				nie swieci mi prawy stop zarowki cale co moze byc przyczyna
				: 2006-04-24 22:07
				autor: jedrek2006
				nieswieci mi prawy stop zarowki cale co moze byc przyczyna
				: 2006-04-24 22:18
				autor: ZENiTH
				sprawdź woltomierzem czy masz jakiekolwiek napięcie w tym miejscu, gdy naciskasz hamulec
				Re: nieswieci mi prawy stop zarowki cale co moze byc przyczy
				: 2006-04-25 08:57
				autor: RuCiK
				jedrek2006 pisze:nie swieci mi prawy stop, zarowki cale, co moze byc przyczyna
w sobote mialem to samo
luzne kabelki, docisnij, przylutuj i bedzie gralo... tzn. swiecilo
				: 2006-04-25 12:51
				autor: jedrek2006
				ok zobacze czy to da cos
				Re: tylne swiatła
				: 2010-02-01 21:22
				autor: Angello2135
				Witam wszystkich
Mam problem świecą mi dwa stopy a nie trzy tz.  jeden od kierowcy i ten dodatkowy przymocowany mam do szyby a ten
stop od pasażera nie świeci. Wymontowałem żarówkę jest dwuwłóknowa i pali się  włókno od pozycyjnych a od stopu nie. Wiec wyciągnąłem  żarówkę i sprawdziłem czy działa i okazało się że działa. Podłączyłem pod aku i działają pozycyjne  i stopu ale w instalacji Proba nie dział stop i mam problem nie wiem co jest ze nie działa.
Ford Probe rocznik 1994 pojemność 2.0L czerwony mam go od grudnia dopiero.Proszę o pomoc
				Re: tylne swiatła
				: 2010-02-01 21:40
				autor: jarsonik
				na początek przeczyść styki, sprawdź czy prąd ma przejście
				Re: tylne swiatła
				: 2010-02-01 21:43
				autor: Sam
				A przednia ci świeci jak nie świeci to pewnie bezpiecznik ;/ a jak nie no to weź miernik i sprawdź miernikiem czego brakuje na oprawce żarówki czy plusa czy minusa. Jak minus to zawsze możesz choćby dosztukować kabla a jak plusa (a pewnie tak będzie ) to kabel mógł się urwać wszędzie.
				Re: tylne swiatła
				: 2010-02-01 22:11
				autor: Angello2135
				prąd na pozycyjne jest bezpieczniki chyba nie ma ich dwóch. Światła działają przednie oprócz halogenów ale to nowe muszę kupić.Ale jeden stop nie działa.Żrówka dobra  no własnie bede musiał przeczyscić styki.Nie wiem jak z pradem na stop od pasazera.Ale  to zobacze jutro  bo dzis  tylko wymontowałem żarówkę robiłem to an ślepo bo nigdy nie maiłem Proba i nie wiedziałem jak to wymontowac  głupią żarówkę.Myślałem  że beda śrubki.Dziękuję za pomoc  jak cos to napisze jutro czy  poskutkowało przeczyszczenie.A mam pytanko jaka żarówka jest pod maska do oświetlania  silnika bo mam miejsce na nia ale zarówki nie ma ???Poprzedni właściciel  powiedział ze nie wie jaka ma tam być.Dziękuję i pozdrawiam.
				Re: tylne swiatła
				: 2010-02-01 22:16
				autor: Maciucha
				Taka jak do kierunkowskazów - P21W, kolor dowolny
				Re: nieswieci mi prawy stop zarowki cale co moze byc przyczyna
				: 2010-02-02 08:59
				autor: jarsonik
				taka jak do kierunków?? to albo ja mam złe w kierunkach, albo złą pod maską, nadmieniam, ze ona żyje własnym życiem, też jej nie zaczepiam
				: 2010-02-02 19:06
				autor: Angello2135
				Już wiem co jest za przyczyny ze stop nie działa kabelek mam biały jest ucięty nawet do kostki nie dochodzi. Myślę ze poprzedni właściciel kombinował.A mi wkręcał ze tylko
Probe ma jeden stop. A widziałem takiego samego rocznik ten sam i 2.0L i miał dwa stopy + dodatkowy. Podłącze  kabelek  łączący ten biały od pasażera stopu z dodatkowa lampą stopu.A miejsce na
ta żarówkę pod maska zrobię dokładne zdjęcie ale to jutro.Pozdrawiam czarek
 Dziękuję za pomoc.
				: 2010-02-03 00:35
				autor: Sam
				może
 ja już śpiący jestem ale nie rozumiem nic z tego co napisałeś że chcesz zrobić ;p pomijając to co tam napisałeś najprościej będzie jak pociągniesz kabel z drugiej lampy.
				: 2011-11-11 07:33
				autor: AliRS
Nie świeci mi prawy stop a przy naciśnięciu stopa gaśnie mi prawe czerwone światło . Co może być tego przyczyną?
Za podpowiedź dziękuję .
Ryszard
				: 2011-11-11 10:35
				autor: Sam
				A sprawdzałeś czy dzieje się coś jak włączasz kierunek ?  Takie cyrki jak się dzieją  to przeważnie nie ma masy.
				: 2011-11-24 17:28
				autor: AliRS
Powodem braku stopu było brak masy. Na razie jest OK. Ale muszę wymienić komplet oprawek w tylnych lampach US 93r.Chętnie kupię.
Ryszard
