może jakieś rady dla "nowego"
: 2006-02-18 12:32
autor: hawi
Witam wszystkich, od paru dni posiadam PROBE V6 2,5 24V 94r.USA i miałem problem z ogrzewaniem po oględzinach okazało się, że to nagrzewnica.Nie jestem mechanikiem ale postanowiłem "lepiej się poznać" ze swoim nowym autkiem i wyciagnełem cały kokpit aby dostać się do cieknącej "buby"(może zrobię pare fotek).Moje pytanie wybiega nieco w przyszłość: jak,czym zabezpieczyć wszystkie plastikowe fragmenty kokpitu żebym nie dostał kiedyś bialej gorączki, jadąc po nierównościach, lub słuchając głośno muzyki, że mi coś tam stuka puka jak to plastikowe części.
Dodatkowe uwagi mile widziane
: 2006-02-18 12:41
autor: strober
Tak jak to robiła fabryka :arrow: cienką(1-2mm) gąbeczką lub 1mm materiałem(podobnym do pluszu czy aksamitu :D )podkleić wszystkie miejsca gdzie może ocierać plastik o plastik lub plastik o mocowania,inne elementy.
: 2006-02-19 09:30
autor: Pelot
Zatytułuj poprawnie temat,w przeciwnym razie któryś z modów :evil: zaraz Ci zamknie temat :lol:
Wątpię. Ostatnimi czasy moderowanie ogranicza się do niezbędnego minimum.
: 2006-02-19 16:04
autor: Lisiu
po pierwsze to zrób to co pisze Pelot :evil:
po drugie to myśle ze to dość ciekawy temat :!: sam bym musiał coś zrobić z palstikami w tylej części auta bo przy głośniejszej muzyce wkurzają mnie :? :evil:
macie jeszcze jakiś pomysły na "trzeszczące" plastiki :?:
: 2006-02-19 23:06
Obniżyć zawieszenie :lol:
W I genie jesli coś było choć raz rozkręcane to już rzadko da się założyć dobrze żeby nie trzeszczało.
: 2006-02-20 13:07
autor: Lisiu
Sqad pisze:Obniżyć zawieszenie :lol:
jakaś aluzja? :wink: :twisted:
: 2006-02-20 16:39
he he mniej więcej :P ;)
: 2006-02-22 10:14
autor: hawi
Dzięki za podpowiedzi, udało mi się wyciągnąć nagrzewnice jest dziurawa jak ser szwajcarski tak na marginesie może ktoś jest w posiadaniu takowej i chciałby odsprzedać?
Jest jeszcze coś, odrobinę wyrozumiałości dla nowych!!!może ktoś mi powie co jest nie tak z tematem, a nie od razu padają groźby zamknięcia go
: 2006-02-22 11:54
autor: R.K
Powinieneś spłodzić taki tytuł tematu,ażeby już w temacie było wiadomo o co ci chodzi!Czyli temat ma być ściślej związany z jego zawartością i twoim problemem.Poczytaj i poszukaj o skrzypiących plastikach znajdziesz odpowiedż na tej samej stronie!
: 2006-02-23 12:00
autor: hawi
Dzięki za wskazówki, regeneracja nagrzewnicy kosztowała mnie 150 zł(wymiana całego rdzenia) teraz pozostało mi tylko poskładanie całego kokpitu, a co do tematu będę pamiętał.
Pamiętał? Po prostu go zmień na dotyczący twoich problemów. Jest taka opcja "Zmień" w każdym poście. Za jej pomocą można również edytować tematy w poszczególnych postach - w otwierającym topik również. Zapraszam do działania.
Re:
: 2009-03-13 15:40
autor: nalejmi
strober pisze:Tak jak to robiła fabryka :arrow: cienką(1-2mm) gąbeczką lub 1mm materiałem(podobnym do pluszu czy aksamitu :D )podkleić wszystkie miejsca gdzie może ocierać plastik o plastik lub plastik o mocowania,inne elementy.
Chciałem się zapytać czy ktoś wie gdzie można to kupić, najcieńsza gąbka z jaką się spotkałem to 5mm:/ , u mnie strasznie skrzypi przedni panel( ten z pokrętłami) i to od strony kierowcy, w czasie jazdy muszę trzymać palcem żeby nie piszczało :(. śćiagnełem cały ten plastik z pokrętłami i chciałbym go okleić jakąś gąbką, albo takim fabrycznym materiałem podobnym właśnie do pluszu ( ostały się resztki na niektórych elementach)
Re: może jakieś rady dla "nowego"
: 2009-03-13 16:06
autor: --C--
możesz spróbować wykorzystać piankę do paneli, są też taśmy dwustronnie klejące na gąbce, gąbki 2-3mm podklejane... wszystko dostaniesz w praktikerze, castoramie, leroy`u i itp
przede wszystkim dobrze wszystko spasuj.
są magicy, którzy wykorzystują klej do szyb, silikon, .... wszystko zależy od Ciebie i od tego jaki efekt chcesz osiągnąć.
