				Niebieskie podświetlenie deski Digital
				: 2006-03-24 14:30
				autor: Kaski
				Mam w swoim Proboszczaku deske Digital i chciałbym ją podświetlić na niebiesko ale nie wiem czy da rade ?Zna się ktoś może na tym?Prosze o pomoc, z góry dziękuje i pozdrawiam.
				: 2006-03-24 17:50
				autor: ZENiTH
				kupujesz niebieskie 12V żaróweczki (nie są drogie) i zamieniasz z oryginalnymi które są wkręcane od tyłu w zegary. włączasz światełka i zobaczysz jaki będzie efekt
				: 2006-03-25 06:25
				autor: wingerman
				zenith jestes pewny ze mowisz o dygitalu?
Wiem ze tak sie robi na zwyklych zegarach ale nie slyszalem by tak dalo sie zrobic z digitalem.
				: 2006-03-25 07:34
				autor: Drzymek
				Może się mylę, ale czy w digitalu nie ma przypadkiem wyświetlacza LCD?
Jak tak , to myk z żarówkami odpada... Jak tak, to chyba wszystko odpada.
				: 2006-03-25 07:49
				autor: ZENiTH
				ale konstrukcja wyświetlaczy LCD polega na płaskiej przeźroczystej matrycy LCD podświetlanej od tyłu żarówką. Trzeba wyciągnąć zegary i zobaczyć jak to wygląda.
				: 2006-03-25 11:17
				autor: skorik
				Zenith ma rację. LCD sam z siebie nie daje światła, trzeba go podświetlić od tyłu lub z boków żaróweczkami lub diodami. Oczywiście na wyświetlaczu LCD może być kolorowa folia a żarówki są zwykłe i wtedy wymiana na niebieskie nie zda egzaminu gdy na LCD mamy zieloną folię.
Ale jak jest faktycznie w digitalu to nie wiem. Któryś z tych dwóch sposobów...
				: 2006-03-25 14:51
				skorik pisze:i wtedy wymiana na niebieskie nie zda egzaminu gdy na LCD mamy zieloną folię.
Akurat wtedy przypadkiem powinna zdać
				: 2006-03-25 21:34
				autor: Gość
				Robert dobrze prawi (polac mu
 ) jesli nie wierzycie to zapraszam do mojej galerii
 wyswietlacz od trip computera ma wlasnie cos zielonego, ale jest tak schowane, ze trzeba odlutowac piny, nie majac ze soba lutownicy wsadzilem 2 niebieskie diody i ... Sami zobaczcie... It's working... i swiecing na niebiesko
				Re: Niebieskie podświetlenie deski Digital
				: 2006-03-27 17:33
				autor: Sqad
				Kaski pisze:Mam w swoim Proboszczaku deske Digital i chciałbym ją podświetlić na niebiesko ale nie wiem czy da rade ?Zna się ktoś może na tym?Prosze o pomoc, z góry dziękuje i pozdrawiam.
Kupuje sie folie UV tylko uważaja żeby nie wyszedł fiolet, żarówki odpadają to nie są analogi.
				: 2006-03-27 18:18
				A zaglądałeś co podświetla deskę w digitalu?
To są te same, całkowicie analogowe
 żaróweczki...
				Niebieskie podświetlanie
				: 2006-06-20 11:05
				autor: urbi
				Wstawiłem wszędzie diody niebieskie kupione na allegro i miały gotowe obudowy przez co są łatwe w montażu i nie wypadają.
Co do tematu ściemniania to działają tylko w końcowej fazie widać lekkie migotanie.Górnej żarówki nie dostałem w stanadardowych wymiarach ale jest większa tylko o 2mm też weszła i wewnątrz miała 6-diod o bardzo mocnym niebieskim świetle.
Zostawiłem żarówki do czytania mapy bo diodowe troszkę mniej świecą ale na rynku pojawiły się już białe o b.mocnym świetle.
pozdrawiam wszystkich i piszcie jeśli coś dla was jest nie jasne
URBI
				Podświetlenie diodowe
				: 2006-06-20 11:19
				autor: urbi
				W związku z pytaniami o rodzaje podświetleń wyjaśniam:
1)najstarsze rozwiązanie to żarówki powleczone kolorową gumką,
2)troszkę nowsze to diody z opornikami stosowanymi w celu zmniejszenia napięcia diody pracują od 1,5V do 3,3V-te najjaśniej świecące białe,
3)najnowsze folia którą przykleja się do dolnej części LCD -może spełniać też rolę podgrzewania co stosują już w najnowszych wyświetlaczach.
Muszę się tu pochwalić w moim projekcie DIGITAL generatory prądotwórcze mają podświetlenie wyświetlacza panela sterującego wykonane z folii na 12V co po obniżeniu temp. do -1C spełnia rolę podgrzewacza.
I od razu nadmienię iż to ostanie rozwiązanie jest bardzo drogie.
Diody są najlepsze najtańsze i najmniej pobierają prądu.
				: 2006-06-20 11:27
				autor: wingerman
				urbipiszcie jeśli coś dla was jest nie jasne
tak, dla mnie niejasne jest niesosowanie sie do naszego regulaminu z naciskiem na pkt 6.
Prosze poprawic.
				: 2006-06-20 12:54
				autor: Mr. Cynk
				Grzesiu jest jak Tommy Lee Jones w ściganym, twardy i nieugięty, nie odpuszcza nigdy i nikomu, zatem pisanie postu pod postem przez tego samego osobnika na forum jest zawsze opatrywane siarczystym komentarzem moderatora Grzegorza vel wingermann'a
Ale, kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień....   ajajajajaj....   grzesiu, nie po głowieee....
:P:P
				: 2006-06-20 20:42
				autor: Gość
				Cynki daj mu sie wyszalec, na kim ma sobie w koncu pojezdzic, nie wiesz ze mlode miesko jest najlepsze?  Zreszta, starszym tez pewnie zaraz nie wzgardzi za OT
				: 2006-06-20 20:55
				autor: Drzymek
				Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci... żarówkę???
Ale Winger ma digitala... Folią nie zrobi nikomu krzywdy (no chyba  że udusi
				: 2006-06-20 22:32
				autor: wingerman
				Pojezdzili sobie panowie?
To jutro odkurzanie.
