				polerowanie silnika
				: 2005-12-09 21:18
				autor: Camel
				Witam.
mam pytanko czy ktos moze wie w jaki sposob i jakim sprzetem poleruje sie silnik tak ja ma to jeden z klubowiczow?
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=5494
Bardzo prosze o jakąś pomoc w tej sprawie
				: 2005-12-09 22:05
				autor: Lisiu
				bierzesz papier wodny od 400 do 2500 i polerujesz po kolei rożną grubością. na końcu bierzesz końcówkę na wiertarkę lub szlifierkę z filcem, paste do polerowania i dajesz ostateczny połysk.
też jestem w trakcie polerowania silnika. na razie zrobiłem przepływomierz i górną częśc pokrywy zaworów - pracy od h..a ale efekt zaje.....
				: 2005-12-10 12:20
				autor: Jedrek
				: 2005-12-10 13:45
				autor: Lisiu
				o właśnie. wiedziałem ze gdzieś top jest na forum ale nie moglem sobie przypomnieć gdzie
i naprawde ostrożnie z grubymi papierami. 2-3 razy za dużo i o wiele więcej roboty drobnym papierem na koniec...
				: 2005-12-11 13:24
				autor: Camel
				Juz mam połmetek, pierwsza pokrywa zaworow wypolerowana, teraz kolektor ssacy i male szczegoly, ktore zajma najwiecej czasu
				: 2005-12-11 14:29
				autor: Lisiu
				zapodaj zaraz fotki
				: 2005-12-11 17:40
				autor: Pelot
				bez sensu robic to na zime
				: 2005-12-11 17:46
				autor: Camel
				a dalczego uwazasz, że polerowanie silnika w zimie jest bezsensu?
				: 2005-12-11 17:55
				autor: Pelot
				ja wypolerowałem swoje felgi,szkoda było tylko mojej roboty
na lato będziesz musiał jeszcze raz polerować,żeby uzyskać oczekiwany efekt.A jest super...ja u siebie na lato wypoleruje co się da
				: 2005-12-11 19:52
				autor: P.I.M.P.O.
				 Pelot  fele i silnik to co innego bo przecież silnik nie ma styczności ze śniegiem, błotem i solą w nich siedzącą
 zukdrawsko  pokaż zdjęcia!!
				: 2005-12-11 20:18
				autor: Camel
				Jutro dam zdjecia bo nie mam teraz w domu cyfrówki, jutro wezme to zrobie.
				: 2005-12-15 16:24
				autor: Camel
				Są wreszcie zdjecia silnika
Życze miłego oglądania
				: 2005-12-15 16:42
				autor: Ronin
				Oj, ale ten stożek K&N w komorze silnika ma niełatwe zadanie. Siorbie ciepłe powietrze. Na pokrywie zaworów widnieje MAZDA, przekładka była czy tylko zmienione pokrywy zworów?
				: 2005-12-15 16:51
				autor: Camel
				Była p[rzekładka silnika w Niemczech. masz racje filtr ma ciezko, ale jest juz na tyle 'zajechany", ze na pewno nie bede robił jemu dolotu, tylko kupie nowy K&N z kompletnym dolotem
				: 2006-05-22 23:56
				autor: strike22
				Witam wszystkich.Ja wlasnie skonczylem polerke pokrywy zworow.Mam nadzieje ze jest ok.Roboty od groma ale efekt naprawde extra.Zalozona powinna lepiej sie prezentowac.Roboty od groma,ale efekt super.pozdrawiam.
http://www.fordprobe.pl/upload/files/polerka.jpg
				: 2006-05-23 01:40
				autor: raven
				no naprawde profeska.
ciekawe na jak długo wystarczy taki połysk...?
po jakim czasie matowieje?
				: 2006-05-23 09:38
				autor: strike22
				Napewno zmatowieje ale jak sie wpoleruje pasta to na jakis czas styknie.zobaczymy.Najlepiej jakby dorwac jakis srodek do konserwacji.Chodzi o to zeby powierzchnia metalu byla zabezpieczona przed utlenianiem bo wtedy wlasnie matowieje albo ciemnieje.Ale czy takie cos jest?
				: 2006-05-23 09:55
				autor: Kędziorek
				No,no, niezła robota, jak we wakacje znajdę trochę czasu to też się pobawię
				: 2006-05-23 11:16
				autor: grzechu
				strike22 pisze:.Najlepiej jakby dorwac jakis srodek do konserwacji.Chodzi o to zeby powierzchnia metalu byla zabezpieczona przed utlenianiem bo wtedy wlasnie matowieje albo ciemnieje.Ale czy takie cos jest?
poszukajcie na necie na forach motocyklowych,glownie chodzi mi o te starsze np junaki,chlopaki maja juz sposoby na czyszczenie i zabezpieczanie aluminium po polerce
				: 2006-05-23 12:18
				autor: jedrek2006
				wypolerowac nmo i pomalowac bvezbarwnym napewno nie zmatowieje ale na silniku temperaturam jest czyli lipa
				: 2006-05-23 15:08
				autor: Zolak
				sa spraye ktora maja zwiekszona odpornosc na temperature np. do 800*C
				: 2006-05-23 21:29
				autor: Pelot
				jedrek2006 pisze:wypolerowac nmo i pomalowac bvezbarwnym napewno nie zmatowieje ale na silniku temperaturam jest czyli lipa
Jak pomalujesz bezbarwnym to stracisz połysk,
może nie cały ale efektu już nie będzie takiego
				: 2006-05-26 02:10
				autor: Kristofer
				Dokładnie Pelot.
Mi gość jak wypolerował felgi to powiedział żadnego bezbarwnego bo z matowieje i nie będzie tego połysku
[URL=http://img400.imageshack.us/my.php ... .jpg[/img]
teraz to tylko szmateczka i utrzymywanie stałej czystości
A po sezonie znów filc i pasta polerska
 [/url]
				: 2006-05-29 08:54
				autor: strike22
				Witam.Zalozylem juz moja pokrywe zaworow.troche sie pobrudzila przy tej operacji ale to nie problem.teraz tylko co jakis czas pociagne pasta i powinno byc ok.
 A tak na marginesie moze ktos wie gdzie kupie czerwone kable WN?Jak tak to prosze na pw.pozdro
http://www.fordprobe.pl/upload/files/foto261.jpg
