				Skoki obrotów na zimnym silniku w GL.
				: 2005-12-10 18:59
				autor: apis
				Jestem właścicielem Probe od 2 miesięcy.Mam z nim mały problem i potrzebuje rady.Po uruchomieniu zimnego silnika wystepuja skoki obrotów.Zjawisko albo ustaje po ok 20 min albo nie. Jest to Probe 2,2L z 89r.
				: 2005-12-10 20:41
				autor: ZENiTH
				to mogą być różne rzeczy. Napisz co poprzedziło tę usterkę. Czy majstrowałeś coś wtedy. Czy takie problemy występują na ciepłym silniku? Czy przy normalniej jeździe są jakieś problemy typu brak mocy, strzelanie z rury? Masz LPG?
				: 2005-12-11 00:14
				autor: apis
				nie ma problemu z mocą,silnik jest zwawy,LPG też nie ma.zjawisko ustępuje np po dłuższym postoju z włączonym silnikiem.Trochę tak jakby musiał się dogrzać.
				: 2005-12-11 08:27
				autor: ZENiTH
				Wygląda na to że masz problemy z podciśnieniem ssania
Sprawdź przepustnicę - w jakim jest położeniu przy zapalonym zimnym silniku. W miejscu gdzie linka gazu dołączana jest do przepustnicy, znajduje się tzw idle switch - sprawdź czy jest on sprawny.
				: 2005-12-11 14:00
				autor: Mr. Cynk
				Moja sugestia:
Te wszystkie odmy wpadające w dolot są po prostu boskie....
stawiam na zafuzlowany dolot smołą....  ale to tak konkretnie że szok.
generalnie na 10 probków 11 ma zafuzlowane smołą okolice przepustnicy.
:D:D
to oczywiście jest przyczyną różnych przypadłości i uważam, że wszystko co jest związane z wolnymi obrotami, ssaniem, spalaniem, pływaniem itp na 110% jest również (choć niekoniecznie jedynie) spowodowane tą smołą.
rozmierz, umyj (ropą najławtiej), osusz zmontuj i poprzerabiaj wszystkie odmy ta, żeby nie rzygały tym czarnym lepkim cudem w dolot (może węże luzem i tylko jakies minifilterki i gra muzyka)
				: 2005-12-11 22:31
				Cynki pisze:Moja sugestia:
:D:D
Hehe no ja jestem tym jednym
				: 2005-12-11 22:57
				autor: Maxxum
				A ja jednak jednym z tych 10-ciu które miały te odmy zapchane smołą, jak goście to rozkręcili to był szok. Ale teraz jest gitara po przeczyszczeniu, niestety to nie pomogło zmniejszyć obrotów na ssaniu, choć minimalnie wyrównało obroty.
				: 2005-12-11 23:41
				autor: apis
				Dzięki za rady akurat będę bawił się w wymianę skrzyni biegów bo panowie mechanicy ją równo skopali więc trochę więcej pracy i zobaczymy co się wydarzy .Przydadzą się wszystkie rady dotyczące tego autka bo przyznam się że trochę wypadłem z obiegu,od kilku lat nie grzebałem w samochodzie.Ale autko jest boskie.
