A może by tak... (wywalić vrisy)
: 2006-03-13 17:54
autor: KALI
A może by tak wywalić te cholerne virisy które i tak działają jak chcą i zrobić taki kolektor + nowe większe listwy paliwa wtryski i dwie pompy paliwa.
Swoją drogą ten set up ktoś w stanach zrobił do wolnossaka.
Czyli może warto
: 2006-03-13 18:16
autor: Lukask
Fajnie to wygląda ciekawe jak by się spisywało ??A swoją drogą to ile miejsca się robi pod maską
: 2006-03-13 20:04
autor: romulus
nowe listwy, wtryski, pompy ok.... ale co do kolektora to nie wiem czy to skuteczne rozwiązanie, fabryka chyba wie co robi i dobiera jego pojemność optymalnie. Dysponując hamownią można by się pokusić o takie zabiegi: uwalniając wydech powiększyć i wyprofilować stronę ssącą i wtedy oczekiwać przyrostów mocy, a tak na oko to.... chłop umarł
: 2006-03-13 23:00
autor: KALI
Wiesz jeżeli chodzi o turbinę to im mniej napotka na swojej drodze powietrze w postaci dodatkowych przepustnic tym lepiej, a jeżeli chodzi o wolnossący to chodzi o durzą pojemność kolektora a ta jest zdecydowanie większa.
: 2006-03-14 02:22
autor: Ronin
CYTAT:
"Jak masz turbo czy kompressor VRIS sa zbednne w tym przypadku i musisz je usunac co daje wieksza moc. To jest juz sprawdzone i pewne stwierdzenie "
"Wyciecie VRIS'ow ma jedna wade - cholernie duze spalanie. Sprawdzilem na sobie blokujac je w pozycji otwartej. "
"czytalem na probetalk-u o vrisach ze praktycznie nie ma znaczenia czy zostawisz je normalnie czy zoastawisz w pozycji otwartej nie poczujesz roznicy natomiast calkowite usuniecie (lacznie z drazkami na ktorych sa osadzone nie tylko skrzydelka) czyli wywiercenie w kolektorze i usuniecie tez tych drazkow sterujacych daje wyczuwalna roznice "
