Strona 1 z 2
Uszczelki- pytanie
: 2006-04-01 23:38
autor: Ralph
witam
mam pytanko co do uszczelek pod głowice i pod pokrywe zaworów
a mianowicie jesli sa nieszczelne to znaczy ciekna to moze to wpłynąc jakos na cisnienie oleju bo od pewnego czasu nurtuje mnie ten problem??
: 2006-04-02 00:39
autor: Tomasz S
Jeśli coś (uszczelka) nie trzyma , jest to wina jej kiepskiej jakości ...
Swego czasu chyba MiH to opisywał . Właściwym rozwiązaniem jest oryginał ! Podróby błyskawicznie dają znać o tym , czemu są tańsze :wink: .
Nara
: 2006-04-02 09:50
autor: tofil
No właśnie, jakiś czas temu wymieniano mi uszczelkę pod pokrywą zaworów na nie oryginał no i już po krótkim czasie cieknie z niej gorzej niż ze starej :evil: . Gdzie można kupić oryginał?
: 2006-04-02 12:03
autor: romulus
tofil pisze:No właśnie, jakiś czas temu wymieniano mi uszczelkę pod pokrywą zaworów na nie oryginał no i już po krótkim czasie cieknie z niej gorzej niż ze starej :evil: . Gdzie można kupić oryginał?
u mnie :wink:
: 2006-04-02 12:09
autor: tofil
Do 2.0 masz? Ile wołasz?
: 2006-04-02 13:50
autor: labudin
no prosze widzę żę nie tylko ja mam ten problem. Ostatnio mnie właśnie zaskoczył strasznie niskie ciśnienie oleju. Jak otworzyl maskę znalazlem miejsce gdzie widać olej :( Ile taka uszczelka pod klawiaturke kosztuje 2,5 V6?? Oczywiście mówimy o orginale??
: 2006-04-02 14:22
autor: Ralph
labudin pisze:no prosze widzę żę nie tylko ja mam ten problem. Ostatnio mnie właśnie zaskoczył strasznie niskie ciśnienie oleju. Jak otworzyl maskę znalazlem miejsce gdzie widać olej :( Ile taka uszczelka pod klawiaturke kosztuje 2,5 V6?? Oczywiście mówimy o orginale??
No własnie mi chodzi o to czy nieszczelne uszczelki mogą wpłynąc na cisnienie oleju ?
: 2006-04-02 16:07
autor: romulus
tofil pisze:Do 2.0 masz? Ile wołasz?
zarówno 2.0 jak i 2.5 po 100/szt (pod dekiel zaworów)
: 2006-04-02 22:32
autor: labudin
zakupiłeś sobie 100szt. na wszelki wypadek czy poprostu ci tak często szczelają?? :D
Re: Uszczelki- pytanie
: 2006-04-04 17:41
autor: Ada
Ralph pisze:witam
Uszczelki pod deklem nie mają wpływu na ciśnienie oleju w żadnym stopniu, tylko wał , panewki, korbowody, stopki pod wałkami rozrządu itp..
: 2006-04-04 17:54
autor: wingerman
...no i oczywiscie pompa olejowa ze o kanalach olejowych nie wspomne. ;)
: 2006-05-16 15:46
romulus pisze:
Czy oferta nadal aktualna?? Potrzebuje tylnej uszczelki, leje się jak z wodospadu :D
: 2007-09-07 19:43
autor: HellHound
Witam.Zwracam się z prośbą a mianowicie czy ktoś mógłby mi doradzić w sprawie wymiany uszczelki pokrywy zaworów na głowicy tylnej.Zabieram się za to w niedzielę od rana a dzisiaj troszkę popatrzyłem jak to wygląda no i jestem przerażony :lol: Bardzo byłbym wdzięczny za jakąś poradę albo algorytm czynności.I jeszcze małe pytanko, czy oryginalną uszczelkę można delikatnie posmarować sylikonem?Pozdrawiam
: 2007-09-22 09:23
mm26 pisze:witam wszystkich, wymieniłem dziś świece! Dolne 3 były całe upaciane w oleju!! Chyba Piedryknęła uszczelka, dobrze myśle??
