kod błędu 3 i 5 ?
: 2006-04-05 10:38
autor: Sokół
Chłopaki wiecie co to za kod szukałem po różnych tematach i nic nie znalazłem.
: 2006-04-05 10:48
autor: Voodoo
Bo źle odczytałeś kody.
Nigdzie nie występuje taki numer kodu, po za 3,0 V6 90r.
Więc proponuję spróbować jeszcze raz i porównać to z tym :arrow: Engine Self Test
: 2006-04-05 10:56
autor: ZENiTH
sprawdź jeszcze raz długie mrugnięcie <-- dziesiątki, którkie mignięcie <-- jedności.
: 2006-04-05 11:14
autor: Sokół
ok!
racja źle odczytałem kody .To było 3 i 5
Co to znaczy w języku laików:
3- ckankshaft position sensor #1
5- knock signal
jestem zielony :oops:
: 2006-04-05 11:39
autor: Sokół
jeszcze jedno małe pytanko który to czujnik sensor #1?
: 2006-04-05 15:12
autor: piotrek
3 w aparacie zapłonowym jedna z trzech cewek
5 czujnik(czujnik stuku silnika) jest obok filtra oleju i czujnika oleju
: 2006-04-08 22:02
autor: Tomo
U mnie np. wyskakuje błąd 3 i 4 i 42 ten ostatni to przez to że nie mam czujnika tego przy turbince, a ten 3 i 4 to znaczy, że mam do wymiany aparat :?:
: 2006-04-10 08:46
autor: Sokół
jeszcze raz dzięki !
Autko jest u mechanika , zobaczymy co wymyśli ,oby alah prowadził jego rękę sprawnie a umysł uczynił otwartym. :D
: 2006-09-16 00:34
autor: york
moze ktos wypowie sie jeszcze na temat bledu nr 3?bo dzis i mnie sie pokazal.czy moze byc on spowodowany tlko uszkodzeniem cewki w aparaie jak bylo napisane wyzej,czy np zmiana polozenia aparatu bez podlaczania zlacza STI do masy tez moze miec taki skutek?z bledem nr 3 spotkalem sie po raz pierwszy u mnie w aucie.silnik pracuje bez zarzutu i tak dumam co mu do glowicy strzelilo mi taki blad wywalic :D
Re: kod błędu 3 i 5 ?
: 2015-07-17 00:14
autor: LukaszV8
[Ech sry z tego wszystkiego zagapiłem/założyłem niepotrzebnie nowy wątek, Maxxum wiem, że macie co robić, ale jakbyś dał radę to wywal ten niepotrzebnie założony wątek, ale już taki jestem wku*w*i*ny...jutro znaczy już dzisiaj jadę tam do nich (pseudomechaników) i albo zrobią głowicę w Probe tak jak się należy, albo niech oddają PLN za wszystko. Knock sensor też pewnie rozwalili oni tak jak czujnik wentylatora chłodnicy bo wcześniej nie miałem tego checka...Ojjj będzie chyba sąd... :| ech...]
Po odbiorze auta od paplochów mechaników z jednego z krakowskich RENOMOWANYCH serwisów wyszedł kolejny kwiatek...
kod nr 5 Knock Control Signal
Prawdopodobnie rozwalili ten czujnik tak samo jak czujnik od wentylatora chłodnicy...
Miał ktoś podobny problem? Gdzie zacząć szukać tego czujnika?
