Wymiana uszczelniaczy zaworów - czy trzeba zdjąć głowice.. ?
: 2006-01-07 21:23
autor: Zolak
Czy zeby wymienic uszczeniacze zaworow trzeba zdjac glowice?
W probe 2.0 16V z 1996r
: 2006-01-07 21:34
autor: ZENiTH
Jeżeli masz wprawne ręce to raczej nie. Najważniejsze jest to żeby robić to ostrożnie żeby nic nie wpadło do komór spalania i innych zakamarków. Raczej ze względu na bezpieczeństwo zaleca się demontaż całej "klawiatury".
dziekuje
: 2006-01-07 21:53
autor: Zolak
Dziekuje rece raczej mam wprawne nie tylko do probe....hehe
: 2006-01-07 22:10
autor: wingerman
Jest tak jak napisal zenith839 lecz sa jeszcze "pomagacze" np.
UWAGA! Zawsze ustawiaj tlok w gornej pozycji (oczywiscie ten tlok ktorego zawory robisz).
-mozesz podgiac sobie jakis pret by kolejno blokowac rozpiete zawory lub inne podobne rozwiazanie.
-mozesz (jesli masz kompresor) wprowadzic powietrze do cylindra na ktorym pracujesz doskonale sie sprawdza.
: 2006-01-07 22:15
wingerman pisze:
Oczywiście jesli zawory trzymają ciśnienie
: 2006-01-08 22:19
autor: Jedrek
Nie pamiętam od kogo to słyszałem, ale wystarczy wykręcić świecę i przez nią na opuszczonym tłoku wepchać sznurek, następnie obrócić kołem tak, żeby sznurek zablokował zawór.
