"check engine" i problem z zasysaniem paliwa
Problem powstał po strzale gazu, jednak dotyczy zarówno jazdy na gazie jak i benzynie, dlatego zdecydowałem się post umieścic tutaj. Mianowicie podczas jazdy zapala się kontrolka "check engine" i silnik na sekundę przestaje ciągnąc, tak jakby nie dostawał paliwa (lub gazu). Przy mniejszych obrotach i spokojnym przyspieszaniu jeszcze pół biedy, ale przy wyższych obrotach i gwałtowniejszym przyśpieszaniu problem jest bardzo uciążliwy. Przyspieszenie praktycznie zerowe, o wyprzedzaniu w ogóle nie ma mowy, a autem szarpie jak cholera:( Nie ważne czy jade na gazie czy benzynie. Wie ktoś co może byc przyczyną? Od czego zacząc? Bede wdzieczny za wszelkie sugestie... nie piszcie tylko żebym załozył sekwencję, bo to juz wiem :D
Probe II gen. 94' 2,5 V6 24V wersja USA, automat, LPG
- ZENiTH
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Od momentu gdy docisnąłem wtyczke autko chodzi idealnie. Nie wiem dokładnie do czego jest ta wtyczka - wczepia się ją zaraz przy gumie łączącej filtr powietrza z silnikiem, wiec na moje nie wprawione oko - do przepływki :) wymontuję obudowę filtra i sprawdze czy nie popękał po strzale. Wtyczka ma faktycznie 5 kabelków, sorry za zamięszanie
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
