Podświetlenie włącznika świateł.
: 2006-01-11 11:55
autor: cevinek
Mam pytanko...
Czy podświetlenie włącznika świateł powinno świecić się cały czas ?
U mnie jest tak:
Jak zamknę drzwi ( na wyłączonym silniku) to po pewnym czasie gasnie podświetlenie w przyciskach zamykania drzwi i zapinkach pasów....ale podświetlenie włącznika świateł nie gaśnie ?!?!?
Jak jest u was?
ps.
Ostatnio rozbierałem konsolę i wyciągnąłem owy włącznik na zewnątrz . potem okazało się że dwa kabelki (chyba od postojowych ) są wyjęte z wtyczki i wpięte osobno(wtyczka ukruszona) ......czy jak zamieniłem przez przypadek miejscami te przewody to może być przyczyną?
: 2006-01-11 14:11
Nie bardzo rozumiem ta druga czesc wypowiedzi, ale generalnie to u mnie podswietlenie wlacznika swiatel dziala tylko jak sa wlaczone przynajmniej pozycje i tak chyba powinno byc. Jezeli pytasz czy zamiana miejscami + i - podswietlenia tego przelacznika mogla cos zmienic, to nie sadze, bo zarowce raczej to obojetne.
: 2006-01-11 14:54
autor: Jedrek
Podświetlenie włącznika świateł powinno się świecić, gdy przekręcisz kluczyk w stacyjce na on i świecić się cały czas dopóki nie zapalisz świateł postojowych.
Pozdrowienia! :wink:
Simones pisze: Jezeli pytasz czy zamiana miejscami + i - podswietlenia tego przelacznika mogla cos zmienic, to nie sadze, bo zarowce raczej to obojetne.
Pytanie tylko czy to aby na pewno były przewody od żarówki podświetlenia :twisted:
:arrow: I małe sprostowanie:
nie mamy w przełączniku podświetlenia. Cevinkowi świeci podświetlenie deski rozdzielczej, a dokładniej tylko dolna część bez podświetlenia zegarów, tak więc najprawdopodobniej wpiął się nie tak jak powinien (albo zamienił miejscami, albo w ogóle nie w te wtyki co trzeba, bo jak pisał miał uwaloną kostkę)
Co do mojej wypowiedzi to w autach gdzie występuje podświetlenie włącznika, to powinno działać tak jak opisałem. :wink:
: 2006-01-11 15:56
autor: cevinek
To nie były przewody od podświetlenia....przynajmniej tak mi się wydaje...są to dosyć grube przewody....
Ale z tym :
przekręceniu kluczyka
to mnie załamałeś....u mnie tak nie jest....u mnie świeci się cały czas...
Trzeba będzie to rozebrać...:(
: 2006-01-12 22:25
autor: Jedrek
cevinek pisze:u mnie świeci się cały czas...
No trzeba bo było nie było to kolejny odbiornik prądu z akumulatora :twisted:
: 2006-01-12 23:34
autor: skorik
Więc kolega z Torunia, też ma czasem problemy. Sorry, że nie odpisałem na PW, odnośnie Twojej wiadomości (z dawno temu), ale jej nie widziałem, bo przeczytana została przez kogoś innego i nie zostałem poinformowany. Dopiero parę dni temu zauważyłem wiadomość od Ciebie. Więc kiedyś możemy się zgadać...
A co do podświetlenia:
Jedrek pisze:Podświetlenie włącznika świateł powinno się świecić, gdy przekręcisz kluczyk w stacyjce na on i świecić się cały czas dopóki nie zapalisz świateł postojowych.
to ja tak nie mam - podświetlenie działa tylko po włączeniu pozycyjnych świateł i chyba Jedrek to wyjątek, chociaż fajnie by było tak mieć.
Musisz jeszcze raz sprawdzić przewody. Podejrzewam, że wszystko jest w porządku i nic nie jest zepsute, tylko do tego przełącznika musi dochodzić plus z akumulatora (na stałe) który to podłączyłeś do żaróweczki od podświetlenia.
