JAK ZALOZUC KLIMATRONIC ?????
: 2006-02-26 13:35
autor: thebestcars
MAM PYATNIE PROSBE CZY JEST MOZLIWOSC ZALOZYC KLIMATRONIC Z vW LUB MOZE Z UADI ALBO Z MAZDY OBOJETNIE ALE NA STEROWANE ELKTRONICZNIE
MOZE KTOS POTRAFI CO ZARADZIC ALBO JAKIS SCHEMAT :(
JAK POTRAFICIE POMOC TO PROSZE
: 2006-02-26 13:41
autor: thebestcars
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=88720630
TU JEST LINK DO TEGO TYPU STEROWNIKA KLIMY
ALE MYSLE ZE KAZDY WIE O CO MI CHODZI
: 2006-02-26 15:26
autor: Basf_Wrocław
Nie rozumiem w czym problem... Nie jest to takie trudne. Jedyna wada to to że pełny klimatronik rozróżnia ciepłe i zimne powietrze, a nasze sterowanie ciepłym i zimnym odbywa się za pomocą linki. Poprostu musiałbym w zimie przestawiać na ciepłe a w lecie na zimne regulując przy okazji intenstywność chłodzenia. Sam układ sterujący można zaadoptować z innego auta. Potrzebujesz tylko elektryka który wpasuje do nowego elementu sterownik obsługujący pneumatykę nawiewu.
: 2006-02-26 16:42
autor: Thax
To wcale nie jest takie proste, bo w prawdziwym klimatroniku jest nagrzewnica sterowana elektrycznie a nie na linkę + czujnik nasłonecznienia + czujniki temperatur.
Mnie też to chodzi po głowie ostatnio. Jest taka firma co się zajmuje klimatyzacjami od podstaw autoklima.pl trzeba by ich spytać.
: 2006-02-26 18:21
autor: thebestcars
macie racje to nie jest proste problem lezy z ta prematyka głownie potrzebne sa czujniki
thenks bede dzwonil do tych WSZYTKICH :)
: 2006-02-26 22:20
autor: Basf_Wrocław
Jakie czujniki panowie. Najprostsza wersja klimatronika to taka, że ustawiamy czy ma wiać ciepłe i zimne, ustawiamy gdzie ma wiać (na szybe, vent czy coś tam) Podłączamy do tego konsolkę z ustawieniem temperatury, która ma być w aucie, wkładamy gdzieś czujnik temp i podłączamy do nawiewu. Nawet można obejść tą naszą gałkę do prędkości nawiewu. Potrzebne do tej opcji są :
czujnik temp
konsolka zaadoptowana z jakiegoś auta na której ustawimy temperature
i elektroniczny regulator prędkości wiatraków (żeby je wyłączał lub osłabiał jak bedzie temperatura właściwa.
: 2006-02-26 22:56
autor: thebestcars
suchajcie panowie
najwiekszym probleme sa podcisnienia a jesli chodzi o wentylator to najmnieszy problem :)
linke tez da sei przerobic ale najwiekszy dylemat to te podcisninia
jak ktos to obejdzie zeby dzilalo to jest DLa mnie wilki :idea: :idea: :lol:
: 2006-02-26 23:22
autor: ZENiTH
Czasami nie mogę zrozumieć co piszesz. Po prostu tego nie da się czytać. A wracając do tematu Basf ma rację to jest najprostszy i najskuteczniejszy problem. W końcu klimatronic załącza i wyłącza klimatyzację dostosowując ją do temperatury panującej w samochodzie
: 2006-02-26 23:25
autor: Basf_Wrocław
CZego wy chcecie od tej pneumatyki ? Po pierwsze pneumatyka jest tylko przy ustawianiu gdzie ma wiać a chyba nie jest rolą klimatronika wyczajenie gdzie akurat chcemu żeby wiało, prawda ? Po drugie jeśli bardzo chcemy przerabiać to na elektroniczne to wystarczy zainstalować silniczek krokowy który precyzyjnie wykona obrót o ileś stopni.
