Zegar oleju.
: 2005-11-09 23:47
autor: _/Damian\_
Witam mam nie typowe pytanie nie wiedziałem gdzie je napisać. Czy wie może ktoś czy istnieją takie zegary jak ten
tylko do pokazywania poziomu "nie ciśnienia!!" oleju bo szukam i szukam i znaleść nie mogę.
: 2005-11-10 09:24
autor: ZENiTH
nie ma
Re: Zegar oleju.
: 2005-11-10 10:17
_/Damian\_ pisze:...tylko do pokazywania poziomu "nie ciśnienia!!" oleju...
Miałby działać tylko na postoju, czy też masz na myśli kontrolkę poziomu paliwa w dieslach?
Re: Zegar oleju.
: 2005-11-10 10:31
autor: Ivaho
Robert pisze:_/Damian\_ pisze:...tylko do pokazywania poziomu "nie ciśnienia!!" oleju...
To chyba jedyne wyjście bo inaczej sobie tego nie wyobrażam.
Niby gdzie mialoby pozioam oleju podczas jazdy mierzyć, jak w misce mało co oleju wtedy jest bo chlapie nim po całym silniku
: 2005-11-10 11:51
autor: majcher
citroen xara miał taki patent z pomiarem poziomu oleju przed uruchomieniem silnika
tak na dobra sprawe to raczej temperatura i cisnienie są ważne
: 2005-11-10 11:56
autor: Ivaho
majcher pisze:citroen xara miał taki patent z pomiarem poziomu oleju przed uruchomieniem silnika
Dokładnie tak jak piszesz, wołabym wskaźnik temp oleju.
A taki w skaźnik od oleju to Megane mam, elektroniczny. Po przekreceniu kluczyka na zgaszonym silniku pojawia sie skala i na niej naniesiony poziom oleju a po chwili napis OIL OK.
Taki bajer, bo jak sie zgasi i od razu zapala to pokazuje 1/8 a po całej nocy postoju np 6/8. W sumie tego moża by sie spodziewać.
: 2005-11-10 13:21
autor: _/Damian\_
ciśnienie oleju jest
bo taki zegar ma probek
:P na desce rozdzielczej no trudno jak nie ma to nie ma .
: 2005-11-10 14:11
Wszytko da się zrobić, tylko pytanie jak umieścisz pływak w misce olejowej.
Mazdy są bardzo czułe na poziom oleju, jeśli jest niski to silnik wyraźnie głośniej pracuje i ciśnienie oleju jest niższe.
Ten drugi warunek może być mylny gdy jest zalany rzadki olej np. jakieś W30.
: 2005-11-10 17:01
autor: majcher
slinik 4d56 i 4M40 z Pajero serii V którejś tam ma czujnik poziomu oleju w misce
