Lampka na masce
: 2005-11-18 16:58
autor: KITT
Poratuje ktoś zdjęciem tego wynalazku? U mnie tego nie ma i nie wiem czy tak było oryginalnie czy poprzedni właściciel zdjął lampkę gdy malował maskę po tym jak zderzył się z pociągiem dla przykładu. :shock: :P :wink:
Nie dość że nie mam lampki to nie widzę miejsca na lampkę, nie widzę przewodów ani jakiegoś gniazda do zasilania.
Gdzie jest lampka i jak idą przewody, gdzie wchodzą? Plis help jak to mówią. 8)
: 2005-11-19 15:55
autor: Jaarecki
Jutro będe w Olsztynie jak chcesz to zerkniesz na moją lampkę i zobaczysz jak to wygląda
: 2005-11-19 16:15
autor: KITT
O której będziesz? Dam Ci mój numer na PW to się zdzwonimy.
: 2005-11-20 18:13
autor: KITT
A więc tak.
pjw, pytałeś o lampkę. Niestety nie doszło do spotkania, ale dzięki uprzejmości :1111_ok: Jaareckiego mam lampkę na zdjęciach. Lampka jak lampka, zawsze można ją zamontować ale ważniejsze jest doprowadzenie zasilania.
pjw. Poszukaj u w samochodzie, w komorze silnika koło silniczka od wycieraczek i pompy hamulcowej luźnej kostki na 2 styki która do niczego nie idzie.
Ja u siebie takiej kostki nie widzę. Jeśli u Ciebie też nie będzie to znaczy że mamy po prostu wersję bez lampki pod maską. :P
: 2005-11-20 18:23
autor: Voodoo
Tylko nie zapomnijcie, że zamontowanie innego niż fabryczne może się wiązać z dodatkowym wyłącznikiem, ze względu na to, że u nas tam gdzie jest żaróweczka znajduje się wyłącznik rtęciowy.
: 2005-11-20 18:40
autor: KITT
Zgadza się Voodoo. Ale jak już montować to lepiej oryginalną. Pewnie znajdzie się gdzieś na szrocie jakiś biedny Probek którego oskubię z lampki. :twisted:
Problem jednak jest w zasilaniu. Można doprowadzić przewody, wystarczy tylko (+) i masa, ale jeśli nie mam oryginalnej kostki to nasuwa się pytanie. Zawsze jej tam nie było czy ktoś mi grzebał w kablach? :x :roll:
BTW, Mój samochód się nie psuje więc prawdę mówiąc nie potrzebna mi lamka pod maską. :P 8) :wink:
: 2005-12-03 18:06
autor: KITT
Dobra, odświeżam temat ponieważ mam pytanie do kogoś kto ma lampkę na masce. Ona powinna zapalać się gdy:
1. Jest włączony zapłon i podniesiemy klapę
2. Zawsze gdy podniesiemy klapę
: 2005-12-03 19:44
autor: Bruce
u mnie zapala sie przy kazdym podniesieniu klapy. pozdr
: 2005-12-03 21:34
autor: RX
Za każdym razem gdy podniesiesz maskę powinna się zapalać.
: 2005-12-03 21:45
autor: KITT
Ok, dzięki. Tak się pytałem bo montuję właśnie taką lampkę i muszę wiedzieć którego "plusa" do niej użyć aby było tak jak oryginalnie. :idea:
