały remoncik
: 2009-04-10 12:07
autor: DEMHELL
Ja kupiłem w JC - chyba 69 pln sztuka.
Istotne że nie same gumy ( takie są na allegro ) tylko komplet z obudową.
Re: mały remoncik
: 2009-04-10 13:21
autor: CBR
Dzięki chłopaki za pomoc
W jednym wahaczu są dwie tuleje z tego co widziałem, a czy przypadkiem jedna od drugiej się nie różni ?
Wole wiedzieć przed kupnem bo na różnych magików za kasą można trafić
Re: mały remoncik
: 2009-04-10 13:27
autor: TYGRYSEX
Tylna tuleja jest większa od przedniej . Proporcjonalnie tez droższa . Wymieniaj obydwie bo będziesz miał spokój na dłużej ...
Re: mały remoncik
: 2009-04-10 13:29
autor: CBR
TYGRYSEX pisze:Wymieniaj obydwie bo będziesz miał spokój na dłużej ...
Tak też myślałem
Dzięki
Re: mały remoncik
: 2009-04-18 22:56
autor: dzidzius82
mam pytanko odnosnie stabilizatora z tylu.kupilem nowe i zabralem sie do roboty ale niestety wszystko bylo tak pordzewiale ze sie rozpadlo na kawalki.i teraz moje pyt,czy moge jezdzic bez jednego stabilizatora?tzn chce podjechac do sklepu zeby kupic katowke zeby poodcinac pazostalosci po stabilizatorku bo sruba tam dalej siedzi i chce ja przeciac.jak myslicie cos moze sie stac jak zrobie ok 20km bez stabilizarora?
Re: mały remoncik
: 2009-04-18 22:59
autor: Kocureq
Stabilizator tylko zabezpiecza przed nadmiernymi przechyłami auta w zakrętach, więc nic poważnego. Tylko sprawdź, czy sam drążek się bez łącznika zbytnio nie rusza, żeby ci w coś nie przywalił od spodu
Re: mały remoncik
: 2009-04-18 23:43
autor: dzidzius82
dzieki piekne.a tak swoja droga za dwa stabilizatory i dwie gumki + przesylka dalem £50.ile by w pl cos takiego kosztowalo?
tu daje adres sklepu w ktorym kupowalem(co prawda jest to sklep w uk,ale w swat tez wysylaja).moze sie komus przyda takie info.
http://www.fordprobestore.co.uk/store/index.php
Re: mały remoncik
: 2010-02-10 12:35
autor: Bolek88
witam wszystkich i kieruje sie do was z problem na bazie zawieszenia, a mianowicie pod moja nieobecnosc w kraju ktos ladnie mowiac uzyczyl sobie mojego autka na przejazdzke a niestety byla zima, sliko i ktos z taka sila uderzyl ze prawie zlamal alusa. wymienilem juz prawie cale zawieszenie i dalej meczy mnie jeden problem. Podczas hamowania od ok 60km/h i wiecej czuc bicie na hamulcu i to nie bagatelne... jaki moze byc problem tego??
Czesci ktore wymienilem:
-tarcze
-kloczki
-piasta
-Łozyska
-przeguby
-amory
-sprezyny
-stabilizatory
Prosze jakakolwiek rade w tej sprawie. Pozdrawiam
Re: mały remoncik
: 2010-02-10 20:21
autor: Sam
a wymieniałeś przód i tył gdzieś na forum czytałem i w sumie doświadczyłem tego w probku którego rozwaliłem na części że najczęściej krzywią sie tarcze z tyłu bo zapiekają się cylinderki. Jeżeli ci wali po hamulcu to na pewno tarcze ;/.
Re: mały remoncik
: 2010-02-11 02:39
autor: Bolek88
ale wlasnie o o chodzi ze tyl tez jest nowy... mozna tak powiedziec ze kapitalka byla robiona;]
Re: mały remoncik
: 2010-02-11 12:15
autor: Sam
czy pow wymianie od razu też tak się działo ? No ja w takim razie nie wiem jedyne co jeszcze mi do głowy przychodzi to to że mogły być fabrycznie krzywe, co raczej jest mało prawdopodobne.
Chociaż jeszcze coś wymyśliłem czy pedał nie wibruje ci czasem od ABS-u może masz gdzieś czujnik spaprany i ABS ci wibruje pedałem ??
Re: mały remoncik
: 2010-02-11 18:09
autor: Bolek88
przed wymiana byl ten problem i po wymianie... tylko ze po wymianie o wiele mniejszy;]
