Strona 1 z 2
Tarcze i klocki przód + przegub i drążki kierownicze
: 2006-03-21 14:52
autor: Wito
Siemka,
Usiłuję dostać tarczę i klocki do mojego bolidu, nigdzie w moim wsiowym miasteczku nie mogę dostać, więc powiedziałem gościowi że od mazdy 626 GE powinny być takie same. Poszukaliśmy znalazł mazdę 626 GE 2.0i DOHC i według tej tabeli były produkowane od połowy 91r. czy te tarcze i klocki będą pasowały? może ktoś zna rozmiary, co mam mu powiedzieć żeby kasy nie wywalić w błoto? dziękuję za pomoc
: 2006-03-21 15:46
autor: tofil
Proszę wymiary. Od tej mazdy powinny pasować, proponuję poszukać np na
http://sklep.intercars.com.pl/ do Probe lub na
http://moto.sklep.pl/ do Mazdy 626 GE. Ja zakładałem z JC ale nie pamiętam numeru.
: 2006-03-21 15:58
autor: darel
Na przód nie kupuj przypadkiem jakiegoś najtańszego wynalazku bo przy pierwszym ostrym hamowaniu masz po tarczach. W Probkach hamulce niestety nie są najwyższych lotów chociażby z uwagi na stosunkowo małą średnicę tarcz. Słyszałem, że godne polecenia są tarcze ATE PowerDisc z nacięciami. Są niezłe a cena też nie jest jakaś super kosmiczna.
: 2006-03-21 16:03
autor: RuCiK
Zadzwoń, zamów i po sprawie
http://www.ebcbrakes.pl
Nie jestem pewien czy osobom fizycznym sprzedają. Jeśli nie to ściągnij sobie chociaż katalogii, tam masz numery katalogowe.
: 2006-03-21 20:07
autor: romulus
RuCiK pisze:Zadzwoń, zamów i po sprawie
standard tarcze 340/kpl
klocki standard 175
klocki green stuff 220
: 2006-03-21 20:17
autor: Wito
Dziękuje panowie zamówiłem u siebie rozmiary identyczne co mazda 626 GE.
pozdrowienia
: 2006-03-21 23:12
autor: tofil
darel pisze:Na przód nie kupuj przypadkiem jakiegoś najtańszego wynalazku bo przy pierwszym ostrym hamowaniu masz po tarczach. W Probkach hamulce niestety nie są najwyższych lotów chociażby z uwagi na stosunkowo małą średnicę tarcz. Słyszałem, że godne polecenia są tarcze ATE PowerDisc z nacięciami. Są niezłe a cena też nie jest jakaś super kosmiczna.
Mam tarcze JC od 4 m-cy i jakoś nie narzekam, a wolno nie jeżdżę i hamulca też nie żałuję.
: 2006-03-22 09:44
autor: darel
No to super
Jak kiedyś jechałem z Cynkim to miałem okazję zobaczyć jak zachowały się seryjne tarcze przy ostrym hamowaniu z ponad 200 km/h prawie do zera bo wyjechał nam żuk. Po takim hamowanku niestety tarcze się chyba lekko powyginały
Sam kiedyś jadąc swoim Probkiem przeżyłem chwilę grozy jak hamowałem przy 150km/h i nagle po kilku sekundach miałem wrażenie jakby ktoś mi tarcze posmarował masłem. Deptałem na maksa a wózek jechał dalej. Niestety odprowadzanie ciepła jest gówniane i bardzo szybko rozgrzały się do temperatury, która spowodowała, że hamowanie było nieskuteczne. Tak więc nadal uważam, że w Probe seryjne hamulce nie nadają się do bardzo ostrego hamowania no ale przecież nie chodzi o to, żeby się licytować. Wito już zamówił i ma problem z bańki
: 2006-03-22 15:01
autor: tofil
Racja, problem rozwiązany
: 2006-03-22 15:11
autor: Wito
Żeby nie otwierać nowego tematu, ponieważ jestem na etapie wymieniania chcę się upewnić czy przeguby i drążki też od madzi mam kupować? o przegubach znalazłem tematy i większość z nich podaje że od mazdy 626 GE przeguby będą dobre, a co z drążkami, też od madzi zamawiać? dzięki
: 2006-03-22 16:05
autor: Ralph
Wito pisze:Żeby nie otwierać nowego tematu, ponieważ jestem na etapie wymieniania chcę się upewnić czy przeguby i drążki też od madzi mam kupować? o przegubach znalazłem tematy i większość z nich podaje że od mazdy 626 GE przeguby będą dobre, a co z drążkami, też od madzi zamawiać? dzięki
Tak, również od Mazdy
: 2006-03-31 10:15
autor: Ralph
Witam zeby nie zakładac nowego tematu to mam pytanko
Czy ktos ma w swoim Probku tarcze Turbo Groove i Klocki Green stuff z EBC?? Jesli tak to prosze o opinie jak sie ten komplecik zachowuje na drodze.
