				maglownica-wyjęcie-ew.skutki popsucia
				: 2006-04-12 12:31
				autor: Pelot
Czy uszkodzona maglownica może mieć wpływ na tańcowanie auta po drodze? Wymieniłem u siebie całe przednie zawieszenie dalej mam problemy
Jest taka możliwość aby wykluczyć jej negatywne działanie bez wyjmowania?
				: 2006-04-12 14:02
				autor: ZENiTH
				Jest taka możliwość i zrobia ci to w serwisie.
				: 2006-04-12 22:18
				autor: OLEY
				Hehe Piter
Od dawna tak się dzieje, czy może jesteś następną ofiarą
Tomaszowskich dróg?
Z wyjęciem maglownicy jeszcze nie jest tak źle jak z wymianą stabilizatora, którego (notabene) do tej pory nie wymieniłem.
Jeżeli serwis będzie drogi, to mam jedną "maglę" na zbyciu.
				: 2006-04-13 09:52
				autor: Pelot
				Dzwoniłem do gościa u którego wymieniał Shooters,powiedział 250 pln,za wymianę...troszkę dużo...i powiedział że nie ma możliwości sprawdzenia czy jest zła bez jej wyjęcia:(
a i jeżeli nie cieknie to znaczy że jest dobra, a ja u siebie nie zaobserwowoałem zjawiska podciekania
				Re: maglownica-wyjęcie-ew.skutki popsucia
				: 2006-04-14 12:13
				autor: Patrycjan
				pelot pisze:
Moim skromnym zdaniem sprawdź najpierw luzy na kierownicy. Auto niech stoi, poruszaj lekko kierownicą lewo-prawo, a ktoś inny sprawdzi na kołach czy nie ma luzów. Maglownica poza wyciekami i luzami nie ma jak się popsuć. Jeśli ma luzy, to auto może tańczyć, jeśli cieknie olej, to po prostu szkoda go, bo jest drogi.
				: 2006-04-14 14:00
				autor: Sqad
				pelot pisze:Witam
Może mić wpływ na pływające/tańczące auto po drodze. Nie da się jednak bez wyjmowania jednoznacznie stwierdzić.
Jeżeli masz całą zawieszke już zrobioną a na dziurach jak buja samochodem i buja ci kierownicą to znaczy że magiel. Jeżeli buja samochodem a nie buja się kierownica mniejwięcej w rytm bujnięć autkiem to nie konicznie musi być magiel.
				: 2006-10-25 20:36
				autor: kicur
				witam! mam pytanko odnosnie maglownicy - bo mam spore luzy na niej i ciekaw jestem czy mozna je regulowac jakos czyli zmniejszyc za pomoca przekrecenia jakiejs jednej magicznej srubki
 - ewentualnie czy da sie cos takiego zregenerowac -bo wiadaomo ze o nowa bardzo ciezko a co do uzywek to wszystkie beda w podobnym stanie albo dodatkowo beda ciekly
 - dziekuje za informacje - pozdraiwiam - aha i odnosnie demontazu czy latwo ja wyjac i odpiac te wszystkie rureczki co do niej ida ?
				: 2006-10-25 21:04
				autor: Eli
niestety g..uzik prawda...
A slyszales o tym ze maglownice staja deba ? czyli zblokowuja Ci kierownice... Wadliwa maglownica jest cholernie niebezpiczna i nie jest to kwestia wyciekania plynu... (ktory olejem nie jest
 ) tylko zerwania trybow... Nie wiem jak jest w Probe, ale przecietnie cisnienie w maglu to 100- 200 atmosfer... Nie bagatelizujcie tych spraw bo moze to byc bolesne...
Wracajac do tematu: oczywiscie za maglownica moze byc powodem plywania... Mozesz jechac na szarpaki, ale w ten sposob ciezko sprawdzic takie luzy... Jesli sprawdziles wszystko, to odpowiedz sama nasuwa Ci sie na usta... pocieszyc Cie moge tylko tym ze magiel do Voyagera kosztowal nowy 3 tys uzywany kolo 800 zl...
A jeszcze takie pytanie Czy ciezej Ci chodzi kolko ?
				: 2006-10-25 22:15
				autor: Pelot
				Ja wiem że magiel nie należy do najtańszych, ale na szczęście leży w zapasie i czeka
				: 2006-10-26 11:55
				autor: waluś
				no to mojr takie OT w temacie
Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwoścvi co do sprawności waszej maglownicy, naprawdę proponuje nie bagatelizować i nie oszczędzać a sprawdzić. Właśnie uszkodzenie magla było przedwczoraj przyczyną mojego poważnego wypadku-kolizji. To bardzo ważny element. Co prawda jechałem autem budowanym przez polską myśl techniczną, ale skutki są takie:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 8&start=53
teraz siedze w domu i liże rany
				: 2006-10-26 17:26
				autor: OLEY
				O kurde Waluś!
No to Cię ten Żuczek nieźle załatwił.
				: 2006-10-26 22:09
				autor: tarsar
				Ja właśnie w swoim będę wymieniał maglownicę, bo ta ma wyciek- objawy są takie: wyczuwalny luz na kierownicy(można kręcić 5cm w lewo i prawo i nic się nie dzieje), podczas mocniejszego przyspieszania ściąga. Koncówki drążków + drążki  dobre. Wyciek po lewej stronie maglownicy przesądził o jej natychmiastowej wymianie.
Jak widać z tym nie ma przelewek...
