Czy silnik FS z 2001 r. pasuje do 2.0?
: 2006-05-03 09:29
autor: tofil
Mam możliwość kupienia silnika od Madzi 2.0 16V FS z 2001r. ale nie wiem czy oby na pewno przypasi do mojego pupilka. Stary silnik chla olej, sprzęgło chodzi ciężko i wydaje mi się , że skrzynia też mogłaby pracować lepiej. Za 1500 zł mogę mieć silnik z osprzętem, skrzynią i sprzęgłem. Przebieg 50kkm. Zauważyłem na zdjęciach, że silnik ma inny aparat zapłonowy niż mój, czy to problem? Ile może kosztować przełożenie całości? Czy po numerze fabrycznym silnika można dojść do jego rocznika?
: 2006-05-03 13:47
autor: Voodoo
Jeśli to jest faktycznie FS, to nie powinno być z tym najmniejszych kłopotów. Różnica w aparacie może być podobna jak to mam miejsce z V6, czyli po 94r. zmienili na nowszy model.
Istnieje jeszcze jedno prawdopodobieństwo, że może być różnica w elektronice i w tym roczniku komputer funkcjonuje w OBD II.
Warto gdybyś zapodał kilka fotek tego silnika, można by go porównać pod względem niektórych detali.
: 2006-05-03 15:03
autor: tofil
Oto link
http://www.allegro.pl/item101012631_maz ... 116km.html Mam nadzieję, że mi go nikt nie sprzątnie sprzed nosa
: 2006-05-03 16:50
autor: Gturbo
Silnik jest taksi sam. Natomiast tak jak mowisz zmienila sie sytuacja z aparatem zaplonowym. W tym silniku mazdy jego nie ma kompletniue. I jak widzisz jest cewnka zewnetrzna. Jesli walki sa takei same i jest otwor na aparata to prawdopodobnie bedzie pasowac, bo mocowanei gum jak i sam silnik jest taki sam. Weim ze te silnki wychodzily w mazdie od roku 98. Tak ze sprawdz czy naprawde jest w dorym stanie i sprawny bo na zdienciu widzac ze jest zaniedbany.
: 2006-05-03 17:00
autor: tofil
Podobno te ślady są po elektrolicie z akumulatora, silnik jest z auta po stłuczce. Może klubowicze z Koszalina mogliby go dla mnie sprawdzić? Będę bardzo wdzięczny.
: 2006-05-03 18:58
autor: Basf_Wrocław
Tofil nie pakuj się w takie interesy. Zobacz po ile chodzi sam osprzęt do silników !! Sam silnik może kosztować 1600 ale nie z osprzętem. Pozatym aku musiałoby wybuchnąć żeby tak zdezelowac silnik.
: 2006-05-03 19:05
autor: tofil
Dlatego chcę go dokładnie obejrzeć. Stoi od stycznia 2006 w ciepłym pomieszczeniu. Facet twierdzi, że chce się go szybko pozbyć.
: 2006-05-03 19:11
autor: Basf_Wrocław
Przyszpiliło go z kasą ?
Rób jak chcesz. Co ten silnik jest wart okaże się dopiero po odpaleniu
: 2006-05-03 19:21
autor: tofil
Teraz mi namieszałeś. Alternatywą jest wymiana pierścieni i sprzęgła.
: 2006-05-03 20:24
autor: Sqad
tofil pisze:Teraz mi namieszałeś. Alternatywą jest wymiana pierścieni i sprzęgła.
Przynajmniej będziesz wiedział czym jeździsz, a nie kupujesz kota w worku.
