Regulacja zawiasów w drzwiach ?
: 2006-02-14 00:20
autor: Kamil_01
jak w temacie drzwi od kierowcy mi troche opadły, jak się w probku drzwi reguluje znaczy wysokość (ocierają mi troche o próg), czekam na porady.
pozdrawiam Kamil
: 2006-02-14 02:24
autor: Bogdan9999
Nie wiem ja w dwójce ale w jedynce trzeba odkręcić błotnik przedni i elegancko można sobie drzwi ustawić a regulacje w jedynce jest na śrubach mocujących do ramy myślę że tak samo jest i w dwójkach. Pozdrawiam
: 2006-02-14 13:46
autor: Sqad
A jeśli nie chcesz odkręcać błotnika, to można podkładki podłożyć pod dolną zawiase.
Chyba że są jeszcze jakieś metody.
: 2006-02-14 15:21
autor: Kamil_01
oki tak zrobie, żeby nie zaczynać nowego tematu może mi ktoś powiedzieć jak się wymienia żarówki w tylnej lampie?? w starym aucie miałem panel z żarówkami i było dobrze a tu
z serwisówki wynika że trzeba całą lampę sciagać??
: 2006-02-14 15:31
autor: Sqad
odkręcasz jedną śrubke, wyjmujesz zawleczka w rogu z każdej lamp patrząc od góry i całą lampe przesówasz do zewnętrznej auta musi wejść czasem od wewnętrznej strony trzeba pomóc np. śrubokrętem, musi zejść, i tak na dobrą sprawe wydaje się to dużo szybsze niż konwencjonalna wymiana żarowek od tyłu w większości aut.
: 2006-02-14 15:37
autor: Kamil_01
ok, dzięki za rady
