Czy wejdą zimówki: 225/55/R16 na standardowe felgi?
Jacklon
Post autor: Jacklon »
Witam!
Z góry przepraszam za laickie pytanie.
Mam mały dylemat przy zakupie opon zimowych. Wiem, że idealne byłyby 195/60/R15, ale nawet nie wiem jakie felgi dokładnie potrzebuję do Probka (poza faktem, że 15'' :) ).
Mam możliwość zakupienia w niezłym stanie kompletu opon Michellin 225/55/R16. Mam standardowe alu i letnie mam założone 225/50/R16. Czy wejdą te zimowe? Jakie jest oznaczenie felg do Probka II gen?
Marcin
Probe II GT, USA version, morski perła metallic
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
225/50/R16 były w IIgen. GT
Ostatnio zmieniony 2005-12-08 09:24 przez ZENiTH, łącznie zmieniany 1 raz.
Titanium Fox
MISIEK
Post autor: MISIEK »
225/55 r16 wejda natomiast bedziesz odczuwal zmniejszenie mocy autka
i oponki z przodu beda obcierac o nadkole :)
Jacklon
OK, czyli ten rozmiar sobie odpuszczam.
Jakie felgi (stal) mam kupić 15''? Wiem, że na 5 śrub, ale tam są jeszcze inne parametry.
Czy lepiej kupić używane (troszkę bardziej) firmowe czy nowe / prawie nowe Continental czy inna Fulda?
Marcin
Brychu
Galeria: viewtopic.php?t=8101
Post autor: Brychu »
Rozstaw śrub 5x114,3
ZENiTH
Jacklon pisze:OK, czyli ten rozmiar sobie odpuszczam.
Marcin
Zwykłe. A jakie mogą być firmowe??? Kupisz zwykłe stalówki nawet nowe nie są drogie. stalówki to stalówki podejrzewam że będziesz je eksploatował w zimie więc producent nie gra roli. Najlepiej kup nowe najtańsze.
Titanium Fox
Jacklon
Yyy... Wypowiedziałem się nieprecyzyjnie:
firmowe opony bardzie używane (Michellin, Pirelli) czy w lepszym stanie ale troszkę mniej renomowane (choćby i nowe Frigo 2)?
Jak pisał Brychu, rozstaw śrub 5x114,3 a ET powinno być 38.
Możesz też zapakować felgi od GT I generacji 15", Czy od II generacji Alufy 15" z 2.0, możliwości jest wiele w rozsądnych cenach.
krismen
oponki zimowe
Post autor: krismen »
Witam kolege i odrazu powiem ze mam zalozone do mojego Probka 2 95v opony 225 55 16 i niema zadnego problemu jezdzi sie super i niema zadnej straty mocy i nie sluchaj co ci podpowiadaja a powiem wiecej ze to sa wlasnie opony zimowe i autko na sniegu zachowuje sie swietnie. Sa to opony uzywane i tak jak pisze polecam. Pozdrawiam
KITT
Post autor: KITT »
225 mm * 0,50 = 112,5 mm = 11,25 cm
225 mm * 0,55 = 123 mm = 12,3 cm
12,3 - 11,25 = 1,05 cm.
8)
EDIT:
Sqad pisze:rozstaw śrub 5x114,3 a ET powinno być 38.
I jeszcze jedna ważna sprawa czyli średnica piasty. Powinno być 67,1 mm z tego co pamiętam.
Czyli dokładnie felga stalowa piętnastka (do zimowych oponek 195/60/R15) powinna zwać się:
7x15/5x114,3/ET38/67,1
:wink:
EDIT2:
Jacklon pisze:idealne byłyby 195/60/R15
195/65/R15 też będą dobre w razie co. :wink:
Alexs
Post autor: Alexs »
Różnice w otworze centrującym można zniwelować pierścieniem centrującym, a jak będzie za maly to zawsze można u tokarza dotoczyć większy otwór.
I like Mx-3
romulus
Galeria: viewtopic.php?t=5578
Post autor: romulus »
MISIEK pisze:225/55 r16 wejda natomiast bedziesz odczuwal zmniejszenie mocy autka
mam takie założone obecnie i nie odczuwam ani zmniejszenia mocy ani też nic nie obciera.....nie wiem skąd wysnułeś swoje wnioski
Jest BMW730i E-38
marioV6
Galeria: viewtopic.php?t=5735
Post autor: marioV6 »
romulus pisze:
romulus ma racje.michał przeciez u mnie sa takie i felgi i opony,nie widziałes?i nic nie obciera.A osiagi faktycznie troche sie pogarszaja ale przy tak mocnym motorze "driver"nie jest w stanie odczuć tego.
