Tylne głośniki - demontaż osłon
: 2006-01-27 21:57
autor: TYKWA
Moje pytanie - Jak dostać się do tylnych głośników
Chodzi o podpowiedzi gdzie są mocowania plastików, gdzie zacząć tak by niczego nie połamać.
: 2006-01-27 23:20
autor: KITT
Zdejmujesz siatkę z tyłu bagażnika, zdejmujesz tylny plastik. Dwie śruby z góry, dwa kołki po bokach i dwa na dole (trzymające siatkę). Ten plastik trzymają też chyba trzy kołeczki których nie widać, jeden po środku, i dwa bardziej po bokach. Wystarczy że pociągniemy plastik i powinny wyskoczyć.
Zdejmujesz tylną półkę. To chyba proste? Teraz boczki bagażnika. Śruba na górze, śruba trzymająca sznureczek do półki, kołek z boku na dole i kołek z tyłu (ten zobaczymy dopiero jak zdejmiemy tylny plastik). Trzeba podważyć małe plasticzki tam gdzie z tapicerki wychodzi pas dla pasażerów tylnych siedzeń i zobaczymy wtedy jeszcze jeden kołeczek, który też trzeba usunąć. Jeszcze trzy kołeczki łączące boczek bagażnika z boczkiem tylnym (zobaczymy je po położeniu tylnego oparcia). Trzeba też zdjąć mały plastik przy mocowaniu tylnego oparcia (tam gdzie jest ten drut w który wchodzi zatrzask oparcia). Tego wystarczy podważyć. No i plastik schodzi. Teraz można choć nie jest to konieczne wyjąć tylną kanapę (siedzisko). Są dwa zatrzaski, trzeba wymacać je łapką i przekręcić. Kanapa idzie do góry.
Teraz tylne boczki. Jest jeden kołeczek z tyłu i jeden na górze przy szybie. Są jeszcze dwa takie duże kołki naprowadzające i dwa zatrzaski. Aby zdjąć ten plastik trzeba pociągnąć go do siebie (a potem do przodu auta) i uważać aby nie połamać nic przy rancie drzwi na dole.
Jeez, ale wypracowanie.
EDIT: I pamiętaj... Pośpiech jest wrogiem plasticzków!
: 2006-01-28 00:16
autor: TYKWA
Dzięki WIELKIE KITT za wyczerpującą odpowiedź, a jeśli chodzi o pośpiech to cytując mojego Ojca, jest wskazany tylko w dwóch przypadkach: - przy łapaniu pcheł i przy biegunce
i w tym przypadku będę o tym pamiętać
Jeszcze raz Dzięki
Re: Tylne głośniki - demontaż osłon
: 2016-11-28 20:34
autor: kamilw1911
Mam problem ze zdjeciem
tylnich plastikowych słupków,
zdjołem wszystkie kołeczki i śrubki, ale nie chcą wyjsc a nie chce na siłe się mordować, ktos pomoże?
: 2016-11-28 22:33
autor: Spider33
Szarpnij, innego wyjścia nie ma.