: 2006-08-05 12:17
autor: Kamil_01
czy te klocki bedą pasować do 2.5 V6 (tylnie klocki) ??
http://moto.sklep.pl/index.php?modules= ... how&o=2299
: 2006-10-18 19:48
autor: Krzycho
mam teraz takie objawy:
jak jade wolno to cos piszczy ( nie cały czas , tylko "cyklicznie" cos jakby pół obrotu koła piszczało, a poł nie)
piszczy bardziej jak jest zimny i przy skreconych kołach, po rozgrzaniu raczej juz nie (czasem piśnie )
piszczy z przodu wiec mysle ze bede robił przednie hamulce?!
jakiej firmy kupić, ile kosztują, i do czego kupic? Mazda 626 2.5 V6?
i jeszcze jedna sprawa:
reczny prawie wcale nie działa, wiec:
z przodu i z tyłu mam hamulce tarczowe, wiec w takim razie bede robił wszystkie hamulce...
i mam kolejne pytanie:
czy z tyłu mam po prostu tarcze czy tarczo-bebny?
Ford Probe II 2.5 V6 GT 1993 USA
: 2006-10-18 20:32
autor: totmes (gonciu)
Krzycho pisze:mam teraz takie objawy:
piszczy ci ogranicznik klocków hamulcowych, jest taka blaszka i kiedy klocki sie zużyją to blaszka ociera o tarcze informując swoim piskiem ze klocki sie kończą
tył to same tarcze, i reczny zapewne masz odpięty dlatego ten układzik przy cylinderkach masz zapieczony i kiedy reczny sie zaciągło to koła hamowały wiec pewnie ktos odpiął linke od recznego, wystarczy pszeczyscić mechanizm i załozyć linke
lub masz po prostu zerwaną linke
: 2006-10-18 21:58
autor: wingerman
Krzychoczy z tyłu mam po prostu tarcze czy tarczo-bebny?
A co to takiego tarczo-bebny?
: 2006-10-18 23:21
autor: Kocureq
wingerman pisze:]A co to takiego tarczo-bebny? :-k
Moze tarcze, a dodatkowo bębny tylko dla ręcznego?
W Mercedesach stosują.
: 2006-10-19 05:04
autor: Krzycho
kocureq pisze:wingerman pisze:]A co to takiego tarczo-bebny?
Dokładnie. W takim przypadku są tarcze do hamulca roboczego i bebny do hamulca recznego. Stosuje je jeszcze m.in. Toyota
: 2006-10-19 13:38
autor: Ronin
Nie ma w Probkach żadnych bębnów, tylko tarcze.
: 2006-10-19 14:59
: 2006-10-19 19:01
autor: Ronin
Jako że problem dotyczy właśnie GT stąd napisałem tak a nie inaczej, mogłem precyzyjniej, sorki
: 2006-10-25 15:44
autor: Krzycho
gonciu1 pisze:
co będę dużo pisał: miałeś racje
a konkretnie:
wymieniłem przednie hamulce i po kłopocie
nic nie piszczy
ale żeby nie było tak miło...
odkreciłem koło z tyłu i porażka... klocek zewnetrzny prawie nie ruszony (jak nowy) a ten od srodka prawie całkiem starty...
linka od recznego sobie wisi ....
musze cos z tym zrobic...
tylko co?
co mozna z tym zrobic i czy bede musiał jakies czesci kupic? trzeba cos rozkrecic i oczyscic?
: 2006-10-25 16:32
autor: Camel
Ja bym na twoim miejscu zainwestował w zacisk hamulcowy.
: 2006-10-26 10:59
autor: pawelc
jak masz odrobinę wiedzy na temat mechaniki to rozbierz przeczyśc i będzie ok ,a jak masz kasę to kup nowe zaciski i po sprawie regenerowane cos koło 250 zł nowe koł 500 zł ,w sumie jakbyś rozbierał zaciski to warto wymienić uszczelki
powodzenia
: 2008-03-11 12:12
autor: Gotar Reinard
no dobra, a czy zaciski na tył można założyć od mazdy 626?
Będą pasować?
