Problem z napełnieniem butli :[
: 2006-01-20 18:11
autor: Tomo
Witam mam taki mały problem od czasu jak zaczęły się mrozy nie mogę napełnić butli powyżej 20l
Nie bardzo mam pomysł co można z tym zrobić oprócz wizyty u gazola pomóżcie proszę
Z góry dzięki za pomoc
: 2006-01-21 10:31
autor: MISIEK
wyjezdziles do konca ? na jakiej stacji tankujesz ? moze w koncu dystrybutor przestal oszukiwac i nalewa tyle ile pokazuje ?
: 2006-01-21 16:51
autor: Tomo
Tak wyjeździłem do końca i mogłem wlać tylko 20l.Tankuje cały czas na tej samej stacji i nigdy nie miałem problemów dzisiaj dowiedziałem się, że może to być coś z zaworem ale czy on mógł przymarznąć
: 2006-01-21 17:02
Jak by to był zawór to by w ogóle nie leciało.
A może wpływ tu jest temperatury na stężenie gazu. Z fizyki zawsze kiepski byłem.
: 2006-01-22 00:36
autor: Jedrek
Pierwsza rzecz, czy przy nabijaniu słychać jak strzela zawór, bo jak nie to możesz mieć podgięty przewód od napełniania i wtedy potrzeba większego ciśnienia i w tym momencie nigdy nie nabijesz do końca.
Jeżeli zawór strzela to prawdopodobnie coś z pływakiem - może się przekręcił, wtedy trzeba opróżnić zbiornik (wyjeździć do końca) i wykręcić wielozawór, ale najlepiej podjechać do gazola.
: 2006-01-22 20:24
autor: Tomo
Dzięki za podpowiedzi. Wczoraj znowu wyjeździłem do końca gaz i pojechałem zatankować i tym razem weszło tylko 11l W poniedziałek jadę do gazola żeby zobaczył i naprawił bo sam chyba nie dam rady.
W związku z tym, że jutro już jadę do gazoli proszę o zamknięcie tematu, ponieważ jutro już się wyjaśni
Tym bardziej nie zamykam tematu, tylko czekamy na szczegolowy raport z diagnozy i przebiegu naprawy.
: 2006-01-27 22:03
autor: Tomo
Witam więc tak uszkodzony wielozawór bądź zapchany lub przymarzł
tak usłyszałem u gazola nie bardzo chciał powiedzieć co się stało stwierdził "najlepiej wymienić zawór koszt :250pln" jeszcze spróbuje go wykręcić
i przeczyścić (może się uda
) jak nie dam rady to wymienię u gazola
Ogólnie nic więcej się nie dowiedziałem
Re: Problem z napełnieniem butli :[
: 2009-10-10 23:51
autor: Prezes
Nie wiedziałem gdzie się podpiąc więc piszę tutaj chociaż mój problem jest zupełną odwrotnością tutułu tego tematu, mianowicie mam kłopot ale z opróżnieniem butli
. Butlę mam 55 l. a zawsze wyjeżdżam na niej tylko ok. 32-34 litrów, a więc pozostaje dobre 20 litrów gazu! No ja rozumiem, że każda butla ma swoją rezerwę i nigdy nie napełnia się tyle, ile ma pojemności ale taki zapas to już chyba lekka przesada. W warsztacie powiedzieli mi, że jeżeli ciśnienie gazu spadnie do określonej wartości to instalacja automatycznie przełącza się na benzynę. No i w sumie tak jest: jak jadę a kontrolka jest już na rezerwie i wciśnę turbo to od razu włącza się na benzynę, a jak jadę spokojnie to mogę jeszcze przejechac parę kilometrów.. Nie to żeby mi bardzo przeszkadzało, ale w sumie zmniejsza się zasięg na lpg i muszę częściej tankowac, chociaż ponad 300km. zawsze się przejedzie. Mam to uznac za wadę czy tak ma byc?
: 2009-10-15 10:36
autor: wazir
Powiedzmy ze w naszym pieknym kraju gaz nie zawsze jest
najleprzej jakosci... co za tym idzie mozesz miec zasyfioną butle co też sie zdarzało w naturze
ale reki se nie dam uciąc ze to to
napewno ale to zawsze jakis trop
: 2009-10-18 21:31
autor: Prezes
Układ niedawno był czyszczony bo po ostatniej wymianie filtrów u gazoli (też jestem wygodny
, a tak poważnie to mam jeszcze gwarancję) coś się tak zasyfiło, że
wogóle nie chciał się przełączac na gaz. Gaz był spuszczany itd. Myślę, że to jednak coś z tym małym ciśnieniem tylko ciekawe czy jak przestawi się jego próg żeby instalacja chodziła
jezcze przy mniejszym ciśnieniu gazu w butli niż mam teraz to czy wpłynie to jakoś na osiągi i na pracę całej instalacji
: 2009-10-18 23:07
autor: Destroyer
A czy na pewno twoja butla ma 55 litrów? moja ma 42 i wchodzi do niej od 34 do 36 litrów gazu zawsze. I też przejeżdżam ponad 300 km, przeważnie 320-330. Jeżeli do 55 litrowej butli wchodzi jedynie około 35-36 litrów tzn. że na pewno jest coś nie tak. Być może dużo wody się zebrało w butli i dla tego jej pojemność tak spadła. Poza tym moja v-ka zachowuje się podobnie, gdy jadę praktycznie na oparach i dam w "piec", wtedy przełącza mi się na benzynę, ale przy delikatnym operowaniu gazem, zawsze przejadę parę dobrych kilometrów zanim samo z siebie się przełączy
: 2009-10-18 23:55
autor: Prezes
No to ja mam tak samo jak Ty, a co do butli to moglem wybierac między 50 a 55l i wziąłem tą większą. Ale to dziwne było bo pamiętam, że do pełna zalałem tylko za pierwszym razem jak mi założyli za ponad 90zl. czy coś koło tego i potem już nigdy za tyle nie zatankowalem.
: 2009-10-22 18:53
autor: Destroyer
Bo właśnie chodzi tutaj o odpowiednie ciśnienie. Niestety gaz musi mieć odpowiednie ciśnienie, jeżeli ono spada, automatycznie przełącza się na benzynę. Benzyna sobie spływa swobodnie i można zużyć ją całą, a gazu zawsze coś tam zostaje.
: 2009-10-22 19:29
autor: wazir
Z tym przełączaniem to zależy czy sekwencja czy nie...
: 2009-10-22 20:37
autor: Destroyer
No pewnie że tak, jeżeli sekwencja to przełącza automatycznie czego praktycznie nie czuć, a jeżeli zwykła instalacja, to zaczyna brakować mocy i przerywa (nie jest miło, jak w momencie wyprzedzania, nastąpi taki objaw)
: 2009-11-05 09:12
autor: Prezes
Oj nie jest nie jest, kiedyś tak mało co się tico nie wrąbałem na czołówkę jak podczas wyprzedzania zbrakło mi gazu
