Strona 1 z 3
KUSZĄCE 23KM ZA 9.99ZŁ:)))
: 2005-10-11 16:13
autor: laptop
http://allegro.pl/show_item.php?item=66196034
- jakie są tego wady prócz większego spalania???
: 2005-10-11 16:15
Re: KUSZĄCE 23KM ZA 9.99ZŁ:)))
: 2005-10-11 18:05
autor: Sh(.)(.)ters
laptop pisze:...jakie są tego wady prócz większego spalania???...
Zasadnicza - brak pożądanego efektu
: 2005-10-11 18:55
autor: laptop
probowales?
: 2005-10-11 20:43
autor: RX
To będzie działać, to jest ten słynny rezystor tuning, to było testowane na Probach i to działa, ale tylko na tych nie uturbionych (był kiedyś o tym temat na forum). Jeśli chcesz probować to jedź na hamownię. Zobacz ile masz teraz koni, i zobacz ile masz po włożeniu "chipa" (bo to nie chip, tylko tak się nazywa
). Bo cholera wie ile to da, a auto będzie palić więcej i nie wiem jak będzie z temperaturą silnika. Hamownia by powiedziała najwięcej, bo oprócz tego, że auto po oszukaniu kompa staje się żwawsze to nic więcej nie wiadomo.
Poza tym Robert słusznie dał linka, bo to jednak chodzi o to samo, tylko ten z allegro się nazywa "chip" i to taka różnica
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... t=rezystor
Pzdr.
: 2005-10-11 21:05
autor: laptop
ja to kupie w sumie to 10zl wiec zaryzykuje...
: 2005-10-11 21:58
autor: MISIEK
wez zwykly potencjometr kup - 10 groszy
cala zabawa polega na zmniejszaniu opornosci przeplywki przez co ECU mysli ze dostalo wiecej powietrza (chyba)
licz sie z wiekszym zuzyciem silnika
aha no i nie licz na jakikolwiek przyrost mocy na LPG
: 2005-10-11 22:18
autor: Ronin
MISIEK pisze: ECU mysli ze dostalo wiecej powietrza (chyba)
ECU "myśli",że dostało więcej CHŁODNEGO powietrza - tak na mój rozum
: 2005-10-11 22:59
autor: Sh(.)(.)ters
laptop pisze:probowales?
Szczerze mówiąc nawet nie próbowałem otwierać linku, który podałeś...
Wyrosłem jakiś czas temu z bajek o Świętym Mikołaju, który rozdaje prezenty. Ekonomii nie da się oszukać. Modyfikacje muszą odpowiednio kosztować.
: 2005-10-11 23:40
autor: tofil
A przypadkiem silnik nie pracuje cały czas na ssaniu?
: 2005-10-12 00:47
autor: M-Pro
Przez takie zabawy można narobić sobie hałasu w osprzęcie silnika.
: 2005-10-13 11:38
autor: MiH
Ronin pisze:MISIEK pisze: ECU mysli ze dostalo wiecej powietrza (chyba)
ECU myśli, że dostało TYLE SAMO POWIERZA tylko chłodniejszego...
tofil pisze:A przypadkiem silnik nie pracuje cały czas na ssaniu?
Nie, mylisz pojęcia.
SSanie to jest dodatkowy obieg powietrza omijający przepustnice, uruchamiany i sterowany temperaturą płynu chłodniczego, po to, by dostarczyć silnikowi większych obrotów, aby nie zgasł.
: 2005-10-13 12:51
autor: laptop
Mihu jako że uważam że jesteś najlepszym prawdziwem źródlem inf. dot. probe proszę Cie napisz mi cos o tym bajerze... jutro to będę miał - czy jest to bezpieczne??
: 2005-10-13 13:21
autor: MISIEK
Laptop jesli silnik pomysli ze dostalo zimne powietrze a tak naprawde dostanie cieple (rzadkie) to zaleje wiecej paliwa do kazdego cylindra - czyli bedziesz mial mieszanke bogatsza
wieksze zuzycie paliwa, maly przyrost mocy, szybko zabity kat, znacznie przyspieszone zuzycie silnika.... nie baw sie w takie rzeczy lepiej
: 2005-10-13 14:21
autor: MiH
przyrost mocy na poziomi paru koników, przy zużyciu paliwa nawet do 20l/100.
Silnik się nie zużyje od tego. To czego nie przepali w cylindrze - wydmucha przez rurę. Będzie więcej sadzy w wydechu i na świecach. Smarowanie cylindrów będzie lepsze bo mikrokropelki benzyny będą osiadać na ściankach cylindra i go smarować... Temperatura spalania nie zrośnie specjalnie - może nawet spaść jeśli się przesadzi z tym potencjometrem - wtedy będzie ubytek mocy a nie wzrost...
Wg mnie gra nie warta świeczki.
: 2005-10-14 01:46
autor: M-Pro
Dokładnie ! Stechiometria mieszanki zostanie mocno zakłócona .
: 2005-10-14 08:23
: 2005-10-14 10:53
autor: Sqad
: 2005-10-14 11:30
OFF:
Coś kiepsko... Pod "F" nic nie ma, a pod "P" są tylko jakieś wywody na temat przewodów
I linki jakby nie wszystkie działały...
: 2005-10-14 11:51
autor: M-Pro
: 2005-10-14 11:52
autor: M-Pro
Mieszanka stechiometryczna o ile pamiętam ze szkoły to 14,3 jednostek powietrza na 1 jednostkę benzyny.
: 2005-10-14 15:57
autor: laptop
STOP OFFTOPIC!!
: 2005-10-16 11:03
autor: Drzymek
Laptop - zamontuj, wypróbuj zmiany, a jak coś będzie nie tak o zdejmij i odstaw na półkę.
POZDRO!
: 2005-10-16 12:38
autor: laptop
Dokładnie Drzymek, tak zrobie, jutro powinna dojsc paczka i od razu zabieram się do pracy, o efektach napisze...
: 2005-10-18 12:23
No i mamy już pojutrze...
