Strona 1 z 6
				Układ hamulcowy w probe 2,5 v6
				: 2006-03-10 10:45
				autor: senti
Czy ktoś ma jakiś opis układu hamulcowego forda probe 2,5 v6. Czy jest to możliweze pedał od sprzegła wpadł mi w podłoge bo niemiałem płynu hamulcowego ? Jak odpowietrzyc sprzęgło? jakiś rysunek albo opis .
Dzięki
				: 2006-03-10 13:58
				autor: Ada
				Pytasz o hamulce czy o sprzęgło?? bo nie wiadomo w sumie o co ci chodzi?? Układ hamulcowy nie jest wogóle powiązany ze sprzegłem więc uściślij.
				: 2006-03-10 18:08
				autor: Ronin
				Ada pisze:Układ hamulcowy nie jest wogóle powiązany ze sprzegłem
Na upartego to jest
  "Wspomaganie" sprzęgła jest podobnie jak ukł. hamulcowy zasilany płynem DOT(4,5).
W okolicy wysprzęglika jest odpowietrznik sprzęgła, przyda się też druga osoba do wciskania pedału sprzęgła.
				: 2006-03-10 18:25
				autor: Ada
ups. w sumie fakt, jeden zbiorniczek płynu. Przepraszam macie racje.
ja odpowietrzyłem sprzegło na łączeniu rurki metalowej z wężem gumowym, bo bałem się że gdzie indziej mi się poukręcaja łączenia. Zobacz jaki masz stan rurek i sam osądź, dostęp jest bardzo dobry więc żaden kłopot, zaraz koło łapy sprzęgła.
Tak czy inaczej znajdź druga osobę co by ci pompowałą pedał sprzegła i odpowietrzaj jak hamulce.
Pozdrawiam serdecznie
				: 2006-03-13 11:04
				autor: senti
				Mam już pomocnika do naciskania sprzęgła i dziś będziemy dłubali bo trzeba na sezon przygotowac bolida.
Dzięki
O schemat układu hamulcowego pytałem dlatego że muszę sprawdzić gdzie mam wyciek.W zbiorniczku pusto i mam nadzieje ze dlatego sprzęgło wpadło w podłoge a nie sypneło sie coś innego /.
				Re: Układ hamulcowy w probe 2,5 v6 93
				: 2009-02-27 11:13
				autor: Kamil_01
 po dłuższej nieobecności
 macie może gdzieś schemat zacisku hamulcowego, coś mi tam ......
 a mianowicie w miejscu gdzie trzpień od ręcznego z taką sprężyną wchodzi do zacisku, tam kapie mi płyn i to tak ostro... jest tam jakaś uszczelka czy coś w tym stylu ? a schemat potrzebny mi ponieważ nie wiem, jak to rozkręcić, a nie chcę nic urwać, kiedyś mieli takie fajne schematy na ford-probe.net ale już nie ma tej stronki jest same forum:/
dzięki za odpowiedzi pozdrawiam Kamil
				: 2009-02-27 14:43
				autor: 2Ya
				Na forum też znajdziesz sporo
 http://ford-probe.net/forum/podstawy-vf13.htm
Proszę,dalej sam trafisz
Pzdr, & c ya..
				: 2009-03-03 19:26
				autor: Kamil_01
				czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak wykręca się przewód hamulcowy z zacisku :/ próbowałem go wykręcić jakoś ale wszystko na marne...
				: 2009-03-03 19:38
				autor: Ambrozy
				Najpierw wyciągnij zawleczkę, na takim "uszku", przewód będzie luźny i będzie łatwiej. A później, klucz, bodajże 12, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (domyślnie stojąc "za śrubą").
Pzdr!
				: 2009-03-04 15:28
				autor: Kamil_01
				Chodzi mi o tylni zacisk. Wykręca się go od tego metalowego przewodu czy przy zacisku ??
				: 2009-03-04 15:37
				autor: Ambrozy
				A to nie to samo??. Pomiędzy metalowym a zaciskiem masz kawałek elastycznego, jako łącznik. Powinien dać się wykręcić z obu stron. Pewnie nie był wykręcany z milion lat i jest dobrze zapieczony.
Pzdr!
				: 2009-03-04 16:55
				autor: Kamil_01
				a kto wyciągał trzpień który trzyma linke ręcznego w zacisku ? i powie mi jak go wyciągnąć
 ps przewód odkręciłem
				: 2009-03-04 17:05
				autor: Ambrozy
				Poluzuj linkę
Pzdr!
				: 2009-03-04 17:09
				autor: Kamil_01
				o to mi chodzi ten cypel do ręcznego, gdzie się podłącza linke zacisk już wymontowałem...
				: 2009-03-04 17:36
				autor: Ambrozy
				Pancerzyk od linki jest przymocowany w taki sam sposób jak ten elastyczny przewód hamulcowy, tzn. też jest "uszko" i zawleczka. Poluzuj linkę, wyciągnij zawleczkę, wysuń pancerzyk i wyjmij linkę.
EDIT: Sorry, dopiero zaczaiłem o co pytasz. Ten trzpień linka to całość.Linkę przekładasz przez ten haczyk.  Skoro wymontowałeś już zacisk, to pomerdaj nim trochę, linka powinna sama wyjść.
Pzdr!
				: 2009-03-04 17:48
				autor: Kamil_01
				ja już wymontowałem zacisk odkręciłem przewód i wyciągnąłem linke, teraz chcę wyciągnąć te ucho z zacisku, od ręcznego. To co zaznaczyłem na zdjęciu wyżej
				: 2009-03-04 17:53
				autor: Ambrozy
				No patrz, to jednak wcześniej Cię nie zrozumiałem
 A po cholerę chcesz to ściągać??
Pzdr!
				: 2009-03-04 18:01
				autor: Kamil_01
				ponieważ cieknie mi tam płyn hamulcowy... czy ktoś wie jak to wykręcić ?
				: 2009-03-05 01:31
				autor: 2Ya
				może to ci pomoże..
				: 2009-03-05 15:05
				autor: Kamil_01
				właśnie chodzi mi o tę część którą zaznaczyłem na czerwono... nie wiem jak to wykręcić :/
				: 2009-03-05 15:26
				Chyba da się ściągnąć bez problemu po odhaczeniu sprężyny.
				: 2009-03-05 15:50
				autor: Kamil_01
				otóż jest uparta
 wychodzi centymetr i tak jakby się blokowała :/
				: 2009-03-05 18:22
				autor: Ambrozy
				A spróbuj jakieś WD-40, albo coś od rudej. Obczyść druciakiem.
Pzdr!
				: 2009-03-06 00:04
				autor: Kamil_01
				: 2009-03-06 00:08
				autor: Ambrozy
				Znaczy się zeszło??