HellHound pisze:Prawdopodobnie uszczelka pod klawiaturą. Od razu polecam oryginał, zamienniki szybko przeciekają.Pozdrawiam
: 2007-09-22 16:10
autor: mm26
HellHound pisze: Bardzo byłbym wdzięczny za jakąś poradę albo algorytm czynności.I jeszcze małe pytanko, czy oryginalną uszczelkę można delikatnie posmarować sylikonem?Pozdrawiam
i ja też byłbym wdzięczny :lol:
: 2007-09-22 16:47
autor: HellHound
Wymiana uszczelki pod klawiaturę z przodu jest dziecinnie prosta i nie ma sensu się rozpisywać.Jeżeli tylna to najpierw odkręcasz i demontujesz cały układ dolotu powietrza. Następnie demontujesz przepustnicę, jest zamontowana na czterech śrubach i odpinasz węże co do niej idą.Teraz musisz powypinać wszystkie gumowe wężyki( z tyłu trzy cienkie i jeden gruby, z przodu chyba też trzy), odpiąć trzy wtyczki z tyłu oraz odkręcić linkę od gazu ,na koniec odkręcasz grubą śrubę co idzie do wtrysków(ma miedziane podkładki).Następnie odkręcasz kolektor i jesteś w domu.Nie jestem pewien czy wszystko wymieniłem bo już trochę nie pamiętam ale zawsze Cię to jakoś naprowadzi :wink: Na koniec pozostaje to wszystko złożyć, ogólnie robiłem to jakieś 6 godzin(trochę kluczy mi brakuje i musiałem kombinować).Powodzenia i Pozdrawiam
: 2007-09-22 17:29
autor: mm26
dzieki :lol: pozdrawiam
: 2007-11-25 23:08
autor: andrew
Podepnę się do tematu.
Chodzi mi o 2 uszczelki:
1) pomiędzy przepustnicą, a kolektorem
2) gumowa uszczelka, która jest pomiędzy przepustnicą, a bypasem regulującym automatyczne ssanie (tam gdzie jest płyn chłodniczy)
Czy dostanę je bez problemu, np. w JC?
Pozdrawiam.
: 2007-11-26 07:02
andrew pisze:Czy dostanę je bez problemu, np. w JC?
Nic prostszego, jak zadzwonić lub podjechać do JC i się po prostu zapytać.
:D :wink:
: 2007-11-26 14:37
autor: andrew
I tak właśnie zrobię, tylko wolałem się nastawić na to, czy mam już zacząć główkować gdzie to znaleźć lub czym zastąpić :)
[edit]
W JC nie ma.
Są w ASO Mazdy lub ASO Forda.
Koszt pierwszej to 48zł, drugiej 129zł.
: 2007-11-26 17:51
autor: Ero
Oj tą pierwsza zrób sobie sam.Daj troske sylikonu i bedzie trzymac ze szok.Ja tam mam tak bo ja zerwałem jak uszczelki pod deklami zmieniałem.Wszystko chodzi super obroty w normie silniczek równiutko pracuje zadnych problemów.Co do drugiej to nie wiem bo jeszcze jej nie widziałem :?
: 2007-11-26 20:02
autor: andrew
W jednym serwisie mówił koleś, że można z tektury grubej wyciąć, ale raczej tego bym sie obawiał :)
: 2007-11-26 20:24
autor: HellHound
Tektura i gorący olej. Dobre połączenie. Pewnie doradziłby, też zrobić uszczelkę pod głowicę z sylikonu :wink:
: 2007-11-26 20:36
autor: andrew
Też z kartonu :D
A co najciekawsze było to ASO Mazdy w Poznaniu :)
: 2007-11-26 20:37
autor: Ero
hehe ja jak zaczynałem moje przygody z samochodami to uszczelniłem korek oleju (ciekł) szmatką chyba nie musze pisac jakie były efekty hehe...
Z tektury to on moze sobie domek zrobic :evil: :evil: :evil: porady mechanika od poldka.I taki poradzi cos komus i tylko szkód na robi.....brak słów.
